[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol27[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol13[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol14[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol15[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol16[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol26[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol17[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol18[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol20[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol20[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol28[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol32[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol33[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Survol34
-45%
1099.99 € 1999.99 €
[demande d'aide] Choix moteur XS 664 Empty
MessageSujet: [demande d'aide] Choix moteur XS 664   [demande d'aide] Choix moteur XS 664 Icon_minitimeLun 17 Fév 2014 - 16:44
Mon savage 6roues est destiné à une utilisation trial. Il est alimenté en 3s. Le rapport de transmission est de 24/60 contre 28/56 d'origine. J'hésite entre un léopard 2930kv et un léopard 2280kv. Le premier permet une vitesse de pointe de 65km/h et le second de 52km/h. Je trouve que c'est déjà beaucoup, qu'en pensez vous ? lequel choisiriez vous dans mon cas ? dois je trouver un moteur avec un kv encore plus petit ? Pour ceux qui sont passés au trial, le fait d'avoir une vitesse de pointe qui devient faible est il frustrant ? Ce que je ne veux pas, c'est me rendre compte que le 2930kv ne délivre pas assez de couple pour du trial.. Sad
merci de m'avoir lu,
j'attends votre aide avec impatience  Smile
Bzed
edit: petit edit pour le titre  Smile
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Choix moteur XS 664   [demande d'aide] Choix moteur XS 664 Icon_minitimeLun 17 Fév 2014 - 22:05
le 2930kv est + puissant, 600w contre 480w pour le 2280kv Twisted Evil
Si tu veux + de vitesse, le 2930kv prend le 4S et le 2280kv prend le 6S  affraid
Il faut biensûr que ton contro puisse fournir, et surtout il faudra pouvoir caser un lipo 4S  colgate
Sur mon XS 662, c'était le 2930kv avec un contro 4S mais je ne montais que du 3S
le sujet  Wink
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Choix moteur XS 664   [demande d'aide] Choix moteur XS 664 Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 11:17
Plop,
Ok bon bah à moins de rentrer un accu 6s, j'abandonne le 2280 ahaa.
Je pense pouvoir monter par contre un 4s entre les essieux arrières, donc peut-être que dans un futur proche, je changerai le contro pour passer en 4s, ça sera surement très fun!! Pour le moment je vais donc prendre le 2930kv et on verra si mon savage grimpe aux arbres ou pas!
merci pour les infos  Smile
bye !
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Choix moteur XS 664   [demande d'aide] Choix moteur XS 664 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 13:59
Petit up de mon sujet car j'ai reçu le moteur sans connectiques. Le magasin me les envoie, je vais devoir les souder moi-même, est ce que c'est assez facile ? Je fais un peu d'electronique mais les cables sont tellement fins que c'est très simple, là les cables ont l'air très gros donc j'ai un peu peur...  Crying or Very sad Si vous avez des tips, je suis prenneur !!
Bzed  Very Happy
Jdass
Messages postés : 35
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Choix moteur XS 664   [demande d'aide] Choix moteur XS 664 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 18:53
Salut bzejaev,
Pour la soudure, si tu as un bon fer à souder du genre 30 watts minimum et un support main libre (pour éviter de se brûler les doigts) normalement tout devrait bien se passer. Wink
A plus,
Jdass.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Choix moteur XS 664   [demande d'aide] Choix moteur XS 664 Icon_minitimeJeu 20 Fév 2014 - 11:38
Plop,
ok bon, j'ai matériellement tout ce qu'il faut alors ! On verra si j'ai pas 2 mains gauches par contre  colgate
Merci pour les infos Jdass  Smile
Bzed
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Choix moteur XS 664   [demande d'aide] Choix moteur XS 664 Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 0:37
Pour les soudures des gros câbles il faut surtout avoir une bonne panne un peu épaisse qui aura une certaine réserve thermique, ça facilite la soudure Smile
Avec une panne fine c'est très difficile voire impossible Exclamation
Une puissance de 30 - 50 W est suffisante. Si tu as plus puissant j'espère que ton fer est régulé en température sinon tu risque de brûler la gaîne des câbles.
Eventuellement si tu as peur de te louper tu peut toujours t'entraîner avec un bout de fil de 4-6 mm carré et un bout de cuivre avant de souder tes fils de moteur  Idea
Je te conseille un petit bout de gaîne thermo rétractable pour fignoler le résultat et couvrir la partie non utilisée du connecteur, ça peux éviter un futur court-circuit intempestif et une profonde déprime...
 siffle
Katcha
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Choix moteur XS 664   [demande d'aide] Choix moteur XS 664 Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 18:38
Bonsoir,
désolé de répondre si tardivement.. Embarassed
Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de cela mais j'oublie pas vos conseils  Smile
Bzed
» [Demande d'avs] choix d'un moteur.
» [Demande d'avis] Choix moteur BL et son rapport pour futur savage lourd...
» [demande de conseils] choix moteur savage XS ss
» [Demande de conseil] choix entre deux moteur Bl : Neu-Castle 1520 1Y 1600kv VS Neu 1518 1-Y 1/8 Motor 1800Kv ? trouver
» [Demande aide] Choix moteur pour axial wraith?
