djo060115Le déballage Messages postés : 7 Age : 41
| Sujet: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Ven 26 Mai 2017 - 12:12 | |
| BONJOUR SAVAGE XL OCTANE STOCK PREMIERE MODIF CHANGEMENT DE BATTERIE 1600 MAH + CHARGEUR IMAX B6AC V2 BOUGIE NGK CM6 REGLAGE ELECTRODE 0,3 MM RESSORT DE SUSPENSION HPI ROUGE LES PLUS DURES CHANGEMENT DES SERVO DIRECTION SAVOX SW 1210 GAZ SAVOX SW 1211 CHANGEMENT DE LA RADIO SPEKTRUM DX4S CHANGEMENT DE JANTE HPI BLAST + PNEU GOLIATH POUR LA GUEULE CHANGEMENT DU POT D ECHAPPEMENT LRP AJOUT WHEEL DE CABRAGE |
soukiLa fiabilisation Messages postés : 353 Age : 39
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Sam 27 Mai 2017 - 6:46 | |
| Joli. On est déjà rare en thermique, mais en plus un Octane. Je n'aime pas trop non plus les pneus d'origine des xl, tu as bien fait de changer. Il semble impeccable. Est ce que tu l'as acheté neuf. C'est par ce modèle que je me suis intéressé au Savage, avant de préférer plutôt acquérir un 4,6. |
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Sam 27 Mai 2017 - 11:54 | |
| Salut Oui je les acheté neuf sur rc team . Pour l instant j en suis très content a voir dans le temps |
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Sam 27 Mai 2017 - 15:33 | |
| Salut Très belle machine et bon choix pour les acces Bon run |
SMikeLe rodage Messages postés : 34 Age : 44
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Sam 27 Mai 2017 - 16:53 | |
| Salut, belle machine C'est vrai que les Terra Pin manquent un peu de gueule, j'avais les mêmes sur mon XL 5.9, ils sont plutôt efficaces sinon mais leur gros souci c'est leur résistance, ils s'abiment très vite sur surface difficile par contre sur un terrain un peu sableux ou de la terre sans trop de caillasses affutées c'est plutôt bien attention juste a bien respecter le diamètre pour d'autres modèles (170mm) sinon tu change ton rapport. Perso je suis passé sur ProLine Masher 3.8 et ça donne bien A plus
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Dim 28 Mai 2017 - 14:27 | |
| Yop. Des options intéressantes. Les Terra Pin sont bien pour le sable et la terre sèche, d'où leur nom je pense Mais comme la souligné SMike, ils se bouffent à la vitesse grand V Les Goliath qu'il a monté sont donnés pour 178 mm de diamètre, soit 8 de plus que les Terra Pin. Bon vous allez dire que ce n'est pas énorme, donc ça peut passer comme ça. Mais si d'aventure le moteur devait chauffer plus que la normale il faudra envisager 1 voire 2 dents de moins sur le pignon moteur. Pour le pot j'espère qu'il atténue plus le bruit que celui d'origine, parce qu'à la longue l'Octane il vous bousille les oreilles Bien d'avoir monté un servo waterproof pour les gaz, à cet endroit il se prend toutes les projections de la roue avant. Vu qu'on y est et qu'on en a parlé sur le fofo, envisage une protection pour le filtre à air, là où il est un caillou projeté mal placé et hop un filtre à air déchiré A++ |
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Dim 28 Mai 2017 - 18:34 | |
| yop, super la radio , j'ai la meme , tu prevois de mettre une sonde sur le moteur pour contrôler sa température ? |
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Dim 28 Mai 2017 - 23:31 | |
| Yop.
Sur les versions de soft les plus récentes de la DX4S ils ont retiré la télémétrie (Et la compatibilité avec les récepteurs DSM).
A la place ils ont ajouté la gestion de l'AVC (Le contrôle de stabilité).
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Lun 29 Mai 2017 - 7:36 | |
| Yop, Magnifique avec tes options!!! Run' |
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Lun 29 Mai 2017 - 16:27 | |
| yop, plus de telemetrie possible avec la dx4s c'est quand meme bien dommage je l'utilise sur tous mes models que ce soit thermique ou électrique c'est super pratique il faut maintenant passé en dx5s sa pique un peu. |
| Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO Mar 30 Mai 2017 - 0:35 | |
| Yop - akrapovic73 a écrit:
- plus de telemetrie possible avec la dx4s c'est quand meme bien dommage je l'utilise sur tous mes models que ce soit thermique ou électrique c'est super pratique
Donc il ne faut SURTOUT pas que tu mettes à jour le firmware de ta DX4S sinon ça va te faire tout drôle On va clore cette parenthèse là sinon on va finir par partir en HS Même remarque pour toi aussi djo060115, des fois que tu utiliserais la télémétrie A++ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: SAVAGE XL OCTANE DE DJO | |
