[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol27[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol13[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol14[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol15[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol16[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol26[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol17[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol18[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol20[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol20[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol28[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol32[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol33[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Survol34
Kimijaz
Kimijaz
Messages postés : 263
[Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Empty
MessageSujet: [Demande de conseils] Moteur/contro sensored.   [Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Icon_minitimeMar 26 Jan 2016 - 19:05
Bonjour a tous,
Je voulais vous demander si un moteur sensored pouvait fonctonner sans son cable sensor ( tout en restant performant et sans l'endommager) ?
Et inversement, est-ce qu'un contro muni d'une entrée sensor pourrait faire tourner un moteur sensorless?
Merci d'avance au pro du forum Smile Vive
Kimi
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Moteur/contro sensored.   [Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Icon_minitimeMer 27 Jan 2016 - 13:38
Cela dépend des marques je dirais, chez Castle par exemple le Mamba X peut marcher avec deux types de moteur, mais il faut absolument le câble de liaison.
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Moteur/contro sensored.   [Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Icon_minitimeJeu 28 Jan 2016 - 1:29
Un moteur Sensored peut tout à fait fonctionner sur un contrôleur standard sans le câble.
Pour le contro ça dépend du modèle. Si il y a un réglage pour le faire fonctionner en "Sensorless" ou qu'il puisse le détecter automatiquement je dis oui aucun problème.
A++ Smile
Kimijaz
Kimijaz
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Moteur/contro sensored.   [Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Icon_minitimeJeu 28 Jan 2016 - 20:07
Yop !
Merci pour les réponses Smile. En fait je pose cette question car sur le Durango j'ai un combo Speed passion sensored, et la dernière fois que j'ai rouler je me suis rendu compte que le cable sensor c'était déconnecté. Or, la voiture fonctionait toujours très bien. De plus, vu que le buggy est au repos pour le moment et que le speed passion est plus performant que mon Hobbywing je me tate a le monter sur le XS voir ce que ça donne(Curieux de voir quelle différence cela peut apporter). Seulement le moteur du durango n'est clairement pas adapter pour le XS donc je voulais garder mon léopard. Il faudra donc que je fasses le Test, peut-être ce week end si le temps le permet Very Happy
Je vous tiens au courant, Kimi
PS : Quand je lis les données du contro SP que je possède, il n'a pas d'intensité " Nominal " On dit juste qu'il peut sortir jusque 800A, c'est possible ça ou je me plante complètement ?
EDIT : C'est la version antérieur de ce modèle que je possède : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SPEEDPASSIONSTOCKEDITION&type=399&code_lg=lg_fr&num=16
Mais apparement y'a pas grand chose qui change Smile
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Moteur/contro sensored.   [Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Icon_minitimeJeu 28 Jan 2016 - 23:20
En fait ça veut dire que ton contro fonctionne par détection automatique, donc le câble du sensor n'étant plus connecté le contro est passé en sensorless tout seul comme un grand.
Avec les contrôleurs récents qui ont une meilleure gestion du démarrage du moteur le phénomène de "cogging" a presque disparu donc le "sensored" n'est presque plus utile sur la plupart des véhicules.
C'est pour ça que tu n'a pas senti la différence, sur un buggy ça n'apporte rien Wink
En fait le seul domaine où les sensored restent intéressant c'est avec les Crawlers en franchissement, où tu dois avoir un contrôle parfait du démarrage du moteur et non pas se retrouver avec un rotor qui tremble et qui t'oblige à ouvrir trop fort les gaz lors d'un franchissement difficile.
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Moteur/contro sensored.   [Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Icon_minitimeVen 29 Jan 2016 - 0:59
Sur nos gros monstre en effet le sensored serre à rien Twisted Evil
Sur mon exo 1/10 pour avoir testé les deux avec ou sans en sensored il était plus souple donc plus agréable avec sont 5200kv en 550 ça aide bien Wink
Sur mon crawler le wraith le sensored prend toute son importance, ce qui change c' est la progression du démarrage.
Exemple la ou un moteur sensorless vas démarrer directement on vas dire 4km/h ( c'est pour exemple ) un moteur sensored lui vas démarrer à 0,5km/h
Kimijaz
Kimijaz
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Moteur/contro sensored.   [Demande de conseils] Moteur/contro sensored. Icon_minitimeVen 29 Jan 2016 - 15:54
Merci a vous deux pour les précisions ! Smile
J'essaierai donc ce weekend le contro speed passion sur le savage en le montant sensorless pour voir si il y a une réelle différence ou non.
Kimi
