MekaLe rodage Messages postés : 47 Age : 35
| Sujet: Tekin T8 1700kv Mer 23 Aoû 2017 - 14:28 | |
| Bonjour, Je voudrais savoir ci il est possible de monté un moteur Tekin T8 1700kv les premières générations rouge sur le support d'origine du flux, en effet ce qui pourrait gêner son les ailettes à l'avant du moteur. Merci.
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Mer 23 Aoû 2017 - 15:41 | |
| Salut, Pour t'aider il faudrait que tu nous donne les dimensions du moteur que tu souhaite monter afin de comparer avec la monte d'origine. |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Mer 23 Aoû 2017 - 18:41 | |
| Le moteur dont je vous parles. Les spécifications donné par le constructeur: Weight: 4030: 11.5oz (341g) 4038: 14.25oz (404g) Shaft Dimensions: 19 x 5mm w/flat Motor Diameter: 1.57” (40mm) / 1.65” (42mm) including fin Motor Length: 4030: 2.80” (71mm) 4038: 3.0” (76mm) Bearing Dimensions: Front: 5x16x5mm / Rear 5x11x5mm |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Jeu 24 Aoû 2017 - 11:11 | |
| Yop, Etant donné qu'il fait 42mm de diamètre en comptant les ailettes, il ne passera pas dans le support moteur d'origine Après peut être qu'avec des supports customs comme ceux de chez Alza ça passerait, mais je peux rien te garantir Cold' |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Jeu 24 Aoû 2017 - 15:03 | |
| Salut, 41,78 au max chez Alza racing, faut voir si il y a moyen d'enlever un peu de matiere sur le moteur afin de pouvoir monter les supports moteur ? |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Jeu 24 Aoû 2017 - 15:26 | |
| Salut, Merci de vos réponse, temps pis pour ce moteur il y en a d'autre tous aussi bien. Je n'est pas envie de joué de la Dremel. Merci. |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Jeu 24 Aoû 2017 - 15:37 | |
| Re, Ouais vaut mieux éviter de prendre des risques inutiles alors que t'as du choix à coté D'ailleurs j'avais fait une liste des moteurs compatibles avec le Flux, je crois qu'elle a jamais été postée, je vais regarder ça EDIT: ici si ça t’intéresse Cold' |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Jeu 24 Aoû 2017 - 17:03 | |
| Re, Merci pour ce listing des moteur, celui que je vais recevoir a un moteur Tork donc ces bon pour ça. Par contre est ce que ce contrôleur vos mieux qu'un Tekin RX8? |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Jeu 24 Aoû 2017 - 23:57 | |
| Yop. Bof 42 mm contre 41,78mm pour les supports Alza, 0,22 mm de différence de diamètre c'est rien, il suffira d'ouvrir un poil les supports Alza pour que ça passe et après serrage tout sera réglé. Pour ce qui est du contro "Blur" (Castle Mamba Monster en fait) contre le Tekin "RX8" je ne sais pas ce que vaut le RX8... Tout ce que je peux te dire c'est que ça fait presque 7 ans que je tourne avec mon Blur, il offre pas mal d'options de réglage et il est toujours là A++ |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Ven 25 Aoû 2017 - 11:07 | |
| je part desormais du principe de tant que ca marche je garde, il m'est arrivé de prendre des servos,contro,moteur..etc au "cas où ca claque"..j'attends toujours de les utliser pour certains ils prennent la poussiere dans leur boite encore sous blister attends de casser ou de griller avant de changer, ca te fera toujours des economies sauf si bien sur tu as deja ce materiel en ta possession |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Ven 25 Aoû 2017 - 12:24 | |
| Ok, merci de vos conseils je vais garder mon argent, et acheter juste le boitier qui permet de faire les réglages du Blur. Merci |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Sam 26 Aoû 2017 - 9:32 | |
| Sujet: Re: Tekin T8 1700kv Sam 26 Aoû 2017 - 19:33 | |
| Merci, j'ai commander super cool. Je vous ferai une présentation quand tous sera arrivé. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Tekin T8 1700kv | |
