Yopla !
Suite à l'opération pour le Savage 6 roues, j'hésitais à chercher un nouveau Savage 4 roues pour varier les plaisir. Du coup, quand un pote m'a proposé son vieux S21, après quelques interrogations (cf ce sujet :
http://www.pro-savage.fr/t10324-demande-d-infos-conversion-savage-21 ), c'était parti pour monter un 2ème flux !
La base est un S21 (la première génération !
) qui n'a quasiment jamais roulé : le premier propriétaire l'avait rodé, une grosse gamelle et mon pote l'a récupéré. Il a fait quelques réparations puis 1 ou 2L et c'est tout. Il a dormi au sec dans un garage pendant quelques années (le bidon de Nitro avait gonflé
) avant que je le récupère.
Je n'ai pas pensé à faire de photo de la base originale avant d'attaquer le démontage (entre le moment où il est sorti du coffre de la voiture et le démontage, il y a bien dû y avoir maximum 5 minutes le temps d'aller chercher la caisse à outils
Le montage s'est déroulé en 2 parties.
La première étape a été le montage du châssis Flux court, la conversion de la boîte 2 vitesses en 1 vitesse (avec la couronne de 39T) et le démontage complet des diffs pour graissage. Après, cette étape, la liste des pièces manquantes a été rapide :
- support moteur Flux
- boitiers pour les accus
Du coup, un p'tit tour chez Jenny's RC et, quelques euros plus tard, j'ai reçu le support moteur, toutes les pièces plastiques d'un Flux (bacs à accus, boitier radio, support vario, etc) et des hexas en 17 (vu qu'il me manquait une paire prévue pour le futur 6 roues).
A partir de là, re-démontage et re-montage se sont vite enchainés. Au niveau des pièces, voici un petit récapitulatif de ce qui est monté dessus pour le moment :
- châssis Flux court
- boite de S21 convertie en 1 vitesse avec la couronne de 39T et l'axe correspondant
- bulks du S21
- trains roulants du S21 (bras, axes de roues, etc)
- combo Alpha Star 2350 et variateur QBase de mon Savage 2350 (avant qu'il ne passe en HP : Tork 2200 et vario Mamba Monster), prévu pour du 4S. Il en a même récupéré la carro en attendant de trouver mieux.
- boitier radio de Flux
- hexas de 17
- cardans centraux de Flux
- cardans avants renforcés
- diffs en 13/43
- servo de direction Hitec en 7 kg
- couronne 49T et pignon de 17T
Voici le résultat :
Vu que c'est une base de thermique, il manque encore quelques pièces pour le fiabiliser :
- diffs BP en 9/29 (ce qui impliquera d'utiliser les axes de roues et cardans de Flux qu'il me reste)
- pignon de boîte HD
- servo de direction un peu plus costaud (un p'tit 12-15 kg à tout hasard)
- couronne 44T BP (qui viendra du XL après son passage en 6 roues avec un rapport de transmission plus court)
Et maintenant qu'il est "roulable", la pluie ne me permet pas de l'essayer...
