rem59820Premiers tours de roues Messages postés : 66 Age : 34
| Sujet: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 18:00 | |
| Bonsoir a tous ; Je vous présente mon Savage xl 5.9 : - j'ai polis la culasse du moteur - j ai peint la cage en bleu - les roues aussi Prochaine étapes - une commande de tout les triangles est autre pièces en alu devrai arriver - Cage peinte au couleur des pièces alu places au photos - Assemblage de la boite 3 Nettoyage du moteur 5.9 Nettoyage chassis Une fois remonté Voila j attend vos avis est critique si elle sont fondés bonne soiré a tous
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 18:33 | |
| Salut, Jolie machine, rien n'est d'origine sur ton XL Qu'elle est la marque du chassis Le couronne central n'est pas une 52. Tu n'avais pas de boite 3 Le support moteur n'est pas celui du XL Perso je n'aime pas le roll cage, je préfère la carro |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 19:25 | |
| Alors sur mon savage a l'oriigine c est un 4.6 transformer en 5.9 après j en c est pas plus je c est que j ai une boite 3 a assembler moi même met que je galère ^^
la cloche est une 13 dents
et le reste j en c est rien désoler
ps: ou trouver une couronne de 52 alors sa améliore sont accélération met diminue sa pointe ?
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 19:35 | |
| Yop, Très sympa ce châssis Bab' |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 19:40 | |
| pour vous c est de la MER.. ??
Après si quelqu un peut expliquer comment on monte une boite 3 de A a Z ou si il habite pas loin de cher moi venir me faire voir sa serait cool |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 19:46 | |
| Salut, En fait c'est un châssis Pro-Savage Un châssis spécialement créé et étudié par des membres de ce forum-même C'est le meilleur en stabilité et le plus robuste que tu puisses trouver |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 19:48 | |
| Si vous le dites c est mon 1er savage donc voila aprés quelq un peut il aider pour ma boite 3 ? |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 19:49 | |
| Re, Bien non, c'est un savage Conserves tes triangles d'origine Ceux en alu se déformeront Et puis le plastique est autant résistant et bien moins cher Ton châssis vient d'ici C'est un Pro-Savage Taille XL mais race Moteur boite plus bas et reservoir également Centre de gravité plus bas que celui d'HPI ... Sans compter l'alu utilisé plus résistant Idée qui me vient en tête toujours dans l'esprit de ton arceau, pourquoi pas des plaques de lexan entre les tubes Bab' PS : Me fais vieux Juju |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Sam 21 Déc 2013 - 19:53 | |
| Pour la cage il y auras effectivement des modifs avec des plaques d alu de 1mm entre tous pour faire genres voiture de destruction
met pour l instant je me casse la tête pour la boite 3 mdr
A votre avis je me suis fait arnaquer ou pas pour 200€
Donc selon vous sa serait pour sa que le mien se retourne moin que celui de mon collègue car on a chercher met jamais pencher sur le châssis |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 9:41 | |
| Si vous connaisser des gens qui cherche
je vend chassis X poli les cages pour savage x de protection en plastique sa jpeu les donner si vous venez les chercher |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 11:00 | |
Ben franchement non, car 200 euros c'est à peine le prix du châssis qui vient de ce forum |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 11:23 | |
| Salut, Encore un nordiste Bien vu pour ton savage tu l'a acheté ou ce châssis? PS: Fait attention aux propositions de vente en de hors des PA il y a une section prévue pour ca mais il te faut 50 messages postées dans le fofo pour y avoir accèsRC' |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 12:05 | |
| Je suis désoler pour la vente ^^
jai acheter le savage a un ami qui a jamais rouler avec car il vit en appart et lessence sa pu ^^
donc j ai roder est regler le moteur et poli le 5;9 |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 13:21 | |
| Plop, Voilà pour ta BV3 Vu que c'est la notice du kit pour passer de la BV2 à la BV3, tu as en première étape le démontage d'une BV2 J'ai aussi sauté quelques autres étapes du remontage sur le châssis à la fin mais tout le montage de la boite y est. |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 15:57 | |
| Merci
Sortie cette aprem et le savage a fait plouf dans le lac |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 19:37 | |
| HELLO , Super le savage avec le chassis pro savage La tu viens de faire une grosse erreur je t'explique pourquoi. Si une culasse n'a pas de surface lise c'est bien pour une raison, capter l'air frais. les "petits granuler" accroche l'air au passage du courant d'air passant au travers des ailettes. Polis l'air ne fait que passer et glisser. En dessous elle est polis pour avoir un maximum de contact thermique entre la culasse et la chemise ou la culasse, l'insert et la chemise pour les moteurs avec insert. De plus pour info les trous dans la culasse sert à alléger mais aussi à créé des perturbation du flux d'air qui passe dans les ailettes afin d'accrocher aussi l'air. |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 19:54 | |
| Alors les trous sont toujours la et pour la temperatures mon moteur tourne a la bonne température certain du forum l on vu tourner aujoud'hui et il tourne a merveille et les temperatures sont bonne aprés peut etre on verra bien |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 20:56 | |
| Salut, Pour moi il n'y a pas de problème pour la culasse Au contraire, poli comme ça, le "coeur" du métal est directement en contact avec l'air, ça refroidit mieux Les culasses Nova sont un peu comme ça d'ailleurs, ces culasses tant réputées pour leur refroidissement, qui ont résolu dans 80% des cas les surchauffes moteur de certains Pour le Savage qui a fait plouf dans le lac… Il a plongé sous l'eau Tu n'as pas essayé de redémarrer le moteur juste après j'espère S'il démarre avec de l'eau ça va arracher le roulement + bielle, car l'eau n'est pas compressible Il faut le démonter, nettoyer, contrôler et bien bien sécher (+ huiler, mais normal) avant de remonter |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 21:04 | |
| le savage a fait plouf que le pot sous l eau il etait sur le coté est l4eau était pas profonde met jaoi tout nettoyer et secher et mon récépteur et ma radio est hs car kan j'ai plonger pour le récupérer j avais la radio en main |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Dim 22 Déc 2013 - 22:32 | |
| Yep, Et il n'y a pas de photos ou vidéo du plongeon car là ce doit être spectaculaire Doumé. |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Lun 23 Déc 2013 - 7:27 | |
| Jai pas u le temps j ai plonger avec après
Après une nuit de séchage est remontage test de tout et la impécable le savage tourne comme hier avant la plonger et la radio après un séchage intensif ( radiateur a 8 toute la nuit ) fonctionne ouff |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Lun 23 Déc 2013 - 9:06 | |
| Aller je vous poste la séance photos avant le plouf ( photos prise de mon iphone donc c est pas une grande qualité) " /> " /> " />
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Lun 23 Déc 2013 - 9:34 | |
| HELLO , A bah c super tu a l'aire de bien t'amuser . Juju la je peut pas te dire je laisse les espère du thermique . avec doumé dommage qu'il n'y est pas de photo du plongeon mais l'échapement et le moteur pas bon pour eux . |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Lun 23 Déc 2013 - 10:50 | |
| - rem59820 a écrit:
- le savage a fait plouf que le pot sous l eau il etait sur le coté est l4eau était pas profonde met jaoi tout nettoyer et secher et mon récépteur et ma radio est hs car kan j'ai plonger pour le récupérer j avais la radio en main
Bonjour rem, Les photos sont très belle, ensuite s'il te plait je te demande de faire attention à ton orthographe et aussi sur le forum il n'y a pas de langage sms. COMPRENDE SENIOR !!!!!!!! |
| Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage Lun 23 Déc 2013 - 11:33 | |
| Ah je suis désoler Gosraider pourtant j évite au maximum
Loulou je le sais et hier j ai tout démonter vider sécher huiler ce matin j ai remis en route et nickel comme avant 1 coup de rotostard et parti |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mon savage xl 5.9 cage | |
