| Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik | |
| Sujet: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 14 Aoû 2015 - 22:15 | |
| Salut a tous , Apres avoir fini mon savage XL je me lance dans un autre projet tout doucement. J'aimerai un savage oriente piste TT / truggy / vitesse en tout terrain . Pour l'instant je n'est utiliser que des pièces que j'avait en stock , mais certains éléments vont encore changer au fur et a mesure. Donc dans l'ideal sa serrai : chassis low CG ( mais le quel ) kit de conversion mid tank pneu style truggy moteur 4.6 style Lrp z28 ou autre Bv 3 ( en stock mais il me manque un pignon a recommander ) barre anti roulis aileron Quelques photos de projet trouver sur le net qui m'inspire : Celui la trouver sur le bon **** il y a déjà un moment Voila se que j'ai commencer a monter pour l'instant en début de projet : Donc : Chassis savage x Boitier radio provisoire ( je n'est pas d'électronique pour l'instant ) Bv 2 ( bientôt 3 ) + double frein a disque fibres + couronne 48 dents robinson Diff en 43/13 Bulks savage x et tour d'amortisseurs FLM Amortisseur big bore alu un moteur 4.1 et un echappemeent double sortie ( qui d'ailleurs ne va pas passer a cause de la tour FLM a moins de meuler celle ci ,se que je trouve dommage ) Portes fusée en alu Av et Ar Quelqu'un connait il c'est pneus et ou en trouver 2 ? Train Av ( Désole pour la photo pas terrible ) Voila j'attend vos avis et critiques bonne ou mauvaise si il y en a. La suite au prochain épisode en esperant vite trouver le budget pour le reste
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 14 Aoû 2015 - 22:29 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 14 Aoû 2015 - 22:39 | |
| Merci oui j'ai déjà vu se savage il est au top , ceci dit j'ai editer mon poste je m'était mal exprimer je pense , pardon , le mien serra plus orienter TT |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 14 Aoû 2015 - 22:44 | |
| Salut! Projet intéressant. A mon avis il faudra que tu passes sur un XL pour avoir une bonne stabilité et rabaisser le châssis, avec des amortisseurs plus cours peut-être? Vus tes tours j'opterais pour un point d'encrage très bas pour abaisser au max le centre de gravité, c'est pas grand chose mais on grappille un peu partout où l'on peut n'est-ce pas? Par la même occasion fais attention au poids, le premier que tu nous montres fais plus de 11kg je trouve ça lourd pour faire de la piste. Bon courage à toi pour la suite! Maniaxx. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 14 Aoû 2015 - 22:53 | |
| - Oui pour le changement de châssis j'y pense j'en est un de XL Hpi mais j'aimerai pourquoi pas un Innovative rc ou un flm mais je ne c'est pas le quelle correspondrai le mieux a mon projet. Pour les amortos plus court je ne c'est pas. Je trouver la hauteur de caisse correct comme monte pour l'instant. - Wha 11 Kg c'est énorme je trouve en effet. Il faut tourner au tour de combien pour être pas mal ? Le plus léger possible je me doute Merci des conseils |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 14 Aoû 2015 - 23:22 | |
| Hello, Je crois que le poids doit être en lbs soit 5,06kg un savage à 11kg Dans ta liste rajoute surtout des extension de voies un truggy c' est large pour ça que ça ce renverse moins aussi |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Sam 15 Aoû 2015 - 1:37 | |
| Yep. Ou bien des jantes à déport, ça élargi aussi mais c'est moins fragile au niveau des fusées de roues. Sinon n'oublie pas qu'il faut arriver à caser le servo de direction à l'avant, donc ne te lance pas trop vite dans la fixation du réservoir, réfléchit-y avant de le fixer A++ |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Sam 15 Aoû 2015 - 8:26 | |
La même idée m'a traversé l'esprit il y a pas mal de temps, mais avec des TVP la seule chose qui peut faire ressembler (et encore, de loin) un savage à un truggy, c'est la pose d'un aileron.
Ce que je comptais faire c'était un vrai truggy sur base d'un savage, avec tous les éléments posés sur un châssis à plat, ça s'est déjà fait auparavant, j'essaierai de retrouver des images sur le net. C'est un bricolage bien plus lourd à réaliser que l’assemblage de pièces LCG. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Mer 19 Aoû 2015 - 6:37 | |
| Hello, Pas mal ce p'tit projet! - TastyB a écrit:
- Salut,
La même idée m'a traversé l'esprit il y a pas mal de temps (...) J'avoue que l'idée me travaille encore... Pour le châssis, en restant dans la verticale, un made in Pro-Savage en alu ne ferait' il pas l'affaire? Il a un CG plus bas que le XL hpi... J'ai vu le dxf trainer sur le fofo... @+ Niko |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Dim 23 Aoû 2015 - 20:56 | |
| Salut a tous , merci pour vos idées et commentaires - Gicab a écrit:
- Oui je pense que 5KG me parait plus correct après réflexion
- Katcha a écrit:
- Pour les jantes a déport oui sa serrai mieux que les extensions de roue , je note.Oui oui la c'était juste pour la photo mais je compte pas faire sa a l'arrache
- TastyB a écrit:
- Pas mal l'idée du chassis plat , assez facile a faire mais comment mettre la boite de vitesse ? vu sa forme
- Nicko2411 a écrit:
- Merci , avec un chassis Pro Savage peut on monter un kit de conversion en reservoir central ? Quelqu'un en a t'il a un a vendre ?
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Dim 23 Aoû 2015 - 22:29 | |
| Salut, Aucun intérêt à monter une grosse boîte à vitesses sur un truggy, ce qu'il faut sur ce type de châssis c'est un diff central et c'est la partie la plus facile de la réalisation puisqu'il suffit de le récupérer l'ensemble d'un truggy ou buggy d'une autre marque au choix. Pareil pour le support moteur. La difficulté c'est d'y coller le bulk avant, puisqu'il n'est pas mis à plat sur un savage, il y a un angle et le châssis plat devra le suivre. Pareil pour le système de direction qui nécessitera la création d'une platine radio... Du gros bricolage pour un résultat qui n'egalera jamais les performances d'un vrai truggy (cg, répartition des masses et surtout rayon de braquage !!), le seul avantage aurait été la compatibilité des pièces avec mon savage.. Bref un montage LCG classique est plus facile et plus raisonnable bien que tu n'auras jamais un TT très performant avec ce châssis pour base, pour moi le savage c'est le roi du bash pas du TT. Bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Lun 16 Mai 2016 - 17:35 | |
| Salut a tous , Bon a l'heure actuel le projet est tombé l'eau malheureusement, j'aurai vraiment beaucoup aime faire ce truggy mais j'ai pas les moyens pour acheter toutes les pièces nécessaires. Je pense donc ferme le topic d'ici peu ou alors je le laisse ( au bon vouloir des admins ) Le savage a était monté en x normal , je vais donc re ouvrir un post dans la section approprié Voila une petite photo pour la route : Il me fait craqué |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Lun 16 Mai 2016 - 18:18 | |
| Yop, Rooo il est trop beau Les gt 1 sur les warlocks noires ç'est vraiment top Pour le sujet on laisse ouvert pas de soucis Geo |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Lun 16 Mai 2016 - 18:29 | |
| Arf, il faut le laisser comme sa ce monster, il est magnifique |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Lun 16 Mai 2016 - 19:27 | |
| +1 avec les copains, il est vraiment magnifique comme ça Tu peux toujours lui rajouter quelques petites options pour l'esthétique, mais dans sa livrée actuelle il est vraiment bien. Si tu as vraiment envie de te lancer dans un truggy, tu devrais peut être trouver un truggy d'occasion et te le remonter à ta sauce J'aurais bien aimé quand même connaître la référence ou, à défaut, le modèle sur lequel est monté le boitier accu Rx de la première photo |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Lun 16 Mai 2016 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Mar 17 Mai 2016 - 0:24 | |
| Yep. +1 avec les potos, il est bien comme ça ton Savage Effectivement si tu n'as pas de quoi fabriquer des pièces spécifiques pour cette réalisation "hors des sentiers battus" il valait mieux laisser tomber A+ |
Ptit-jordanPremiers tours de roues Messages postés : 65 Age : 33
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Mar 17 Mai 2016 - 15:32 | |
| Salut, Jolie comme ca touche plus rien |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Mar 17 Mai 2016 - 16:27 | |
| Yop, Oui, il faut laisser comme ça, il est très bien. Haa les gt1 sur warlock noires... c'est ce que j'ai(me) aussi! Run' |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Jeu 11 Aoû 2016 - 10:19 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Jeu 11 Aoû 2016 - 15:36 | |
| Salut, il est vrai super ce savage y'a rien a dire, les Warlock noires montées avec de HPI GT, ça en jette C'est vrai que les quelques touches de violet font tâche mais ton savage reste vraiment beau |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Jeu 11 Aoû 2016 - 22:33 | |
| Yep. C'est cool, mieux vaut tard que jamais Il est bien fini et tout propre... Il ne te reste plus qu'à aller le salir et surtout t'éclater avec A++ |
eric59La fiabilisation Messages postés : 238 Age : 59
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 12 Aoû 2016 - 7:32 | |
| salut il et superbe .et la carro tu m’ait quoi |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 12 Aoû 2016 - 9:01 | |
| Salut , merci de vos commentaires , je compte l'essaye rapidement sans trop le salire , peut être qu'il sera en vente d'ici quelques temps a voir ... Le BL m'intéresse de plus en plus - eric59 a écrit:
- salut
il et superbe .et la carro tu m’ait quoi Pour la carroserie j'aurai aimer la HPI noir et orange d'origine pré peinte , à voir |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik Ven 12 Aoû 2016 - 10:19 | |
| Yop, Superbe l'ami, très belle machine Quand tu veux pour un ptit run avec le mien Geo |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X 4.1 (Truggy projet abandonné ) par Carbonik | |
