| [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . | |
BrianDelhayePremiers tours de roues Messages postés : 70 Age : 26
| Sujet: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 8:46 | |
| Bonjour à tous voila j ai rencontrer un problème avec mon savage 25 . Après avoir terminer le rodage de son nouveau moteur j' ai voulu pousser a fond pour voir ce qui ce passe et j ai remarquer que quand je passais a plus de 75% de l' accélération, le moteur patinais, il ne prenait pas ces tours . Auriez vous une idée de ce qui provoque ca ? ( mon moteur n' est pas trop riche ni trop pauvre , j' ai des diff renforcer ) merci de vos réponses Smile |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 9:29 | |
| Salut, Moi aussi j'ai eu un probleme similaire, il prenait pas ces tours, donc j'ai vissé le pointeau et là il callait directement et le moteur faisait un bruit qui me plaisait pas du tout. Ensuite j'ai dévissé le pointeau et là ça allai beaucoup mieux. Sinon il y a un Post-it édité par Furby qui pourrais peut-etre mieux d'aidé. Image de son tableau Le lien pour voir le Post en entier c'est iciJ'espère t'avoir aidé l'ami |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 9:48 | |
| Merci , j' ai aussi vu ce post et ca n' as toujours pas fonctionner moi je me demandais si ca ne venais pas de la boite de vitesse |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 10:22 | |
| Ben alors T'as pas cliqué sur mon lien Un petit coup de recherche sur le forum avec les mots qui vont bien : : Recherche : avance plusPour moi, c'est le slipper qui n'est pas assez serré |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 10:34 | |
| Peut etre le slipper mais pourtent je l ai serrer a fond puis desserer d' un peut plus d' un quart de tour |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 10:40 | |
| Bah laisses le serré à fond |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 11:50 | |
| Ce n' est pas degereux de faire ca ? |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 11:55 | |
| non tout le monde le fait |
ss51Premières casses Messages postés : 134 Age : 45
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 12:37 | |
| Salut Brian, si aprés avoir serrer ton slipper à fond ça le fait encore. Essayes avec avec une autre bougie, il m'est arrivé le meme probléme et c'était la bougie. |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 17:19 | |
| ok merci a tous, la je viens de resserer mon slipper et j' ai remarquer qu' en fait il était déssèrrer de 1 tour . Pas encore eu le temps de tester je vous tiens au courent |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 19:25 | |
| Yop' Tu mets du frein filet sur ton écrou Si oui, tu le laisses bien sécher 12 heures |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Sam 4 Aoû 2012 - 20:17 | |
| non je n' en mettais pas mais je vais verifier si c' est bien ca et si oui j en mettrai |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Dim 5 Aoû 2012 - 15:13 | |
| Salut a tous j' ai enfin pu rouler avec mon s25 et effectivement c' était le slipper que j ai donc resserer et mis du frein filet dessus . En tout cas merci a tous pour vos réponses |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Dim 5 Aoû 2012 - 17:22 | |
| Salut Brian Content que se soit ça c'est malheureusement un problème récurent et la seule solution à ce jour, c'est le serrage à fond si l'écrou a tendance à se desserrer, un coup de frein filet |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Dim 5 Aoû 2012 - 19:48 | |
| ok merci pour tes conseils |
| Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . Ven 17 Aoû 2012 - 20:31 | |
| - Raptor77 a écrit:
- Salut,
J'espère t'avoir aidé l'ami salut et très utile pour moi ma vie va etre plus simple @+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin d' aide ] Moteur qui ne prends pas ces tours . | |
