[demande d'aide] Problème embrayage Survol27[demande d'aide] Problème embrayage Survol13[demande d'aide] Problème embrayage Survol14[demande d'aide] Problème embrayage Survol15[demande d'aide] Problème embrayage Survol16[demande d'aide] Problème embrayage Survol26[demande d'aide] Problème embrayage Survol17[demande d'aide] Problème embrayage Survol18[demande d'aide] Problème embrayage Survol20[demande d'aide] Problème embrayage Survol20[demande d'aide] Problème embrayage Survol28[demande d'aide] Problème embrayage Survol32[demande d'aide] Problème embrayage Survol33[demande d'aide] Problème embrayage Survol34
Le Deal du moment : -55%
21.99 €
nico19270
nico19270
Messages postés : 49
[demande d'aide] Problème embrayage Empty
MessageSujet: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeVen 6 Juin 2014 - 17:51
Bonsoir tout le monde.
Je rencontre un soucis avec mon embrayage, j'ai changer mes masselottes et après a peine 1 plein elles sont mortes.
Voyez par vous même
[demande d'aide] Problème embrayage Dscn4110
d'ou est ce que ca peut venir?
Messages postés : 2460
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeSam 7 Juin 2014 - 8:35
Apparemment elles restent en contact avec ta cloche,tes ressorts sont pas trop faible  Question
Les roulements de la cloche sont-ils en bon état  Question
Ton ralentit ne serait-il pas trop haut  Question
nico19270
nico19270
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeSam 7 Juin 2014 - 13:08
Tout l'ensemble était neuf masselottes et ressort, roulement aussi.
Pour le ralenti oui un peu trop haut mais sans plus, je suis en plein réglage car mon moteur chauffe alors j'y ai pas toucher encore.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeSam 7 Juin 2014 - 14:49
En effet, elles sont une drôle de forme tes masselottes, qu'elle marque tes masselottes  Question
nico19270
nico19270
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeSam 7 Juin 2014 - 18:26
Ce sont celle d'origine. Les roulements des duratrax me semble.
J'ai mis une cloche ventilée car je suis passer en couronne métal, le tout hpi aussi
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 15:07
A l'arrêt, ta voiture avance Question et si tu la lève de façon à ce que les quatre roues ne touchent pas le sol, les roues tournent Question
Sa sent quand même le ralenti trop haut Exclamation
nico19270
nico19270
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 19:44
Au sol la voiture avance pas . Quand je la lève du sol, les roues tournes très légèrement. Je vais essayer de baisser le ralentit pour voir.
Aujourd'hui j'ai fait 6 pleins et ça était, mais ce sont des masselottes alu, mon vendeur avait que ça.
Demain démontage pour voir l'état.
nico19270
nico19270
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 11 Juin 2014 - 20:04
Bon les masselottes alu sont un peu manger mais en bonne état encore, rien a voir avec celle d'origine.
je mettrais une photo demain pour vous montrez.
j'ai pas essayer encore en baissant le ralenti je vais tester ça ce week.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 11 Juin 2014 - 20:24
Ok tiens nous au courant  Wink
nico19270
nico19270
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 19:45
voici la tete des masselottes alu:
[demande d'aide] Problème embrayage <a href=[demande d'aide] Problème embrayage Dscn4111" />
demain je test en essayant de baisser un peu ralenti voir.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeSam 14 Juin 2014 - 12:17
Depuis que tu as monté les masselottes Alu, combien de litre à ce stade  Question
nico19270
nico19270
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeSam 14 Juin 2014 - 14:13
en gros 1l 1/2
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeDim 15 Juin 2014 - 9:25
l'usure est correct alors  Wink
Alban-3
Alban-3
Messages postés : 108
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 18:38
A tous mon savage avance tout seul j'ai l'impression que il est toujours en prise lorsque qu'il est au sol  a l’arrêt même avec le ralenti au plus bas il avance tout seul je pense que sa vient de l’embrayage quelle embrayage me conseiller vous ?
MAJ : Je vien de démonter la cloche, l'embrayage est complétement mort surtout les ressort
Quelle embrayage me conseiller vous j'ai un budget de 50€
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 20:28
HPI 87196 tu m'en diras des nouvelles Wink
Alban-3
Alban-3
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 20:39
OK ça marche je vais commander sa par contre les vis elle serve à quoi ? Est pourquoi il y a 2 sorte de ressort ? Merci
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 20:47
Salut, tu as deux types de ressort, mou ou dur, cela dépend de l'utilisation je dirais, en trial ou colline, préférence dur, sur piste, mou.
Les vis servent à bloquer le ressort Wink
Alban-3
Alban-3
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 20:50
Ok merci. J'aurai plus de couple que celle d'origine ?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 20:54
Cela n'a rien à voir avec le couple Wink
celons la dureté des ressorts, tu auras plus ou moins du retard à l'entrainement.
Alban-3
Alban-3
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 21:00
Ok merci
Alban-3
Alban-3
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeJeu 19 Nov 2015 - 7:31
L'embrayage va durer plus lontemps que ceux d'origine ?
Elle vont peux être s'user plus vite vu que j'ai de grosse roue maintenant.
En ressort je vai mettre les dur
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeJeu 19 Nov 2015 - 8:11
Alban-3 a écrit:
L'embrayage va durer plus longtemps que ceux d'origine ?
Salut Alban,
Les masselottes alu te permette un usage plus intensif et s'use moins vite que les plastiques. Après, personnellement, j'utilise les deux, mais je change plus de plastique que ceux en alu Wink
[demande d'aide] Problème embrayage Massel10
Alban-3
Alban-3
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeJeu 19 Nov 2015 - 14:54
merci pour le lien je les recois demain
Alban-3
Alban-3
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeVen 20 Nov 2015 - 15:50
Les petite vis pour l’embrayage je les serre a fond ?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage   [demande d'aide] Problème embrayage Icon_minitimeVen 20 Nov 2015 - 16:13
Une fois que tu arrive en buté, tu serre avec une goutte de frein filet bleue !!
» [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage.
» [Besoin d'aide] Problème d'embrayage HPI T 15L
» [Demande de renseignement] Faut-il changer l'embrayage ??
» [Demande d'avis]embrayage s21
» [ Demande d'avis ] Changement de masselottes ou d'embrayage
