| [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 | |
sankamanLe déballage Messages postés : 20 Age : 37
| Sujet: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Jeu 20 Nov 2014 - 22:21 | |
| Bonsoir J'ai fait une recherche sur le sujet, mais pas trouvé de réponse en ce qui me concerne, malgré la relative simplicité. Je (re)débarque dans le modélisme R/C et c'est un peu la jungle au niveau des standards (offset-1/2 offset, Series40,etc., inter compatibilité entre marques) J'ai donc un Savage X 4.6, avec pneus et jantes d'origine en hexa 17mm. Pas terrible pour la neige. J'ai commandé des MedialPro Pneus Viper 4.0 + jantes Cyclon MP-5725. Pas de bol, et méconnaissance, c'est pas les bons types d'hexagone. J'ai aussi pris des Slingshot de chez Proline, mais je vois mal comment les monter sur les jantes, les bords des pneus n'étant pas pareil. Donc si quelqu'un pourrait me filer un coup de main, en gros à l'avant j'aimerais bien des pneus à picots (type dirt Bonz), et à l'arrière, des pneus "pelles", genre slingshot ou paddle, mais en gardant mes hexa en 17mm. C'est possible ? J'ai rien trouvé sur le net ou le forum. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Jeu 20 Nov 2014 - 22:58 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Jeu 20 Nov 2014 - 23:34 | |
| salut tastyb. J'ai lu ce sujet justement avant de poster. Donc les Slingshot en 3.8 ne se montent pas sur des jantes HPI d'après ce tableau. Si je comprends bien , il me faudrait des paddle en 3.2 ", avec les jantes d'origine ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 0:42 | |
| Re, Logiquement tu as bon avec cette combinaison, les jantes d'origine du sav sont bien en 3.2. Puisque tu as déjà les slingshot, je suppose en 3.8, ce serait mieux d'acheter les jantes qui vont avec, par exemple: desperado. Pour rester sur le même type de jante mais puisque tu es pour la variété, pourquoi ne pas mettre des badlands à l'avant, plus efficaces, plus durables, plus mieux que les petits picots Le choix des picots en 3.8 étant très restreint (je n'en ai pas trouvé ) Pour nous instruire il serait intéressant que tu nous montres des photos des pneus que tu as et pourquoi tu ne pourrais pas les monter sur tes jantes. Ainsi que des photos des hexas des jantes que tu ne sais pas monter (j'ai vu sur Rcteam, hexa type traxxas), j'ai un revo et je peux intervertir à volonté les roues! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 0:55 | |
| En fait c'est le profile intérieur du pneu qui ne va pas (la partie qui se colle); ça ne correspond pas au dessin de la jante. Pour les 3.8, j'aimerais bien les monter sur les Desperado, mais les hexa type Traxxas ne se montent pas sur mes 17mm HPI. Donc je suis quitte pour des 3.2. Je fais des photos dès que possible. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 1:10 | |
| Salut. Oui le talon des pneus Pro-Line sont au design Traxxas. Mais pas de problème tu peux monter tes Slingshot sur les jantes Pro-Line 3.8" prévues pour: http://prolineracing.com/monster-truck-wheelsCe sont des jantes avec hexa de 17 mm, donc elles se montent sans problème sur le Savage Elles ont un déport de 1/2 pouce, ça va élargir un peu tes essieux. A+ Katcha |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 17:14 | |
| Yop, +1 avec katcha, il te faut des jantes Proline Traxxas style Je me suis aussi fait avoir en voulant racheter des jantes pour mes big joe serie 40 Cold' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 17:16 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 22:01 | |
| Salut, et merci des réponses, ça m'apporte un peu de culture R/C ! Traxxas style Bead, ça signifie quoi alors ? C'est la dénomination commerciale de la série de pneus ? Donc vous me confirmez que les Desperados sont plug and play sur le X en hexa de 17mm ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 22:11 | |
| Salut "Traxxas style bead" ça parle de la forme des talons des pneus. Le talon c'est la partie du pneu qui est en contact avec la jante. Donc il faut que la gorge du bord de jante soit correctement adaptée à la forme du talon pour que le collage et le centrage soient correctement effectués C'est pour ça que les jantes et pneus "HPI style" et "Traxxas style" ne sont pas compatibles entre eux vu que les formes de gorge sont différentes Tout celà n'a strictement rien à voir avec l'hexa de la roue. Les jantes Pro-Line décrite dans le lien ont un hexa de 17, les jantes HPI aussi, donc là c'est compatible A+ Katcha |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 22:31 | |
| Merci, tout s'éclaire donc, j'y vois comme en plein jour. Merci ! Avec des 3.8", pas de risque de trop tirer sur la transmission ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Ven 21 Nov 2014 - 22:59 | |
| Tu augmentes le diamètre de la jante mais pas du pneu, en tout cas pour ce qui concerne ton choix de pneus, regardes vers les 20 secondes sur la video proline. Moins de gomme, moins de poids, tu soulages la transmission. Tes slingshot ne sont pas en 3.8? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 Sam 22 Nov 2014 - 9:51 | |
| bonjour, je vous mets une photo, c'est full stock niveau transmission. Petit comparatif entre pneu d'origine et Slingshot en 3.8" |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Perdu dans la jungle des pneus et des jantes Savage X 4.6 | |
