| [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing | |
| Sujet: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 7:53 | |
| Salut, une news dénichée par Kill Hot Racing, encore eux Pour tous Savages mais en particulier pour le + puissant le Flux HP il s'agit d'un ensemble pignon/couronne pour diff mais avec la particularité d'avoir l'entrainnement "hélicoïdale" censé être + résitant aux "à coups" et une transmission de la puissance + "progressive" Le pignon a 8 dents et la couronne en a 26. Soit un rapport un poil + court qu'avec le 9/29 et un poil + long qu'avec le 13/43 Biensûr obliger de l'installer à l'avant ET à l'arrière On peut le trouver sur Exxy ou chez LiqxxxRC en tapant sa rèf HSF299 Prix: env 57€ la paire (2 ensembles pignon/couronne) livrée + résistant que le 9/29 à tester Dj'
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 8:19 | |
| Yop Je pense que ça se vaut, après reste à voir la qualité de matériau utilisé. Des pignons/ couronnes hélicoïdales sont utilisés dans les voiture 1/1, et c'est du lourd ! Reste à voir pour un savage ! Je suis bien tenté d'en prendre deux jeux pour le coup |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 8:58 | |
| Hi! J'ai toujours eu confiance en la forme de pinions " hélicoïdaux " @ scorpio354: , tenté moi aussi , et le prix est plus que raisonnable! Hugh! |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 9:35 | |
Ca a l'aire pas mal, j'attends de voir les retour
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 10:22 | |
| hi, faut testé mais si c'est plus solide que les 29/9 c'est très bon d'ailleurs , va falloir commandé vite fait sinon la rupture de stock risque d'arrivée |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 11:32 | |
| Re Je vais quand même attendre des retours avant de l'acheter, bien que je sois bien tenté |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 14:56 | |
| Salut, Merci DJ' toujours au top pour les nouvelles!!! Je me doute que ce soit encore plus solide que le 9/29 L’effet hélicoïdale fait moins d'effort sur la pointe des dents, donc incassable sauf si un gros décalage du a un roulement détruit RC' |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 15:55 | |
| Lut, A l'époque (Ère lointaine du Premiers savage X et XSS, petit coup de vieux d'un coup ) , on mettait ceux du Kyosho en Hélico avec tous les problèmes liés aux diff' du Savage Bon sur des thermiques, ça tenait un peu ... Juste un peu plus Du coup, faut un testeur Merci pour l'info les gars Bab' |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 16:49 | |
| Yop, ça a l'air chouette tout plein, je me range de l'avis de tout le monde concernant la réputation de l’hélicoïdal, le prix qui semble raisonnable et l'envie de tester le bouzin (puisque je vais pas tarder à passer au 6s )... qui se désigne en béta-testeur? Aurel? Merci pour l'info ! Seb. |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 18:36 | |
| Re, bin la commande a été passé ce matin donc "wait and see" c'est con je viens de refaire mes diffs sur le Flux XL va falloir que je tapes sur le Flux du grand en chassis X pour voir ce que çà donne |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mar 20 Aoû 2013 - 19:13 | |
| slut, merci pour la news mais il faut avouer que les 9/29 sont quand même super costaud tant que les roulements tiennent. le point faible reste les roulements, les models ceramique sont recommandé ju |
tobal27Premiers tours de roues Messages postés : 74 Age : 41
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Mer 11 Sep 2013 - 14:13 | |
| Yop !
Alors quelqu'un a testé ?
Merci |
patochL’optionnite aigue Messages postés : 657 Age : 56
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Dim 6 Oct 2013 - 16:55 | |
| petite remarque les zamis !
il va falloir faire un réglage pile poil au niveau des sommets des pignons coniques . . . sinon c'est le massacre à tous les coups !
et le gros problème c'est la déformation des plastiques qui, dans le temps, flue et dérègle les couples coniques. sur un couple conique droit sa passe par contre sur de l'hélicoïde -->bonjour le dentiste . . . . |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Sam 12 Oct 2013 - 18:35 | |
| - patoch a écrit:
- petite remarque les zamis !
et le gros problème c'est la déformation des plastiques qui, dans le temps, flue et dérègle les couples coniques. sur un couple conique droit sa passe par contre sur de l'hélicoïde -->bonjour le dentiste . . . . Vous ici , je passais par la , donc un petit bonjour quand à l'analyse je partage aussi le point Rico |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Dim 13 Oct 2013 - 13:16 | |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Dim 13 Oct 2013 - 14:26 | |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Dim 13 Oct 2013 - 19:17 | |
| salut a tous. pour un savage 6x6,ne vaut il pas mieux privilégier les pignons droit ? vu que la couronne du diff central devient pignon d attaque. merci pour vos analyse.
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Lun 14 Oct 2013 - 14:18 | |
| Yop! Pour un plus de 4 roues, le premier pignon qui claque est bien souvent le pignon de bas de boite, pas sur que les pignons d'attaques(Droits ou hélicoidaux) soient un point faible sur les plus de 4 roues... Mag' |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Lun 14 Oct 2013 - 20:04 | |
| salut, d'accord avec Mag sur mon 6 roues c'est la vis de la noix en sortie de boite qui a lâché pas de soucis de pinions:!: avoir deux essieux arrière soulage très bien les pinions je vois pas pourquoi j’essaierai les hélicoïdaux sur le 6 roues mais sur le 4x4 je suis encore pas sur je vais certainement testé pour voir @+ |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Dim 2 Fév 2014 - 9:02 | |
| Salut
Quelqu'un a tester?
Je revient sur se que a dit patoch, je possède un mad force depuis plus de 7 ans maintenant, les diffs hélicoïdaux n'ont jamais tenus dessus, c'est du au calage compliquer sur le mad et surtout à la déformation des boîtier de diff en plastique. Comme sa a été dit, bullk alu et roulement de haute qualité indispensable!!!
A+ Tim |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Dim 2 Fév 2014 - 12:36 | |
| Hello, euh non, toujours pas montés Les Savages sont toujours dans leurs cartons suite à mon déménagement y'a quelques mois |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Sam 22 Mar 2014 - 20:43 | |
| hi, et ben moi je m'y suis collé aujourd'hui arrivé ce matin et monté direct je trouve la couronne un peu légère malgré qu'elle soit apparemment plus solide quand tu lui cogne le pinion 8 dents contre, elle fait un bruit cristallin j'ai presque eu mal aux oreilles c'est bizarre je trouve en cognant sur la couronne d'origine rien a voir la matière est un peu légère le pinion quand a lui me parait bien mieux demain je fini et remontage du flux |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Sam 22 Mar 2014 - 21:34 | |
| Salut, Super, tiens-nous au courant Kill' |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Ven 25 Avr 2014 - 23:13 | |
| Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing Sam 26 Avr 2014 - 5:39 | |
| hi, je les aient bien monté mais j'ai juste un peu entendu le bruit qu'ils donnent en 4 s (j(attends un quicrun 150a pour le test ) j'aime bien le son c'est une tonalité différente par rapport au 29/9 Crotte pourrait en dire plus a mon avis il les a biens testé @+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [News] Pignon/couronne de diff spécial Flux by Hot Racing | |
