| [Demande d'info] pignon Novak | |
| Sujet: [Demande d'info] pignon Novak Ven 11 Mar 2016 - 16:39 | |
| Bonjour, Pour monter sur mon 6 roues je recherche des pignons de la marque Novak,pas mal d'entre vous en sont bien content, mais il existe deux types de modèle,enfin de dureté il me semble ou d'aspect. Je ne sais pas si il faut prendre des pignons en 32P ou MOD1 je vous mets les liens: ICIET LàJe pense aussi prendre le kit 12,13 et 14 dents mais apparemment ceux-là n'existe que en 32P. |
| Sujet: Re: [Demande d'info] pignon Novak Ven 11 Mar 2016 - 17:31 | |
| Salut, Il te faut du mod 1 le 32 pitch c'est bon pour ton revo Novak c'est le top du pignon, prends bien un rapport très court pour ton 6x6 |
| Sujet: Re: [Demande d'info] pignon Novak Ven 11 Mar 2016 - 17:36 | |
| Re, Merci pour l'aide je pensais mettre un rapport 12 ou 13 x 52. |
| Sujet: Re: [Demande d'info] pignon Novak Ven 11 Mar 2016 - 18:21 | |
| Yooo, Y a pas meilleure référence que le Novak, comme dit TastyB, j'ai acheté 4 pignons de 11 depuis que j'ai transformé mon Flux avec le diff central, j'en ai jamais usé un seul, d'ailleurs c'est TastyB qui ma fait connaitre cette marque |
| Sujet: Re: [Demande d'info] pignon Novak Ven 11 Mar 2016 - 18:26 | |
| Oui je sais bien que tous les deux vous roulez avec des novak je savais que j'allais avoir des réponses positives |
| Sujet: Re: [Demande d'info] pignon Novak Ven 11 Mar 2016 - 21:42 | |
| Pareil pour moi, j'ai pris deux pignons pour en avoir un de rechange car j'avais usé 3 losi en un rien de temps, mais je n'ai pas encore remplacé le premier novak! |
| Sujet: Re: [Demande d'info] pignon Novak Sam 12 Mar 2016 - 0:47 | |
| Sujet: Re: [Demande d'info] pignon Novak Sam 12 Mar 2016 - 8:45 | |
| Salut, Kat' Après il y a surement l'utilisation qui y fait beaucoup,j'ai toujours celui d'origine et je n'ai pas de soucis de desserrage ni d'usure. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'info] pignon Novak | |
