| [Besoin d'aide] Problème de démarrage | |
nico57Le déballage Messages postés : 7 Age : 50
| Sujet: [Besoin d'aide] Problème de démarrage Mer 1 Jan 2014 - 11:04 | |
| Bonjour à tous
Tout d'abord bonne et heureuse année 2014 J'ai fait un roulage hier après midi, j'ai eu du mal à mettre mon savage en route (achat d'occasion), on a l'impression que le rotostar n’entraîne pas le moteur a chaque fois. En regardant la vue éclatée, j'ai vu qu'il y avait deux éléments incriminés, soit le rotostar soit le roulement roue libre. Es ce que quelqu’un a déjà eu ce type de problème et n'est il pas mieux de mettre un lanceur à tirette
Merci |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de démarrage Mer 1 Jan 2014 - 15:37 | |
| Bonjour nico, Il n'y a rien de mieux que le roto start Concernant ton problême cela peut venir uniquement du one way (roue libre) (le roto s'il ne fonctionne pas cela se voit de suite). Maintenant au vu de tes dires, je ne pense pas que ta roue libre soit HS, mais que tu emploies mal le roto start, je m'explique, apparemment tu y vas avec insistance, alors qu'il faut donner des coups de lanceur pas plus de 5 secondes, n'oublie pas que la roue libre accroche l'axe d'engrenage du moteur. Effectivement ton roto à plus de couple que ton moteur, il ne faut pas qu'il prenne le dessus par rapport ou moteur, donc aide le à accrocher le moteur si je puisse dire. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de démarrage Mer 1 Jan 2014 - 18:50 | |
| Merci pour ta réponse
Avant de mettre en route le moteur, j'avais un peu potasser le manuel et j'ai bien fait attention a ne pas utiliser plus de 5 seconde le rotostar, j'ai remarqué également que sans bougie le moteur tourne et des que je la remet en place j'ai vraiment beaucoup de mal a démarre par contre dès que le moteur s'est lancé le rotostar fonctionne un peu mieux. Peut tu me préconiser un site ou je peu trouver la roue libre
A+ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de démarrage Mer 1 Jan 2014 - 19:12 | |
| Salut, Si ton moteur c'est le K4.6 HO comme illustré dans la bannière, il te faut ceci |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de démarrage Jeu 2 Jan 2014 - 17:38 | |
| Re Mon moteur est couleur violet 4.6 bigbloc, c'est la version avec marche arrière. Il faut peut être que je démonte le moteur pour vérifier les pièces avant leurs remplacement. Merci |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de démarrage Jeu 2 Jan 2014 - 18:09 | |
| Salut nico, je viens de le vérifier avec certitude, c'est celui-ci qu'il te faut --> BackplateEt pour la roue libre ici --> oneway Pour les prochaines demandent, je te prie de donner le maximum d'éléments, cela évite des recherches pour rien comme au dessus par exemple.
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de démarrage Ven 3 Jan 2014 - 13:23 | |
| salut, Gos, c'est pas le one way le lien que tu donne mais juste le backplate.
Maxi
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de démarrage Ven 3 Jan 2014 - 18:00 | |
| Merci pour les info
La prochains fois, je redirigerais un mail un peu plus complet
Bon week
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Problème de démarrage | |
