| [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! | |
Alfayo74frLa fiabilisation Messages postés : 436 Age : 47
| Sujet: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Jeu 13 Aoû 2009 - 10:41 | |
| Bonjour à tous! J'ouvre ce post pour aider les novices à faire les achats de pièces détachées d'avance et même pour nous. L'idée n'est pas nouvelle car il existe sur un autre forum Afin de bien faire le tableau récapitulatif et pour notre compréhension générale, essayons de mettre la réference et la quantité avec le style d'utilisation (Bash, TT, Piste TT, Trial)! N'hésitez pas à poster à chaque fois que vous changer une pièce... que ce soit suite à de la casse ou à de l'usure. Je ferai le tableau récapitulatif, au fur et à mesure des réponses. Du moins j'essayerai de le tenir à jour le plus possible. Pour ma part en bash et piste TT , le plus gros de la casse c'est sur piste: 16 Tiges d'amortisseur (HPI 86055) ; 2 bras de commandes de MAR (HPI 87038) ; 2 pignons coniques13D (HPI 86031); 2 couronnes de diff. 43D (HPI 86030) ; 4 Rondelles de slippers (HPI 72131); 4 Triangles (HPI 86070); 3 jeu de mosellotte ; 2 réservoirs (HPI 87149); 2 Skid AV AR (HPI 85234); 2 Axes 78mm inf. (HPI 86073); 2 Axes 46mm sup (HPI 86074). PS aux modos: déplacez s'il le faut!
JuJuPremières casses Messages postés : 181 Age : 31
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Jeu 13 Aoû 2009 - 11:45 | |
| Bonne idée ! Pour ma part je fais de la piste et du bash - 2 jeux de bras de suspensions (HPI 85238) - 1 réservoir (HPI 87149) - 1 couronne 47 dents plastique (HPI 76937) - 1 cardan 9x123mm (HPI 86058) - 1 axe fileté M4x2.5x12mm (HPI 86094) - 1 one way (HPI 1430) Voila tout pour l'instant JuJu |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Ven 14 Aoû 2009 - 19:55 | |
| pas mal l'idée pour moi euh.. -1 diff d'origine -1 diff de xl(86127) -2 jeux de pignon de marche arrière(# 87035) -1 couronne de boite -3-4 des slipper (# 76939) -1 weely bar (# 85245) -1 interrupteur(# 80579) -2 couronnes de diff. 43D (# 86030) -2 bras de suspension(# 85238) EDITE j'ai roulé aujourd'hui enfin volé et mon sav et il c'est pris un arbre dans la tronche donc de la casse -biellette arrière -fusée arrière sera remplacé par des fusée monobloc
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Ven 14 Aoû 2009 - 20:25 | |
| BASH > 3 couronne plastique > 1 boite vitesse > 1 chassis origine > 2 differentiel > 1 Bulk |
savageXPremières casses Messages postés : 198 Age : 36
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Ven 14 Aoû 2009 - 21:08 | |
| moi c'est - 1 couronne 47 dents plastique -2 jeux de frein doubles dique -1 came de frein -2 cloche d'embreillage |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Sam 15 Aoû 2009 - 5:36 | |
| Salut, Utilisation Tout Terrain et Bash Pignon d'attaque de diff HPI HS remplacé par un "Kit diff de Cen" Cardans lateraux du X un peu vrillé remplacé par du RC Best Chassis du X plus tout à fait droit remplacé par le XL Race Pro F4.6 capricieux remplacé par le Picco .28 Des tirettes à gogo remplacées par un Back plate Jantes d'origine du X hexa rond, achat de 8 jantes et pneus Triangle supérieur fendu du X remplacé par ceux du XSS réglable Vis d'origine foirées remplacées par du TonyScrew et du IRC Roulement de cloche HS changé par celle de Savagiste74 Embrayage de slipper cramé (X2), changement et slipper serré à fond Filtre à Nitro Poire Percé remplacé par un filtre classique Durite percée remplacée par celle de Savage37 (plus grosse section) Disque fibre HS remplacé par deux disques métals (foirés aussi :lol: ) remplacé par deux disques fibre (qui sont en train de foirés ) Edit : Ajout : Couronnes de Diff du cen Je crois avoir fais le tour Mais je ferais mieux la prochaine fois Babou PS : Rhooo faut que je cherche les références de tout ça _________________
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Sam 15 Aoû 2009 - 8:38 | |
| Salut, alors moi j'ai pas rouler beaucoup, 2 litres et demi en comptant 1 litre pour le rodage, mais voici les pièces qui n' ont pas résister : Palonnier de servo de direction hs. 2 bougies RB. Pas grand chose quoi. Utilisation assez polyvalente. Mat. |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Mar 25 Aoû 2009 - 12:37 | |
| Pour ma dernière sortie: devinez! Le différentiel arrière en limaille... comme c'est normal...
Couronne de 43 dents HPI 86030 Pignon de 13 dents HPI 86031 Servo BMS 631 (Grillé en 2.2)... |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Ven 18 Sep 2009 - 4:42 | |
| Petite mise à jour des piece cassée sur le Sav . Utilisation Bash 2 Diff 1 3.5HPI 1 Boite de vitesse 1 chassis d'origine 1 Bulk 3 couronne plastique 2 Tirette de 3.5
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Ven 18 Sep 2009 - 10:43 | |
| Salut, voici ce que j'ai cassé sur mon Savage depuis que je l'ai: Utilisation bash. Chassis X vrillé remplacé par un IRC 3 cardans origine remplacé par des Bling Racing 2 noix de cardan 1 couple conique de diff remplacé par des diffs Cen 1 bulk à cause du diff cassé 4 tiges d'amortos pliées 1 arceau de Savage X 2 axes de cardans bling 1 boite de vitesse 1 couronne en plastique remplacée par celle du X SS 1 triangle supérieur réglable 1 triangle inférieur A pluch, Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Ven 18 Sep 2009 - 11:22 | |
| こんにちは!! Bonjour!! Je vais faire comme furby, après bientôt 22 mois après l'acquisition de mon premier savage, j'ai cassé: 5 couronnes de diffs HPI (dont 1 bling racing!!!) 5 pignons d'attaque 13 dents HPI (dont 1 bling racing!!!) 1 roulement côté couronne sur un diff 2 réservoirs HPI de fêler 2 triangles inférieur S25 HPI (ceux de devant et au niveau de l'axe sur le boitier de diff) 1 pare choc avant de fendu 2 tirettes (corde) de lanceur sur K4.6, depuis je ne jure que par le Roto.... 5 amortisseurs INTEGY 1 amorteur d'origine HPI (sur un gros saut...) 2 cardans d'origine HPI sur trains arrières 5 triangles supérieur de Savage X, toujours celui avant gauche sur mon 6 roues 2 couronnes 52 dents plastiques HPI, sur le 6 roues 2 carrosserie de savage, 1 GT1 et 1 GT2 1 pneu Dirt Bonz HPI éclaté 1 porte fusée, avant gauche du 6 roues, ya un mur qui traversé au moment précis ou je passé..... 2 raccords de pot en silicones (1 HPI et 1 R&B) Et sinon ma plus grosse casse, sur un skate Park, réception sur le dos en tentant un back Flip, j'ai cassé: 1 châssis de S21 déchiré au niveau des fixations des poutres de la plaque moteur 1 plaque moteur HPI le carter de la boite de vitesse avec la couronne l'ensemble embrayage/cloche/vilebrequin, du K4.6 (le tout tordu façon je sais pas comment) le carburateur du K4.6 et bien sur la culasse Pour la petite histoire, à l'époque je n'étais inscris sur aucun forum, et c'est ce jour là que j'ai décidé d'acheter un second savage sur Ebay, car vue le prix des pièces sur le Net, j'en ais eu pour moins chère avec un savage d'occasion..... Voili voilou pour moi......... |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Ven 18 Sep 2009 - 14:49 | |
| Bonjour. Bon bah pour moi pas grand chose malgré une utilisation "civile" plus un peu bash 1tirette pfff des couronnes 1 arceau en métal perdu en écrous de roue de 23 2 bougies tout un slipper et couronne 3 différentiels 1 servo de direction d'origine 1 tige d'amorto légèrement voilé ... et j'en oublie Le tout en 2-3ans je sais plus!!! il a pas roulé pendant un ans presque!! |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Lun 21 Sep 2009 - 12:28 | |
| Et cela continue!
Un ESC HPI Blur pour Savage... comme c'est bizarre après deux jours dans un coffre en plein soleil! |
jejelaflecheLa fiabilisation Messages postés : 248 Age : 43
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Mar 22 Sep 2009 - 23:50 | |
| coucou, pour l'instant juste une couronne..... |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Jeu 22 Oct 2009 - 1:31 | |
| salut Après 3 sorties (TT aventurier avec un 3.5) - 4 planétaires de diff (2 avant et 2 arrière) - 9 satellites de diff - 1 corps de diff origine - 1 tige d'amortisseur avant - la carro d'origine, - La bougie de rodage. Vivement la 4ème sortie |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Jeu 22 Oct 2009 - 9:41 | |
| Salut!!!
Pour ma liste:
2 servos de directions(servo d'origine)
1 Jantes (cassée au centre,trop serrée je pense!!).
1 plot de carosserie arriere.
voila...c'est tout pour l'instant... |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Mar 29 Nov 2011 - 1:30 | |
| Salut, Je n'ai pas la liste de tout ce que j'ai cassé mais je peux vous dire que j'ai acheté pour minimum 300 euro en pièces diverses pour les réparations depuis le mois mars dernier. La dernière réparation est dû a un back flip de toute beauté; Deux roues arrière Deux foam intérieur de roue Une couronne 44 dents Un réservoir à nitro cassé Quatre vis de châssis et j'en passe. Mais nous avons eu bien du plaisir. Chow |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Mer 30 Nov 2011 - 19:48 | |
| Tchou, Pour ma part, pas tant de choses que ça: 4 pignons d'attaques HPI 13 dents, que à l'arrière (diffs remplacés par les indestructibles 29/9) 1 cardan 9x123mmà l'avant 2 cardans tordus 9x123mm (pas cassés car je les ai redressés) 2 couronnes de diffs 43 dents 3 couronnes centrales (que des 47 dents, 0 52) 3 roulements de diffs 1 écrou de roue 3 bumpers la cloche d'origine des savage X4.6, la HPI 17 dents Je crois avoir fait le tour... En fait ça chiffre vite
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Mer 30 Nov 2011 - 20:22 | |
| salut pour moi c'est une antenne d'émetteur une plaque moteur fellet une tige d'amorto la cloche d'origine du x4.6 une couronne robinson des écrou de roue Des tirettes des vis (euhh plein) des disque de frein inox et origine des grif sur la culasse normal la piece qui joint le pare choque au bulk _________________ |
| Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! Jeu 1 Déc 2011 - 11:53 | |
| Salut! un porte fusée (arrière) une vis de porte fusée ayant entrainée la perte d'un cardan. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées! | |
