Salut à tous voilà je vous présente ma première voiture RC une petite TS4N phase 1 avec des options ,acheté d origine à un ami en 2002 ,je lui est ajouter plusieurs option ,j ai dus lui changé cylindre et piston une fois car bien usée (je tourné sur un circuit 4 à 5 heures avec des amis) ,puis le circuit à fermé , les voisins de mes parents pas trop compréhensif ,elle fini par être stocké sur mon placard
option ajouté: barres antiroulis AV et AR platine et support amortisseur en carbone tendeur de courroie latéral chassie et support moteur allégé suspension en alu
voila quelque photos
elle va avoir le droit à un démontage complet pour un petit nettoyage (ça devais faire 3 ans qu elle été stocké sur mon placard ) et surement un petit passage en électrique pour évité d embête mes nouveaux voisins (mais adaptation que je puisse repasser en thermique ) , je vais lui changé ,récepteur et émetteur par un MODELCRAFT GT3.2 ,ainsi que les jantes par le model de l avant
Admin
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Sam 19 Mar 2016 - 0:12
C'est un joli petit châssis que tu as là (On pouvais presque se demander comment ils ont rentré le moteur dedans).
Aussi c'est une bonne idée de le convertir pour pouvoir continuer à en profiter Je te souhaite une bonne chance dans ta conversion
Messages postés : 2460
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Sam 19 Mar 2016 - 8:04
Tout comme Kat' c'est une belle voiture
Ah les voisins,toujours le même problème
Admin
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Sam 19 Mar 2016 - 8:25
J'ai commencé aussi par une piste 1/10 thermique, une kyosho pure ten alpha puis une fw. Mais l'utilisation est très restreinte, je regrette tout de même d'avoir revendu la dernière, j'aurais du la garder sur une étagère comme toi pour pouvoir la resortir occasionnellement
Mikelaoule
La fiabilisation
Messages postés : 364
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Sam 19 Mar 2016 - 8:32
merci a vous ,oui je viens de déménagé, les voisins sont gentil alors j ai pas envie de les agacé avec le bruit ,une petite conversion gentil
oui avec une aussi petite garde au sol ,un caillou et elle décolle
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Sam 19 Mar 2016 - 19:29
salut Mikelaoule,
joli châssis, avec pas mal d'options sympa qui doivent rendre le tout assez rigide et précis
C'est vrai qu'avec un tel engin, les terrains de jeu sont assez limités une conversion nucléaire est une bonne solution pour pouvoir en profiter un peu plus
Vachement court la durite de pressu c'est comme ça d'origine
Mikelaoule
La fiabilisation
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Sam 19 Mar 2016 - 21:29
sebtrial a écrit:
joli châssis, avec pas mal d'options sympa qui doivent rendre le tout assez rigide et précis C'est vrai qu'avec un tel engin, les terrains de jeu sont assez limités une conversion nucléaire est une bonne solution pour pouvoir en profiter un peu plus Vachement court la durite de pressu c'est comme ça d'origine
salut sebtrial ,et oui je confirme que ça tangue pas ,quand tu tourne ça tourne ,les routes faut quelle sois propre car il y a tellement peut de place que le moindre caillons qui rentre et m abime les courroies
pour la durite toujours ete comme ça et aucun soucis demarrage au quart de tour et monte bien dans les tours
sebtrial
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Sam 19 Mar 2016 - 21:52
Ah oui, les cailloux c'est pas ce qu'on fait de mieux pour les courroies.
Tu as déjà des idées pour ta conversion? Est ce qu'il existe une version électrique ?
Mikelaoule
La fiabilisation
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Sam 19 Mar 2016 - 22:12
sebtrial a écrit:
Ah oui, les cailloux c'est pas ce qu'on fait de mieux pour les courroies. Tu as déjà des idées pour ta conversion? Est ce qu'il existe une version électrique ?
et oui ça tourne à la courroie ces vieilles machines
pour la conversion je ne sais pas trop encore ,je mis suis pas penché plus que ça mais comme le chassie est pas trop lourd et que je ne veux pas atteindre les 100km/h ,je vais voir si je trouve pas une équivalente pour une version électrique ça existe mais tous est différent
Admin
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Dim 20 Mar 2016 - 9:03
Jolie machine, c'est dommage de le convertir
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Dim 20 Mar 2016 - 13:16
Sympa ta pistarde!
Mikelaoule
La fiabilisation
Sujet: Re: Thunder tiger TS4N Dim 20 Mar 2016 - 17:16
je vais faire de façon que je puisse la remettre en thermique quand je le veut
Et je voulais savoir se que vous pensez de se combo ,beaucoup de personnes le monte sur les 1/10 piste ,mais je trouve pas de soucis constaté http://m.ebay.fr/itm/272102391805?_mwBanner=1
Franchement je ne vois pas trop quel peut être l'intérêt de mettre un embrayage sur un moteur électrique
Il sera moins réactif en démarrage, la marche arrière ne fonctionnera peut être pas très bien et le freinage au moteur ne sera pas possible
Quand au combo pourquoi pas mais ici on commence à être un peu méfiant avec les moteurs Léopard, un nombre conséquent de membres ont eu des problèmes avec ces moteurs, genre surchauffe et surconsommation (Donc autonomie faible) dues à un mauvais rendement du moteur
On ne sais pas si Léopard a baissé en terme de qualité de construction où si c'est dû à des mauvaises copies à bas coût vendues sur ebay ou autre.
Maintenant si tu es sûr des témoignages que tu as lus au sujet de celui-ci pourquoi pas mais vérifie une dernière fois avant d'investir dans ce combo
Salut pardon j'avais pas vu que mon message est pas passé j ai essayé le moteur du Lrp pour me donné une idée pour me fabriqué un support moteur,
j ai une pièce du chassie qui passe sous le carbu pour renforcé la partie AR(en rouge)
donc le moteur ne peut pas allé au pignon ,j ai regardé sur internet ,la seul solution été celle ci après pour la marche AR je n en avais pas,ça ne me gène pas
alors j ai ressorti la machine ,un essai de tirette ,casse ,ça fait 3 ans je lui en veut pas ,pour le coup changement de la ficelle , nettoyage du système de tirette. purge du circuit de carburant et à vous la vidéo ( pour info pas de chauffe avant ) juste mis du carburant dans le cylindre pour pas qu'il tourne à sec au départ
se son ,que de bon souvenir je crois bien que la conversion ne se fera pas ,elle va roulé AU NITRO , elle est faite pour ça (puis maintenant j ai 5L a brulé ,me suis trompé à la commande ) juste à entendre le son pour réalisé que c'était un gachi de la convertir me reste à me trouvé un récepteur car la télécommande peut en mémorisé 10 ,j'ai mis celui qui lui été destiné dans le E-savage
pour le carburant ,je me suis fournis chez vpracing ,après avoir regarde plusieurs avis positif ,je me suis lancé j ai payer le bidon de 5 L 25% TT avec FDP 39.05€
salut aujourd'hui j'ai pris la télécommande du 4.6 et ça fonctionne nickel , petit test vite fais sur route le moteur s’arrête a chaque accélération ,les réglages ne change rien , en regardant le filtre a air ,les mousses sont HS ,elle sont poreuse ,plus cas attendre de pouvoir me reprendre des mousses a suivre
