| Mon chaton / Shumacher cougar SV | |
| Sujet: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 8 Mai 2014 - 8:30 | |
| Salut , Voila ma nouvelle aquisition un Schumacher cougar SV full options avec un gros stock de piéces , je vais l'utilisé uniquement sur piste je vais m'inscrire au MBGO mais la piste n'est pas encore opérationnelle Elle posséde un moteur speed passion 8.5T et lipo saddle 5200 mah 45c . Par la suite elle auras sa Une radio HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio Et servo BMS-621DMGplusHS High Speed Digital Servo (MG) 7.2kg / .10sec / 46.5g Le contro ce seras un speed passion ou toro Quel'que photo C'est beau , c'est propre ... Du Shum quoi En famille |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 8 Mai 2014 - 11:42 | |
| Hi Tu vas bien t'éclater avec ça Tu vas voir, c'est vraiment nerveux Pour ton ESC, le speed passion est pas mal par rapport au Toro, mais perso, des hobbywings en font autant Hugh |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 8 Mai 2014 - 11:52 | |
| Oui le contro je vais partir sur un speed passion reventon-r , lipo saddle turnigy 5000mah , 2 servo , radio HK 310 et la je vais rouler tout les samedi aprés midi |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 8 Mai 2014 - 12:48 | |
| Hi Nickel pour le reventon Un peu faiblard à mon goût mais t'as le boost pour ça Sans indiscétion, il t'auras coûté combien Hugh |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 8 Mai 2014 - 13:08 | |
| Une photo de ma caisse Il ma couté avec tout les piéces et roue et un moteur et lipo 200 euros mais il est vraiment full options on ne voit pas beaucoup mais il y a beaucoup de piéce . |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Ven 9 Mai 2014 - 18:40 | |
| Salut , Demain je commande tout l'électro |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Mer 14 Mai 2014 - 14:25 | |
| Salut ,
Mais lipo et mon servo son a carvin il vont pas tardé a arrivé
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 15 Mai 2014 - 11:01 | |
| Salut , Lipo est servo reçue |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 15 Mai 2014 - 17:12 | |
| salut ,alors attention pour le servo il te faut un bon servo,car il n'y a pas de sauve servo sur le coug et les reception hasardeuse vont peter les pignons intermediaire,perso j'ai eu 2 savox 1251nsu coup passer en 1258 et beaucoup mieux,le cougar sv est une tres bonne voiture une fois regler,mais pas evidente regler alors une chose importante a vérifier,savoir si tu as le pignon intermédiaire modifié ou celui avec le joint spi qui retient la goupille dans l'axe et qui centrifuge et pete le joint et la ouille c'est la boucherie dans le carter de transmission avant voila une photo de la piece en question,c'est la longue blanche loic |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 15 Mai 2014 - 17:36 | |
| Bah je vais regarder pour les pinion intérmédiaire je sais pas mais je pense qu'il la fait l'ancien proprio , mais tout façon pour le servo il ne fonctionne pas alors j'attend le SAV mais je vais mettre celui du savage origine . |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Jeu 15 Mai 2014 - 20:22 | |
| tu l'a chopper ou ce coug car je suis un inconditionnel schum et beaucoup de mes chassis sont parti entre d'autre mains si ça se trouve il viens de chez moi a une autre période,la carro ne me dis rien en tout cas |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Ven 16 Mai 2014 - 5:06 | |
| je les eu a mon club , et la carroserie c'est une personne du club qu'il la peint alors je pense pas que ce soit le tient . |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Ven 16 Mai 2014 - 6:27 | |
| yop bender,en tout cas cette voiture est géniale,et si tu veux plus de renseignement concernant quelque astuce et set up ,va sur petit rc tu y trouvera des tuto de montage et autre que des potes et moi même avons fait sur les montages de tout les schum,la tu as des fiches de set up de pilote internationnaux je met le liens de notre forum qui est la bible de la rc en terme de tt et piste 1/10eme http://www.petitrc.com/setup/schumacher/SetupSheetsSchumacherCougarSV.htmlloic |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Ven 13 Juin 2014 - 20:29 | |
| Salut , quel'que news carro reçue , mon autre commande devrais arrivée le 2 juillet jour de mon anniversaire La déco sera monster ken block |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Ven 13 Juin 2014 - 22:04 | |
| hello !
Sympa ton petit bestiau !!
il me fait beaucoup penser a mon ancien SB sport de chez Academy , je m'en suis séparé car les pièces étaient trop dur à avoir ! |
| Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV Mer 9 Juil 2014 - 17:50 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mon chaton / Shumacher cougar SV | |
