LaurentNPremières casses Messages postés : 165 Age : 31
| Sujet: Differentiel pour kit alza Jeu 4 Mai 2017 - 15:06 | |
| Bonjour, Voila mon differentiel central a cassé (le corp) J'aimerai le remplacer par le differentiel de savage flux renforcer histoire de ne pas avoir 150 références pour les pieces. Est ce possible ? Merci pour les reponses |
| Sujet: Re: Differentiel pour kit alza Ven 5 Mai 2017 - 0:00 | |
| Yop. Faut voir selon le différentiel central que tu as choisi, si il est compatible au niveau de l'écartement des vis, etc... Sinon le meilleur moyen de le savoir ça reste d'essayer, au pire ça te donnera l'occasion de réviser un de tes diffs de pont A++ |
| Sujet: Re: Differentiel pour kit alza Ven 5 Mai 2017 - 9:25 | |
| Salut, Merci pour la reponse. Je pense faire ça j'ai déja essayer la couronne les troues s'alignent.
Je vais essayer de faire un montage à blanc avant de commander.
Ps: le savage est entièrement demonté c'est la grande révision. |
| Sujet: Re: Differentiel pour kit alza Ven 9 Juin 2017 - 6:44 | |
| salut,des news ici donc j'ai essayé et lorsque je visse la couronne ça devient dure du coup j'ai laissé tomber. |
| Sujet: Re: Differentiel pour kit alza Dim 11 Juin 2017 - 0:48 | |
| Yop.
Dommage... La couronne a des bossages à l'intérieur ?
A++ |
| Sujet: Re: Differentiel pour kit alza Dim 11 Juin 2017 - 4:01 | |
| Oui les couronne sont légèrement plus petite, j'aurais du usiner un peu le carter.
A+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Differentiel pour kit alza | |
