Axial 28RR-2 Construction en ABC pour la fiabilité;
Carburateur composite de 9mm avec 3 vis de mise au point et 2 venturis de 8 et 8,5mm.
Carburateur réglé d'usine pour une mise en route rapide.
Tirette de démarrage.
Culasse de couleur grise anthracite avec un CG bas et de plus grandes ailettes pour un meilleur refroidissement.
Carter en Aluminium de couleur noir.
Gravure de la culasse au Laser.
Options:
A. Chambre à insert pour bougie type turbo
B. Roto-start
C. Carter arrière pour démarrage sur banc
Caractéristiques du Axial 28RR-2
Cylindrée : .28 cubic inch/4.6cc
Maximum RPM : 39000 RPM
Alésage: 18.25mm
Course: 17.5mm
Construction: ABC
Culasse: Axial Black
Carburateur: 9.0mm Composite a tiroir (inclus option venturis 8.0 & 8.5mm )
Réglage carburateur : 3 vis
Carter: Aluminium, Sortie d'échappement arrière
Port : 7P
Syst. de démarrage: Pullstarter
Bougie recommandée : Cold-5
Prix catalogue: 270$ avec remise 199$
Alfayo74fr.
Le sujet
