couronne differentiel  Survol27couronne differentiel  Survol13couronne differentiel  Survol14couronne differentiel  Survol15couronne differentiel  Survol16couronne differentiel  Survol26couronne differentiel  Survol17couronne differentiel  Survol18couronne differentiel  Survol20couronne differentiel  Survol20couronne differentiel  Survol28couronne differentiel  Survol32couronne differentiel  Survol33couronne differentiel  Survol34
Mikelaoule
Mikelaoule
Messages postés : 364
couronne differentiel  Empty
MessageSujet: couronne differentiel    couronne differentiel  Icon_minitimeLun 25 Avr 2016 - 21:42
Salut à tous
en me promenant sur la bai ,je suis tombé sur cette vente nous voyons
je voulais savoir si comme les voitures à l'échelle 1/1 faut il un réglage spécial   nous voyons
http://www.ebay.com/itm/Hot-Racing-HPI-Savage-Flux-hardened-steel-ring-and-pinion-gear-HSF299X-/272056936020?hash=item3f57db6654:g:sDAAAOSwv-NWVnWQ
couronne differentiel  S-l1600
et ça pour se qui en recherche
http://www.ebay.com/itm/Savage-X-4-6-BEVEL-GEAR-SET-9t-Bearings-Drive-Cups-Flux-hp-XL-HPI-109083-/371546764377?hash=item5681e9b459:g:GXEAAOSwKtlWsj-c
quand pensé vous ?
Messages postés : 1400
MessageSujet: Re: couronne differentiel    couronne differentiel  Icon_minitimeLun 25 Avr 2016 - 22:36
la premiere photo se sont des couples coniques hot racing, c'est bien plus resistants que des diffs d'origine mais il faut absolument un callage des diffs aux petits oignons sinon ça fait craque What a Face
Pour la deuxieme image c'est les pignons d'attaque qu'on retrouve sur le flux/xl et le 4.6 big block (celui que tu as acheté avec la carro rose Wink
par contre le prix est trop cher avec les ports va faire un tour sur dollarhobbys à l'occaz!!
geo
MessageSujet: Re: couronne differentiel    couronne differentiel  Icon_minitimeMar 26 Avr 2016 - 6:27
Et ça ne va pas ensemble. Mais ta question n'est pas très précise nous voyons tu veux un avis sur le prix, la qualité des pièces, compatibilité ..  Question
Mikelaoule
Mikelaoule
MessageSujet: Re: couronne differentiel    couronne differentiel  Icon_minitimeMar 26 Avr 2016 - 7:42
pardons j'ai oublier un message rectifier
merci geogeo ,tous comme les voitures à l'échelle 1/1 ,il faut un réglage spécial
» Réglage entre dents pignon attaque couronne différentiel 29/9
» [Demande de conseils] Casse pignon d'attaque de differentiel et calage de differentiel
» [besoin d'aide] Problème de couronne / Comment démonter une couronne?
» couronne de dif bizarre
