| [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! | |
pat986Le déballage Messages postés : 10 Age : 54
| Sujet: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! Ven 27 Déc 2013 - 0:16 | |
| Boujour a tous, J ai un probleme de craquement sur un savage flux. C'est probablement un differentiel mais lequel Comment puis je savoir si c est l avant, milieu ou arrierel ? J aimerais eviter de tout demonter. Ya t il un test simple? Merci par avance Pat986 |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! Ven 27 Déc 2013 - 9:49 | |
| Yop, Pour les diff' avant et arrière tu tournes à la main une roue, l'autre doit tourner dans le sens inverse à la même vitesse Par contre pour le diff' central faut ouvrir Cold' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! Ven 27 Déc 2013 - 22:27 | |
| Yop, un craquement?... effectivement pas évident à localiser. Comme le dit cold', faire tourner à la main... et si tu sens un accroc tu l'as. Sinon, dévisser les goupilles des noix de cardans sortant de la boite centrale, à tour de rôle, pour "débrayer" le diff avant, puis arrière peut-être? Voir aussi l'écartement couronne-pignon...? Seb. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! Sam 28 Déc 2013 - 0:09 | |
| Merci pour vos reponses. Pas vraiment d'accroc qd je fais tourner les roues... Je vais demonter !!!
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! Sam 28 Déc 2013 - 19:39 | |
| Salut, Pour tester la boite centrale, fais tourner les 2 roues arrières en laissant les 2 avant libres, elles deoivent tourner pareil Car il n'y a pas de diff au milieu d'un Savage |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! Sam 28 Déc 2013 - 23:33 | |
| Salut. Si tu ouvres les diffs n'oublie pas de contrôler les goupilles de blocage des planétaires sur les axes des noix de cardan. J'en ai cassé quelques unes du côté du couple conique. Manque de bol c'est pas évident à voir de l'extérieur, en ce qui me concerne la moité restante de la goupille arrivait quand même à bloquer le planétaire sur l'axe |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! Dim 29 Déc 2013 - 13:48 | |
| Merci pour vos reponses. Bon je range l'atelier (le garage) et je l'attaque car apres encore faut il commander les pieces. J ai essaye d'acheter un diff d avance sur Paris cette semaine mais personne ne stocke !!! 3 revendeurs n'avaient que du trophy. Et la sur royan pas d' HPI... rien a des centaines de km Donc internet !!! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! Lun 30 Déc 2013 - 10:40 | |
| Salut, HS ON Les commandes par internet, c'est ce qu'on fait presque tous ici Ça te garanti de trouver les pièces au plus bas prix le plus facilement du monde, car si le revendeur n'a pas, il faut que lui il commande, et que tu reviennes une fois qu'il l'a… Autant recevoir direct chez toi HS OFF |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Ca craque ca craque !!! | |
