[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol27[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol13[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol14[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol15[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol16[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol26[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol17[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol18[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol20[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol20[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol28[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol32[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol33[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Survol34
-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
poupette111
Messages postés : 65
[Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere   [Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 17:05
bonjour a tous
voila j'ai casse le pignon conique 9D arriere
j ai achete la 9D/29D que j ai change, j 'ai demonte le differentiel pour tout verifier
apres remontage et assai de la voiture catastrophe pale
les roues avant tournent dans un sens et les roues arrieres tournent dans l autre sens  quel tache
qu est ce que j ai pu inverse Question
merci de vos conseil
bonne soiree
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere   [Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 17:51
Tu as monté le diff à l'envers, si tu vois la couronne de diff sur ta droite mets la de l'autre côté et vice-versa Wink
poupette111
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere   [Demande d'aide] Probleme de remontage pignons transmission arriere Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 18:17
ok
J'essaie ca demain
EDIT:
Une fois les enfants couche j'ai eu le temps de tout demonter et essayer et en effet j'avais monte le differentiel a l'envers.
Merci beaucoup
Demain on va pouvoir s amuser un peu
Bonne soiree a tous
» [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS
» [Besoin d'aide] Remontage boite flux pignons HD
» [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3.
» [Demande d'aide] problème de transmission Savage XS Flux
» [demande d'aide]probleme de transmission ,le savage avance pas
