Sujet: Tamiya Grasshopper original 1984 Mar 12 Sep 2017 - 23:29
J'ai un voisin sympa qui m'a de me donner un Grasshopper Il a bien longtemps ça aurait du être ma première RC... finalement c'était une bandai que j'ai eu.... je me suis toujours dit... j'en aurais une un jour le clic était des fois pas loin... donc bien heureux
Il est bien dans son jus je viens de la réanimer le vario mécanique fonctionne avec du mal et le servo non... la direction nickel
La caro du bug (sand scorcher) va très bien dessus sauf l'avant....
J'ai fait un teste avec le moteur 380 ça avance vraiment pas... donc changement passage en BL avec 13,5t sensored le punch sera mis au mini
Moteur reçu avec le pignon d'origine pour pouvoir mettre un 540
En tout cas le grass n'a plus de secret maintenant révision nettoyage... passage au tout roulements
Admin
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Mer 13 Sep 2017 - 0:42
Ca c'est du vintage Belle restauration
C'est sûr ces varios mécaniques étaient un véritable poison, rares étaient ceux qui tenaient le coup Les contros actuels à transistors sont bien plus fiables, avec tous les avantages qu'on leur connaît
J'ai vu que la radio a bien morflé aussi, avec les piles qui coulent... Des fois que tu veuilles t'en servir : Si l'oxydation a remonté la gaine dans les fils de connexion du porte-piles, un conseil changes les
Grafs
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Mer 13 Sep 2017 - 11:13
Je sais pas j'y ai pas touché en faite, Je l'ai remis dans ça boite
Mais oui je te confirme que ça avais bien oxydé les fils du vario... Je l'ai avais couper pour être sur que si un truc fonctionnait mal... que ça ne vienne pas de là
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Mer 13 Sep 2017 - 12:29
il est vrai superbe ce Grasshopper, j'adore la deco de la carrosserie
Si j'ai bien compris, en plus du nettoyage tu en as profité pour remplacer les roulements + en rajouter là où il n'y en avait pas
Par contre pour le moteur, tu as monté le BL que tu as mis en photo
Grafs
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Mer 13 Sep 2017 - 13:10
J'ai remplacé toutes les bagues qui sont en plastique d'origine... Y a zéro roulement
Oui je vais monter le BL sur la photo... Le brushed c' était un montage à blanc... je voudrais aussi tester comme ça pour voir... pour comparer avec le bl la diff
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Mer 13 Sep 2017 - 15:35
OOOH une sauterelle
Un des kits mythique dans l'histoire de tamiya, et pas la réédition svp ! Ton voisin est tres sympa, j'espere que tu lui as payé l'apero pour le coup
Par contre gaffe au brushless je sais pas si ces vieilles mecanique de plus de 30 ans resisteront aux nucleaires actuelles
En tout cas apres ton nettoyage il est magnifique je me souviens du Jouéclub en centre ville, ils avaient quelques kits de la marque en Expo sur des etageres, je bavais dessus mais pareil pas les moyens a l'epoque..alors mes parents m'avaient offert une Nikko, ce qui etait deja pas si mal car elle valait 400 francs a l'epoque
4x4, Deux moteur 380, telecommande proportionnelle 27MHZ et NIMH..ca poussait pour les 90's
Admin
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Mer 13 Sep 2017 - 23:12
Tiens en parlant de sauterelles, autant sur la Tamiya que sur la Nikko, c'était amorti au niveau des amortos (D'une manière ou d'une autre) ou bien on avait un modèle qui sautillait joyeusement à la moindre bosse ?
Admin
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Jeu 14 Sep 2017 - 6:22
Belle restau, j'adore, dommage que les piles soit resté dans les récepteurs
Une petite vid s'impose
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Jeu 14 Sep 2017 - 7:22
Magnifique!!! J'aime la gueule qu'il avait!
koni
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Jeu 14 Sep 2017 - 10:28
Ce sont des amortos mecanique sur les deux, pas d'hydrolique, c'est juste deux bout de plastique qui coulisse l'un dans l'autre et c'est le ressort au milieu qui assure l'amortissement
Je te laisse deviner pourquoi ont surnomme le GrassHoper "la sauterelle"..
(si vous voulez plus d'infos allez visiter le site de ce gars la, c'est une super mine d'info sur tout les modeles tamiya http://www.blackholesun.fr/fr/ )
Grafs
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Jeu 14 Sep 2017 - 11:26
Ah ben j'avais eu plus de chance... J'avais eu un Bandai intercepter Elle était dans les 1000 franc si je me rappelle bien... et maintenant que j'ai testé le grass je préfère de loin mon bandai qui fonctionne toujours
Kacha je te confirme qu'avec le petit teste que j'ai fait ça sautille à mort
Merci gos et run
Merci Koni pour la vid de l'époque
Petit comparatif avec l'intercepter
koni
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Jeu 14 Sep 2017 - 22:22
je connaissais pas la Bandai C'est un RTR ou kit comme les tamiya
Admin
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Jeu 14 Sep 2017 - 22:53
Hooo les jolis amortos en position couchée avec des basculeurs Vous vous rappelez du sujet où on parlait de Traxxas qui faisait un procès à Arrma pour ce design d'amortos
Tiens rien que pour ça je vais troller sur ledit sujet, Gicab je t'emprunte 2 photos si tu n'y vois pas d'inconvénient
Ceci dit pour un véhicule de 1985 (Environ) il avait de la gueule cet Intercepter
Grafs
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Jeu 14 Sep 2017 - 23:45
C'est sur que la traxxas non rien inventé mais on le sait tous Il y a le Tamiya Hotshot aussi qui a aussi les suspate couché... mais c' est autre système surtout pour l'avant. Je croyais que bandai s'en été inspiré, mais non ils sont sortie tout les deux la même année 1985
C'est un RTR c'était vraiment sympa, elle avait bien la patte... Et elle ne rebondissais pas comme le grass le poids à aussi sont importance
Admin
Sujet: Re: Tamiya Grasshopper original 1984 Sam 16 Sep 2017 - 17:26
GICAB a écrit:
... mais non ils sont sortie tout les deux la même année 1985
En fait perso j'ai dit "environ 1985" parce que j'ai vu des sites qui disaient 1983, ou 1985 ou encore 1986 et peut être même d'autres dates dans les années 80 (Je ne ne sais plus en fait).
D'où une certaine incertitude qui s'est emparée de moi pour la date
Sinon pour le rebond moindre de l'intercepter, tu n'avais pas aussi une certaine friction dans les tubes des pseudos amortisseurs ? C'est une technique qui a été employée dans les micro comme la Losi Micro T
