Sujet: lipo lst xxl2 me fait des sienne Mer 22 Juil 2015 - 18:40
salut à tous, j'ai un souci avec ma lipo de mon losi j'ai voulu la recharger via mon chargeur dynamite neuf mais le problème c'est que quand je la met en charge au bout de 5 mn j'ai un défaut de charge, il m'indique que j'ai un élément de décharger et du-coup il ne veut pas me la charger. est ce que mon lipo est mort le losi est casi neuf, mais la première fois que je l'ai charger je n'aver pas de chargeur lipo est je lai charger avec un chargeur normal pouvez vous m'aider merci
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Mer 22 Juil 2015 - 19:35
Pour charger un accu lipo, il te faut un chargeur lipo, un autre type de chargeur ne convient pas, en plus il peut endommager ta lipo
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Mer 22 Juil 2015 - 19:41
Ola.
Oui,charger un lipo avec un chargeur autre que pour lipo,c'est un peu faire l'apprenti sorcier.
Au mieux du grille un accus,au pire tu mets le feu....
Toi t'es dans le mieux
Regarde avec un testeur les tensions de chaque cellule,si une cellule est en dessous de 2,7 volt c'est qu'elle est malade.
A plus l artificier.
Grafs
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Mer 22 Juil 2015 - 22:32
Hello fab,
En effet pas le top... si tu as un élément plus bas et que l' autre est à 4,2v ta lipo est hs ça met arrivé... si non tu peux tenter de la faire remonter en fessant une charge nimh de quelques minutes pas plus de 5 et sous surveillance...
Si tu n' a pas de testeur et que tu ne veux pas prendre de risque MP
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Mer 22 Juil 2015 - 23:56
Oui si tu as un élément en dessous de 2,5 volts c'est pas génial, la batterie a déjà été probablement endommagée.
Si tu est descendu en dessous de 2 volts là les dégâts sont confirmés, ton élément il sera plus faible que les autres (Vécu) et il sera à surveiller avec une extrême attention, risque d'incendie pendant la charge.
A ces niveaux de tension le chargeur peut effectivement se mettre en sécurité et refuser d'effectuer la charge.
Dans ce cas utilise la méthode de Gicab et fait un essai pour voir. N'insiste pas plus de quelques minutes, si tu dépasses 4,2 volts de tension sur un élément il sera irrémédiablement endommagé et le risque d'incendie sera très grand
C'est bien pour cela qu'il ne faut JAMAIS charger une LiPo avec un chargeur qui n'est pas fait pour ce type de batteries car la tolérance n'est que de 0,05 volts
En cas de doute, hop au recyclage, ne prends pas de risques
fab60
Premiers tours de roues
Messages postés : 92
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Jeu 23 Juil 2015 - 14:14
salut à tous, je vous donne des nouvelles de ma lipo, j'ai lu vos commentaire ce matin mais trop tard pour la lipo je l'avais mis à charger sur un chargeur nimh toute la nuit! en voyant vos commentaire ce matin j'ai couru dans le garage et la surprise la lipo à gonflé donc hs heureusement j'ai pas eu d'autre dégât...
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Jeu 23 Juil 2015 - 14:27
Ola.
Toi t'es un grand malade...
Heureusement que tu n'as rien eu.
Pas de bêtises la prochaine fois.La au moins tu sais qu'il est mort ton lipo.
PS:t aurais pas une photo du lipo
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Jeu 23 Juil 2015 - 14:37
fab60 a écrit:
je l'avais mis à charger sur un chargeur nimhtoute la nuit!
Fallait oser celle là!!! J'en ai froid dans le dos!
Effectivement tu as eu de la chance de rien avoir sur ce coup, moi qui vais jeter un oeil sur mes lipo en charge tous les quart d'heure... Tu m'as scié!
Grafs
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Jeu 23 Juil 2015 - 15:01
Tu as vraiment eu de la chance
Depuis le temps j' ai jamais eu de soucis pendant la charge... donc je laisse faire tous seul
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Jeu 23 Juil 2015 - 18:34
Par curiosité, tu peux nous mettre une photo de ta lipo puffed
fab60
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Jeu 23 Juil 2015 - 19:14
Je vous mettrez une photo demain.
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Ven 24 Juil 2015 - 0:02
Hé bien voilà, c'était pile poil ce qu'il ne fallait pas faire
Le chargeur a essayé d'appliquer des paramètres d'arrêt de charge NiMH (Delta peak), ce qui ne peut pas se produire avec des LiPo, donc elle a été surchargée donc elle a gonflé.
Tu as eu de la chance qu'elle n'a pas brûlé
Pour la batterie si elle ne chauffe pas c'est direction bac à recyclage, elle est trop dangereuse
fab60
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Sam 25 Juil 2015 - 10:52
salut à tous, comme promis je vous met des photo de ma lipo hs
Messages postés : 850
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Sam 25 Juil 2015 - 11:08
Hi
Faire une erreur de ce gene, c'est toujours pardonnable, mais est ce que la LiPo chargeait dans un sac de protection
Sinon, fonce jouer au loto, parce que la chance doit te suivre dans chacun de tes pas pour avoir éviter le carnage
Pour info, ça fait des flames de plusieurs mètres une LiPo beaucoup plus petite qui explose...
Hugh
fab60
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Sam 25 Juil 2015 - 11:49
salut the apache, non elle été pas dans un sac juste sur mon établi avec 2 voitures à 1 mètre quand je vois les dégâts que sa fait je m'en sort bien didon...
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Sam 25 Juil 2015 - 14:41
Oui tu as eu beaucoup de chance, c'était pas loin Bon si elle ne fait rien de plus genre élévation de température ou gonflement supplémentaire, va jeter ça dans un container de recyclage de batteries.
Je te dirais bien de la décharger à fond avec une ampoule de code ou phare de voiture au préalable pour diminuer les risques, mais là on ne sais pas trop ce qu'il risque de se passer, si tu ne peux pas faire ça sans risque (Genre un endroit qui ne craint pas si ça brûle) n'insiste pas et débarrasse t'en.
Maintenant tu sais pourquoi on les charge dans des sacs spéciaux, ou dans une boite métallique voire dans un parpaing, et pourquoi on doit les surveiller
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Sam 25 Juil 2015 - 15:24
Le risque zéro n'existe pas avec ce genre de matériel!
C'est pour cela que je suis incapable de laisser mes batteries en charge sans aucune surveillance, et ce, même dans leur sac "lipo guard".
Bonne continuation.
Grafs
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Sam 25 Juil 2015 - 18:03
Bonne continuation.
Run' tu veras avec le temps ça passe, bon je suis un poil plus vigilant avec les charges à 4a que lors de mes premières charge à 0,2a
fab60
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Lun 27 Juil 2015 - 17:56
salut à tous, j'ai reçu ma nouvelle lipo je l'ai mise à charger, la charge est terminer mais est ce qu'elle ne devrais pas être un petit peu tiède
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Lun 27 Juil 2015 - 21:05
Non ce n'est pas une obligation du tout, au contraire c'est signe que la charge s'est effectuée en douceur vis à vis des caractéristiques des accus
C'est quand ça chauffe qu'il faut commencer à se poser des questions, c'est généralement ce qui arrive quand tu charge avec un courant trop fort ou que tu fait de la surcharge
Mais il ne faut pas non plus psychoter à moindre élévation de température, une légère chauffe peut être acceptée
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Lun 27 Juil 2015 - 21:07
Chargées à 1C, mes lipos ne chauffent pas, rien de perceptible au toucher en tout cas, ce qui est plutôt bon signe!
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Lun 27 Juil 2015 - 21:34
A combien tu charges ta batterie? Je charge toujours à 1C également et je n'ai jamais ressenti de tièdeur dans mes packs.
fab60
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Mar 28 Juil 2015 - 6:29
salut runflat, je ne sais pas du tout je te met une photo de mon chargeur...
Admin
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Mar 28 Juil 2015 - 9:11
Pour connaître la capacité de charge de ta batterie, il faut savoir également ce que toi tu as, mais en général la majeure partie de celles qu'on utilise, ont une capacité de charge à 1C (1x leur valeur exprimée en C).
Quand on dit qu'on charge à 1C notre batterie, ça veut dire que le courant de charge ne doit pas dépasser 1x sa capacité.
Si ta batterie par exemple, fait 2500mah on dit alors que C= 2500mah / 1h = 2.5A on parle donc d'une charge avec un courant max de 1C qui prend normalement environ 1 heure de temps.
Si par contre tu charge cette même batterie de 2500mah à 5A, tu multiplie l'intensité de charge par 2, (C=2x2500mah=5000mah donc 5A) on parle alors d'un courant de charge de 2C et là tu as déjà plus de chance de ressentir de la chaleur sur ta batterie.
Donc tu calcules par rapport au nombre de mah de ta batterie ce que tu rentres comme valeur à "charge current" sur ton chargeur, et tu pourras savoir à combien tu as chargé ta batterie.
Voilà, je penses pas avoir dit de bétises, sinon ça voudrait dire que je fais des conn eries également avec mes packs!
fab60
Sujet: Re: lipo lst xxl2 me fait des sienne Mar 28 Juil 2015 - 10:44
merci runflat, je charge en 1c. ma batterie fait 2000mah je la met sur 2A mais c'est à peut prêt 1h30 de charge à priori...
