Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol27Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol13Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol14Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol15Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol16Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol26Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol17Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol18Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol20Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol20Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol28Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol32Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol33Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Survol34
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
toto2012
toto2012
Messages postés : 66
Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Empty
MessageSujet: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 16:34
Bonjour j'ai actuellement un savage x 4.6. Il a peu servi depuis que je l'ai. En ce moment je me suis remis pas mal au modélisme mais j'ai des soucis avec mon moteur. Il démarre bien mais il y a un problème de compression au niveau des joints de culasse. La nitrométhane arrive même a sortir sur le coté.
Le moteur démarre mais dès que j'enlève le chauffe bougie il calle. La bougie est une R5 et neuve.
J'ai beau avoir ouvert le moteur bien tout nettoyer la compression reste mauvaise. Quand je tourne à la main la "couronne" du moteur j'entends l'air qui sort sur le coté.
Je crois que mon moteur est foutu.
J'ai trouvé un moteur HPI K5.9 qui a juste fait le rodage. Il me permettrait d'avoir de bonnes perfs sur mon X je pense.
Après je ne sais pas si le pot d'échappement ira
Si vous pouvez m'aider, me donner des conseils se serait géniale.
http://lesitedethomas.com
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 17:56
Quand tu as ouvert ton moteur, avait tu un joint de décompression  Question Question  --> Si oui :
Il est fêlé, change le  Wink
c'est tout  Wink
NB : Aussi pense à vérifier le serrage de la culasse.
toto2012
toto2012
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 18:05
Oui il y avait 4joints de décompression mais ils n'avaient pas l'air abimés juste un peu tordu.
Lesquels puisse prendre?
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 18:17
4 c'est énorme  affraid
Enlève deux joints, si tu es très nitré (30%et+) tu dois rajouter un joint, mais si tu tournes au 25% alors deux joints suffisent voir 1.
toto2012
toto2012
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 18:21
Je tourne au 25% avec mon f4.6
Est-ce que je peux essayer sans les joints pour voir si mon moteur tourne sans le chauffe bougie car je ne sais pas si mle fait que le moteur cale sans le chauffe bougie soit du au fait qu'il y est un problème de compression
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 19:18
Quand tu tournes le moteur à la main c'est normal que tu penses que l'air sorte sur le côté car il faut l'appel d'air, même en tournant doucement, au filtre à air Wink
Pour tes joints, Je ne m'y risquerais pas à tourner sans… Sur mon F4.6 j'en ai 3, mais c'est aussi prévu pour du 30% d'origine donc 2 doivent suffire comme dit Gos' pour du 25%.
1 seul, bon… Plutôt quand le moteur est en fin de vie et que l'ensemble chemise/piston est un peu usé. Car c'est pas trop conseillé non plus.
Mais dans ton cas 2 joints sembles être un bon compromis Exclamation Wink
Un truc important, les surfaces de joints sur la culasse et le carter doivent être impeccable. Pas le moindre grain ou quoi que ce soit Exclamation Wink
Si jamais ils sont mauvais, nettoie bien à fond, gratte doucement au tournevis plat si jamais il y a des trucs incrustés, mais pas fort pour ne pas rayer profondément, surtout pas. Wink
toto2012
toto2012
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 10:21
Je n'avais pas 3 mais bien 4 joints de decompression.
Voici quelques photos sans doute plus explicite.
Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Gb2u
Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Iepe
Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Nbr5
Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Adno
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 12:54
Nettoie bien les portés et mets deux joints uniquement  Wink
toto2012
toto2012
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 13:49
J'ai beau avoir bien nettoyé et avoir mis un seul joint il doit toujours avoir un manque de compression car mon moteur cale dès que j'enlève le chauffe bougie.
J'en vient presque à me demander si le moteur ne se serait pas déformé en étant peut être tourné avec un niveau trop faible de carburant.
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 17:21
Si ton moteur cale dès que tu enlèves le chauffe-bougie, c'est que tu as un mauvais réglage, et que la bougie n'est pas adapté.
toto2012
toto2012
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 17:26
J'ai remis les réglages de base comme indiqué sur le dvd. Pointeau à fleur et basse vitesse à fleur aussi.
J'ai mis le ralenti un peu plus fort.
Ma bougie est neuve et c'est une R5 HPI.
Je vais finir par racheter un moteur si ça continu  Mad
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 17:30
Alors les réglages de bases, c'est l'idéal pour un moteur neuf c'est tous.
Un moteur réglé qui a tourné plus de 5 litres, ne peut pas fonctionner correctement avec les réglages de bases qui sont vraiment trop défavorisant.
Ce n'est pas parcque ta bougie est neuve, qu'elle est forcément bonne.
toto2012
toto2012
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 17:31
Dans ce cas quels sont les réglages que vous me conseillez?
J'ai une seconde bougie R5 neuve dois-je l'essayer?
Edit: je dois tout de même avoir un problème de compression car mon volant moteur est moins dur à tourner qu'avant et j'ai essayer de le tourner en bouchant l'échappement et le carbu et j'ai l'impression qu'il y à de l'air qui passe ailleurs.
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 9:24
Les réglages se font au banc in-situe  Wink
Maintenant si tu as l'impression qu'il y a des fuites d'air, alors traite cela en priorité, si non ton moteur ne pourra pas fonctionner si il n'est pas étanche  Rolling Eyes
toto2012
toto2012
MessageSujet: Re: Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ?   Résolu [Besoin d'aide] Moteur HS ? Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 11:41
Je viens d'acheter un nouveau moteur neuf hpi 4.6 v2. Au moins j'aurais un moteur de rechange et puis c'était une bonne affaire donc j'en ai profité.
Il faudra tout de même que je trouve cette fuite.
Je vais aller acheter du labema 25% histoire de faire un rodage avec de la nitromethane bien fiable.
» [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré
» [Besoin d'aide] savage xs qui avance pas (résolu)
» [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur
» [Résolu] Mon moteur ne démarre plus.
» [résolu] problème de compression du moteur
