Salut Dconan.
Là tu déconne
Me faire faire des puzzles à une heure pareille ! C'est bien parce que c'est toi.
Bon en premier l'ensemble pignon fou 39 dents "High speed" 102244 (1) se monte à la place de l'ensemble pignon 44 dents 100905 (3 + 7?), mais celà signifie qu'il va se prendre sur l'engrenage 23 dents du "couple conique" 102514 contre le 18 pour le pignon d'origine.
Pour info c'est l'arbre intermédiaire.
Donc ça veux dire que tu vas tirer un rapport plus long, donc aller plus vite mais être moins nerveux, faire forcer plus ton moteur, tirer plus d'intensité donc faire plus chauffer ton contrôleur et vider tes batteries plus vite.
Si c'est bien ce que tu veux monte cet ensemble, sinon reviens au 100905 (3) et à son arbre qui doit être en (7).
Info complémentaire : Du fait de la différence de taille le pignon 39 et 44 ne sont pas au même endroit sur l'arbre intermédiare, donc ces arbres ne devraient pas être interchangeables car les trous des goupilles ne devraient pas être au même endroit.
Le pignon "Leger" 86274 (5) se monte sur l'arbre intermédiaire 102244 ou 100905 selon ton choix, en lieu et place du 86084 (4) que tu peux mettre de côté. C'est celui qui entraine le pignon de l'arbre de sortie.
Le pignon 86098 (2) se monte sur l'arbre de sortie 86081 (6) et est bloqué à l'aide du C-Clip Z240.
Pendant que tu y étais tu aurais pu peut être prendre le pignon "Leger" 86275 qui est du même type que le 86274 (5) mais bon c'est toi qui vois, les module, nombre de dents et diamètres sont compatibles.
Cet ensemble pignon / arbre est celui qui se monte sur la partie basse du carter.
Le pignon "couple conique" 102514 se monte sur l'arbre d'entrée de boite 86089. D'après ta première photo, il a l'air d'être monté correctement.
Bon choix ce pignon, tu vas peut être enfin arrêter de faire de la purée de dents
le pignon fritté d'origine est vraiment trés fragile.
N'oublie pas une bonne couche de graisse sur la denture des pignons avant de refermer, la même que tu met dans les couples coniques de différentiels, j'ai remarqué que ta boite était à sec, ta pignonnerie s'usera moins vite et contrairement aux thermiques, pas de problème de masselottes qui risque de glisser ici.
En espérant que ça t'aideras à te dépatouiller
A+ (Dimanche ?)
Katcha
