| savage flux 1450KV by akrapovic | |
| Sujet: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 16:19 | |
| hello, j'ai craqué pour un flux 2350 d'occase , il a roulé 5 min , car son pinion c'est dé serré je l'ai payé 390€ il était a 420€ sur le coin . avec 2 lipo zippy 5000mah le voici a l'achat: j'ai tous démonté , verif du callage des diffs, graissage. j'en ai profité pour protéger l'électronique avec un vernis spécial . controleur: recepteur: en cour de remontage avec de nouveau connecteur (merci mag ) nouveau servo 7,2V 20KG pour sa protection j'ai mis de la graisse coté pinions et du silicone coté électronique. voila j'attend un cc bec pour pouvoir l'alimenter en 7,2V. car le qbase est trop faible et provoque des coupure radio. je n'ai pas encore pu rouler car j'ai 1 métre de neige sur mon terrain .vivement ce printemp ju
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 16:46 | |
| Salut, et un Flux de + Super affaire que tu as fait là Avec le Castlelink, la tension du bec est réglable sur le Q-Base Penses au palonnier alu |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 17:17 | |
| Hello! Très bonne nouvelle!! Belle bête que tu as récupéré la! Et le prix est très correct avec les lipos! Pour les connecteurs, qu'en penses tu? Moi je les trouve géniaux, et je suis très surpris qu'ils ne soit pas plus utilisé! Il y a le detrompeur, les fiches sont isolé, donc aucun risque que les fiches se touchent, et pas besoin de thermo, ni de scotch, elles prennent 250A, donc il y a de la marge(6mm)et je les trouve vraiment facile à souder, j'en ai encore souder 4 cet après midi, le plus long c'est la chauffe du fer, sans blague, jusqu'au 8AWG, c'est vraiment simple! En tout cas moi j'adore!!! Mag' |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 19:33 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
et un Flux de + Super affaire que tu as fait là Avec le Castlelink, la tension du bec est réglable sur le Q-Base Penses au palonnier alu je l'ai réglé sur 7V mais sa ne résous pas le problème de coupure - magmainger a écrit:
- Hello!
Très bonne nouvelle!! Belle bête que tu as récupéré la! Et le prix est très correct avec les lipos! Pour les connecteurs, qu'en penses tu? Moi je les trouve géniaux, et je suis très surpris qu'ils ne soit pas plus utilisé! Il y a le detrompeur, les fiches sont isolé, donc aucun risque que les fiches se touchent, et pas besoin de thermo, ni de scotch, elles prennent 250A, donc il y a de la marge(6mm)et je les trouve vraiment facile à souder, j'en ai encore souder 4 cet après midi, le plus long c'est la chauffe du fer, sans blague, jusqu'au 8AWG, c'est vraiment simple! En tout cas moi j'adore!!! Mag' je suis super content de ces connecteurs , c'est du costaud, j'ai pu remplacer le fil du contro par du 10awg . plus de risque d'inversion de fil avec le connecteur bleu. j'utilise un fer de 80W ,sa va bien . |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 20:17 | |
| Yop! - akrapovic73 a écrit:
- je l'ai réglé sur 7V mais sa ne résous pas le problème de coupure
Surement pas assez d'ampères... - akrapovic73 a écrit:
- je suis super content de ces connecteurs , c'est du costaud, j'ai pu remplacer le fil du contro par du 10awg .
plus de risque d'inversion de fil avec le connecteur bleu. j'utilise un fer de 80W ,sa va bien . C'est clair, c'est de la bonne came! J'utilise aussi un 80W, mais si tu prends un étain a 60%, tu n'as besoin que de 40w pour le fer. Mag' |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 15:35 | |
- Yop!
C'est clair, c'est de la bonne came! J'utilise aussi un 80W, mais si tu prends un étain a 60%, tu n'as besoin que de 40w pour le fer. Mag' Salut Mag, merci pour le petit truc de l'étain à 60%. Je n'ai jamais vérifier cela. Mon étain est difficile à fondre alors dès que j'arrive à la maison, je vérifie le pourcentage. Merci, A+ |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 15:46 | |
| Yop! Oui il existe beaucoup de sorte d'étain, et 60% est la valeur "normale" pour l'électronique. Mag' |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 15:56 | |
| Salut Akrapovic73,
Peux-tu me dire quel vernis tu as utilisé pour étanchéifier l'électronique?
Merci. A+ |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 16:41 | |
| Salut, tout beau Flux que tu as là Je me pose la meme question que Sergeyboy concernant le vernis |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 19:39 | |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Lun 27 Fév 2012 - 21:23 | |
| salut les sauvages un peu de news , j'ai décidé de remplacer l'électronique de mon savage afin de le fiabiliser. la technique consiste a diminuer l'ampérage absorbé par le moteur mais sans réduire sa puissance, en augmentant la tension ( P = U x I ) . je me suis aidé de ce lien : http://www.modelisme.com/forum/auto-materiel-electrique/149391-le-1-8eme-tt-brushless-mode-demploi.htmlétant électricien j'ai pas trop de difficulté a comprendre pour choisir le KV du moteur j'ai fait ce calcul en 4S : 2200kv x 16.8v = 36960 tr/min en 6s il me faut 36960/25.2V = 1466 KV avec un 1466kv en 6s j’aurais donc la même vitesse de pointe qu' un 2200kv en 4S en consomment moins d’ampère car la charge (puissance )est identique . voici ma commande ( tous sa sans douane en livraison eco ) les lipos qui vont bien 8C en charge maxi , meme si je pense pas dépasser les 2C l'autre aventage de diminuer l'intensité est de pouvoir choisir des lipo moins performante donc moins chéres voila le montage dans le prochain episode |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Lun 27 Fév 2012 - 21:38 | |
| Yop! Vivement la suite! Mon projet va avancer en parallèle du tiens, on pourras donc s'échanger des infos! Mag' |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Lun 27 Fév 2012 - 22:41 | |
| Salut, C'est difficile à suivre pour un néophyte mais c'est très intéressant. Je demeure attentif. J'ai bien hâte de découvrir la suite. Chow |
kevinlandry7Premières casses Messages postés : 141 Age : 32
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Mar 28 Fév 2012 - 0:10 | |
| super comme achat tu me dira comment il chauffe le moteur puisque j'ai l'intention de prendre le meme que toi
a plus kevin |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Mar 28 Fév 2012 - 7:27 | |
| Yop, On peut te répondre de suite, même avec un pignon de 25dents en 6S, il ne chauffe pas! Mag' |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Mar 28 Fév 2012 - 11:07 | |
| Salut, - akrapovic73 a écrit:
- pour choisir le KV du moteur j'ai fait ce calcul
en 4S : 2200kv x 16.8v = 36960 tr/min en 6s il me faut 36960/25.2V = 1466 KV avec un 1466kv en 6s j’aurais donc la même vitesse de pointe qu' un 2200kv en 4S en consomment moins d’ampère car la charge (puissance )est identique . Mais c'est un 2350kv que tu as d'origine çà va mouliner un peu, peut-être prévoir de rallonger le rapport, mais tu verras çà lors de tes 1ers éssais Tiens-nous au jus |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Mar 28 Fév 2012 - 12:27 | |
| Yop, Il est clair que le rapport de transmission est à adapter, le pignon de 25dents est notre amis! Mag'
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Mar 28 Fév 2012 - 12:58 | |
- hello,
ju Salut, Ce servo semble bien pour son bas prix. Je me demande comment je pourrais lui envoyer du 7.4v si je le branche sur un pack de 6v sur mon savage nitro. Il donne 18kg en 6v et 20 kg en 7.4v. Y a-t-il une astuce??? À part changer mes pack biensûr! Merci Chow |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Mar 28 Fév 2012 - 13:01 | |
| Yop, On est pas sur le bon post pour ça, le mieux serait que tu crée un post dans la bonne section, mais en gros, il suffit de mettre une lipo 2S, et de virer le fil rouge de ton esc sur le récepteur... Mag' |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Jeu 8 Mar 2012 - 20:14 | |
| salut quelque news le montage du moteur demande quelque modif, le diamètre du moteur est 2 10éme plus petit que le support d'origine . pour ne pas retoucher au support j'ai rajouté du scotch alu a l’interrieur des anneau . j'ai aussi bouché les trous du moteur avec pour protéger au mieux mes lipo j'ai posé de la gaine thermo turnigy |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Jeu 8 Mar 2012 - 22:12 | |
| Salut, je connaissais pas cette gaine thermo. Premier essai pour bientôt... Tchuss!! |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Ven 16 Mar 2012 - 20:36 | |
| salut, premier vrai essai aujourd'hui , la puissance est énorme par rapport au thermique ,avec le pignion 20 dents j'ai une bonne vitesse de pointe , 30 min d'autonomie . voici mon montage j'ai fabriqué une protection a la djbobnico avec un tube de queue d’hélico 450 align pour les connaisseur |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Ven 16 Mar 2012 - 21:03 | |
| Yop! Très sympas! Je reconnais les prises hobbyking 6mm! Dis nous en plus! Mag' |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Ven 16 Mar 2012 - 21:09 | |
| salut, jolie montage et impeccable les 2 barres en alu. Ton montage est trés propre,ton idée du lexan pour les fils du moteur Je suis comme toi ,je trouve la puissance du brushless énorme par rapport au thermique. tchuss!!! |
| Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Ven 16 Mar 2012 - 21:30 | |
| yop au niveau de la conduite j'ai que le thermique comme repaire . avec le moteur 2350 d'origine j'ai Juste roulé 2 minute pour teste, avec le 1450 et le rapport d'origine 20/44 j'ai pu faire un run dans un pré dans la vallée . car mon terrain habituel est recouvert de neige , j’habite a 1500 mètre d'altitude la puissance est maitrisable mais il faut bien doser la gâchette sous peine de le retourner, en plus sur l’herbe sa accroche, je préfére la terre battue pour l'instant je ski - JCLC a écrit:
- salut,
tchuss!!! je n'utilise pas de lexan , j'ai simplement fixé les fils du moteur a la protection de la couronne, en lui perçant 2 trous pour pouvoir passer un collier . |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic | |
