[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol27[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol13[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol14[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol15[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol16[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol26[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol17[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol18[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol20[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol20[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol28[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol32[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol33[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Survol34
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Empty
MessageSujet: [Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro   [Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro Icon_minitimeMer 4 Oct 2017 - 23:44
Salut tout le monde.
Il y a 2 semaines j'ai remis ça avec mon chargeur T2M Black Wizard Quattro :
Trop pressé de mettre les batteries en charge, j'ai mis les fiches banane de la voie numéro 2 à l'envers, résultat pouf entrée d'équilibrage HS  What a Face  Embarassed
La même voie que précédemment blase
Le fait de mettre les bananes à l'envers fait que l'on a le + de la prise de puissance qui reviens vers le - de la prise d'équilibrage, ce qui fait un beau court-circuit Embarassed  mauvais
Normalement ce chargeur devrait être protégé contre ce genre de manip, il y a un polyswitch (Une sorte de fusible auto-réarmable) qui est sensé protéger le circuit de masse de la prise de re-équilibrage, ainsi qu'une alerte affichée avec des bipbip.
Le hic c'est que les voies 1 et 2 de ce chargeur souffrent d'un vice de conception à ce niveau, les pistes du circuit qui conduisent la masse de la prise d'équilibrage sont tellement fines qu'elles grillent avant que le polyswitch ne déconnecte le circuit Exclamation
Résultat il n'y a plus de - sur la prise d'équilibrage, les mesures reportent n'importe quoi, ça a même un effet sur la mesure de température externe qui indique "surchauffe" blink
Sur les voies 3 et 4 les pistes sont larges, elles devraient résister normalement. Mais je n'ai pas envie de faire l'expérience pour vérifier colgate
Donc ce weekend je m'y suis collé, on ouvre... Bonjour le b censored
[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro 20171011
[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro 20171010
La zone fautive. Le petit fil noir c'est la première réparation faite à la va-vite lors du premier incident, la piste ayant grillé (Flèche bleue)
[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro 20171012
Zoom sur le problème. Entourée en bleu, l'autre tronçon de piste qui a grillé à son tour.
Au bout de la flèche rouge, le polyswitch de protection (Le gros composant jaune) :
[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro 20171013
Cette fois il a fallu que je passe sous la plaque, donc on démonte :
[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro 20171014
Là j'ai été déçu, les transistors et diodes de puissance sont dessous, mis en contact thermique avec le fond du boitier en alu par des pad thermiques souple épais, qui certes sont faits pour conduire la chaleur, mais se plaquent comme ils peuvent au fond du boitier, y compris sur les ouïes de ventilation... Suspect
Franchement ils auraient pu mieux faire mauvais Mais bon après tout ça a tenu comme ça, je ne vais pas refaire le monde...
La réparation qui va bien (Le fil vert), pas à l'arrache celle là Wink
[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro 20171015
Un coup de pâte thermique sur les composants de puissance par sécurité, on remonte le tout et on teste et ça refonctionne Smile
[Réparation] Remise en état d'une voie de re-équilibrage de mon T2M Black Wizard Quattro 20171016
J'ai vérifié, les mesures sont cohérentes avec ce que l'on observe sur les autres voies.
Voilà une bonne chose de faite Smile
» [S][Tuto] Remise en état d'un boitier de différentiel usé
» [Demande de conseil] chargeur t2m wizard pro.
» sortie dune de l'europlage
» [demande de conseils]chargeur IMAX quattro b6
» [News] Vaterra glamis fear sand dune buggy brushless
