Patoch en 6 roues FLUX  Survol27Patoch en 6 roues FLUX  Survol13Patoch en 6 roues FLUX  Survol14Patoch en 6 roues FLUX  Survol15Patoch en 6 roues FLUX  Survol16Patoch en 6 roues FLUX  Survol26Patoch en 6 roues FLUX  Survol17Patoch en 6 roues FLUX  Survol18Patoch en 6 roues FLUX  Survol20Patoch en 6 roues FLUX  Survol20Patoch en 6 roues FLUX  Survol28Patoch en 6 roues FLUX  Survol32Patoch en 6 roues FLUX  Survol33Patoch en 6 roues FLUX  Survol34
Messages postés : 657
Patoch en 6 roues FLUX  Empty
MessageSujet: Patoch en 6 roues FLUX    Patoch en 6 roues FLUX  Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 11:48
affraid
et oui , il n'est jamais trop tard pour ce lancer tongue
j'ai profiter la superbe vente du Flux 666 de Volt super (un grand merci à toi) pour me mettre au électrons.defonce
bref aprés la reception du ptit monstre :
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123353_zpsf42d75f4
le premier truc qui m'a sauté au visage c'est le montage du Contro scratch ; pas terrible et en plus il est aussi monté ainsi sur le Flux HPI (à 4 roues).
Puis en grattant j'ai decouvert le grand vide dans le boitier radio affraid à part le recepteur et le servo de direction c'est le grand desert Evil or Very Mad Evil or Very Mad
que de place perdu scratch
bref un ptit coups de 3d et voici le nouveau montage:
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123402_zpsc45e5f8b
j'ai remplacé le boitier radio par une platine aluminium de 3mm fixé d'un coté par un barrette HPI sur les trous de fixation du boitier vers la boite et de l'autre un barrette aluminium de platine moteur prise en sandwitch entre la direction et la platine.
du coup je me retrouve avec le servo de direction monter la tete en bas comme si il était dans le boitier HPI.
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123456_zps14013bad
la biellette de direction reste la même.
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123517_zpsaaee6d3c
le contro se monte à coté du servo fixé par des rilsans
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123445_zpsc9940ee1
du coups cela me permet de dégager le coté du moteur et / ou  de monter un radiateur à l'interieur pour le refroidir et celui-ci sera protégé par le châssis.
coté câblage c'est nettement plus aéré
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123709_zpsca954bb0
les cables (oui vu la taille affraid ) passe à travers la toure centrale
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123717_zpsdf4b3192
j'ai du faire quand même un petit decoupage du boitier plastique pour le passage nous voyons
bon il est vrais que j'ai mis du gros
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123544_zps6c2f31ec
un 5000Mah S4 en 40C super
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123606_zpsee476b42
pour le récepteur un boitier de réception que j'avais en stock et qui va très bien mais j'ai trouver des boîtiers fermés par vis et étanche sur RS (site d'electronique) qui sont plus petit !
et pour finir d'habiller ce monstre un ptit essais avec la caro du twin
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123810_zps3f8555ff
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123838_zps17b9a1da
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123849_zpsb6416d19
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_123858_zpsb4900796
une petite comparaison avec son grand frere ; le 4 temps
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_125037_zpsf61933ef
Patoch en 6 roues FLUX  20141009_125027_zpsedf2485a
et j'ajoute cette petite vidéo du bébé
https://vid407.photobucket.com/albums/pp155/patoch3d/FLUX%20666/flux666_zps11b2240b.mp4
MessageSujet: Re: Patoch en 6 roues FLUX    Patoch en 6 roues FLUX  Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 14:31
Lut patoch,
Encore un qui se met au flux colgate
Tu va t'amuser, surtout qu'il est tout propre ce Sav' Smile
Et t'es qu'en 4S là Razz
Pas mal tes modifs, la longueur du cable contro-lipo est Surprised
Messages postés : 850
MessageSujet: Re: Patoch en 6 roues FLUX    Patoch en 6 roues FLUX  Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 15:31
Hi Exclamation
Un de plus tongue
Mais petite question ( bête ) sur les servis Orion, ils sont biens Question parce que vu la qualités de leurs LiPo, on peut s'attendre à tout Exclamation Crying or Very sad
Par contre, le reste du châssis est tip top Exclamation avec le hobbywing en noir, j'adore love
@Cold': Je sais pas toi, mais moi, à chaque fois qu'il faut un peu de longueur avec mes fils ou mes câbles, ça passe pas Surprised
           Il as du faire un peu de 3d pour voir si ça passait Razz
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: Patoch en 6 roues FLUX    Patoch en 6 roues FLUX  Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 16:21
oula,
comme si je modélisai tout Rolling Eyes tongue
et bin oui MDR:
Patoch en 6 roues FLUX  Fluxplatinerecepteuresc_zpscefdf30a
MessageSujet: Re: Patoch en 6 roues FLUX    Patoch en 6 roues FLUX  Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 16:52
Ouch le taré Surprised
C'est quoi ton moteur Question
MessageSujet: Re: Patoch en 6 roues FLUX    Patoch en 6 roues FLUX  Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 23:49
Salut Patoch.
Jolie modif, mais avant de te lancer sur les pistes je te conseille de vérifier un point: Que ton récepteur ne soit pas sensible aux perturbations électromagnétiques.
Je m'explique: Le contrôleur héberge une électronique de puissance, qui du fait des forts courants qui le traverse, va générer des champs ou des impulsion électromagnétiques notables Exclamation
Je sais que certains récepteurs peuvent être sensibles à ce genre de perturbations, ce qui fait que d'un coup il peut se passer n'importe quoi, genre braquer ou accélérer à fond affraid
Là comme tu as monté le contrôleur contre le récepteur, celui-ci a plus de chances de récupérer du parasitage.
Donc avant de te lancer, je te conseille de faire tourner ton Sav' à vide puis de le faire patiner sur un sol lisse genre carrelage tout en le tenant par l'arceau pour le faire forcer, pour voir si d'un coup il ne se met pas à faire n'importe quoi.
Si ça passe ce genre de test, je pense que tu pourras tourner l'esprit tranquille Wink
Katcha
MessageSujet: Re: Patoch en 6 roues FLUX    Patoch en 6 roues FLUX  Icon_minitimeLun 29 Déc 2014 - 14:46
jolie cette caro sur le 6 roues flux super
