| [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum | |
raptor X4.6Premières casses Messages postés : 120 Age : 32
| Sujet: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Mer 18 Mar 2015 - 10:07 | |
| Salut à tous, je viens d'acheter le capteur de vitesse de chez Spektrum, pour la DX4C je pensais qu'il y aurait la notice mais rien du tout .. est ce que quelqu'un sait comment la brancher et la faire fonctionner ? il y une petite plaquette d'autocollant, qui je pense servent à faire capter la sonde. Je vous mets une photo du petit package D'avance merci, Raptor |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Mer 18 Mar 2015 - 12:26 | |
| Hi Il faut le brancher dans la voie de télémétrie qui correspond au capteur de vitesse, il faut aussi que tu place le capteur vers et relativement proche de la couronne de ton Savage après avoir placer un des autocollants réfléchissants sur la couronne de façon à ce qu'il passe devant le capteur à chaque tour de cette dernière. Le reste de la documentation est dans le manuel de la radio Have fun Hugh |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Mer 18 Mar 2015 - 13:22 | |
| Salut.
D'abord quel récepteur tu utilises ? Parce que la majorité des récepteurs Spektrum n'ont pas les entrées pour la télémétrie.
Ensuite je crois que la DX4C ne gère pas non plus la télémétrie (Je ne pourrais vérifier cela que ce soir, pas le temps maintenant).
A+ |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Mer 18 Mar 2015 - 14:16 | |
| Salut messieurs, - The Apache a écrit:
- il faut aussi que tu place le capteur vers et relativement proche de la couronne
C'est sur ma Fiesta 1/8 Flux, donc monté comme un Savage Flux au niveau des pignons, donc un peu de bricolage pour approcher au maximum le capteur - Katcha a écrit:
- D'abord quel récepteur tu utilises ?
J'ai le Spektrum SRS4210, celui qui à le système AVC Il me semble que dans le manuel de la radio ils parlent de capteur justement. Mais c'est assez flou leur manuel. Bonne après-midi, Raptor |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Mer 18 Mar 2015 - 20:04 | |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Mer 18 Mar 2015 - 20:25 | |
| Wahou super ! Merci Gos, c'est bien complet ! Voici mon récepteur, je n'ai pas vraiment le port comme décrit sur la notice, donc pour le moment il est branché sur AUX1 Tu crois que ça peut tout de même le faire ? |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Mer 18 Mar 2015 - 22:45 | |
J'ai cet ensemble qui traine quelque part dans mes pièces, je n'y ai jamais vu l'intérêt. IL me semblait bien qu'il te manquait quelque chose sur la première photo, l'ensemble en alu pour le tenir.
Je pense que ça ne va pas le faire avec ton récepteur, le 3300t a des ports spécifiques pour la télémétrie vitesse et température, que je ne vois pas sur le tien. |
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Jeu 19 Mar 2015 - 1:33 | |
| Salut les gars. Après vérification le récepteur SR4210 ne gère pas la télémétrie, et mettre une sonde sur un port Aux du récepteur peut détruire celle-ci voire le port Aux du récepteur Les voies Aux sont faites pour connecter des servos lorsque l'AVC n'est pas utilisé. La notice de celui-ci peut être téléchargée ICILe seul récepteur Spektrum qui gère la télémétrie est le SR3300T décrit par Gos', mais celui utilise la modulation radio DSM, ce qui le rend incompatible avec la DX4C qui ne gère que la modulation DSM2 ou DSMR Et pour finir, la DX4C ne gère pas la télémétrie, donc de toutes façon cela ne servirai à rien avec cette radio (Notice ICI). Pour avoir la télémétrie il faudrait avoir la DX4S ou la DX4R Pro (Cette dernière n'est pas compatible avec l'AVC) qui elles sont compatibles télémétrie et DSM et donc peuvent être utilisées avec le récepteur télémétrique SR3300T. Donc désolé Raptor mais la télémétrie c'est pas possible avec ton matériel A+ Katcha Petit edit j'avais ecrit DS4S au lieu de DX4S mais tout le monde a compris je pense
| Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum Jeu 19 Mar 2015 - 5:47 | |
| Salut Katcha, Merci beaucoup ! Renseignements très précis et bien décrits ! Bon tant pis, j'avais ri ça avec une réduction, ce n'est pas une grande perte, il faut juste que je trouve a le revendre. Sur certain sites ils marquaient la compatibilité avec la DX4C c'est pour ca que je me suis fais avoir Ou que je la garde si un jour je prend la DX4S. C'est que je cherchais un moyen de connaître la vitesse de ma voiture, pas forcément en temps réel mais a la fin du course. J'avais essayé avec mon telephone fixé dessus mais ce n'était pas rationnel. Encore merci pour vos réponses. Raptor |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ besoin d'aide ] installation capteur vitesse Spektrum | |
