 Le Savage Flux de Katcha
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Ven 21 Fév 2014 - 7:51
Donc je confirme que le pignon d'attaque 86031 est le frère jumeau du pignon qui était monté sur les couples coniques 102246, à part que l'axe n'était pas traité noir Cool
A moins que ce ne soit pas la même qualité d'acier, mais franchement je vois mal HPI se faire censored à gérer X types de métal pour une même pièce !
Donc si il tient honorablement le 6S je continuerait avec ces couples coniques. 15-16 € la pièce de remplacement au lieu de 43 - 45 €, c'est pas mal Smile
sisi HPI fait bien plusieurs matière pour une même pièce  Laughing
blindé/frité/acier mou/acier/acier dur ....
On trouve sur eBay le 9 dents seul  Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Ven 21 Fév 2014 - 20:25
un de plus avec Dj', sous lot de 2 assez souvent Wink 2 pour une vingtaine d'euros, je ne me souviens plus précisément nous voyons Sans la couronne Wink
J'en ai cassé un seul depuis que j'ai mon flux. Ça fait pas 210 packs comme Akrapovic mais environ 80 Wink Et la casse était due à une contrainte très extrême, j'ai jumpé à plus de 7-8m de haut environ, et il s'est pris dans un arbre lOl boulet:
Donc après pour le stabiliser j'avais pas le choix que d'accélérer, mais après bonjour la reprise d'adhérence, j'avais pas eu le temps de freiner avant l'atterrissage. J'ai fais ce choix-là que d'accélérer au risque de casser mon diff arrière, plutôt que de chuter de 7-8m de haut sans savoir comment atterrir Exclamation J'aurais pu y laisser des pièces plus importantes.
Mais à part cette fois-là je n'en ai jamais cassé Wink excellents diffs.
Messages postés : 6738
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 22 Fév 2014 - 0:28
Salut tout le monde.
Hé bien on verra tout ça. Au risque de me répéter si le 6S me séduit pour de bon Twisted Evil et que ça casse trop facilement au niveau des diffs, je passerais au 9/29 Wink
En tout cas merci pour le tuyeau sur les pignons d'attaque sur ebay. Je me demande où ils se les procurent, à ma connaissance HPI ne les détaille pas confused Ou alors c'est pas du HPI. Mais tant que ça se monte et que ça tiens...
Le plan des couples coniques hélicoïdaux de chez Hot Racing pourrait être intéressant, plus de surface de dents donc plus costaud mais si le réglage se décale parce qu'un roulement nous tire sa révérence, ça pourrait faire mal au niveau de la casse, d'après ce que j'ai lu le calage est plus critique avec cette taille de pignons scratch
Sinon dans l'immédiat, au vu de ce qu'à dit Djbobnico j'espère que j'ai un pignon en acier pas trop dur pour ne pas casser comme du verre, et pas trop mou pour ne pas avoir des dents qui se transforment en roue à cliquet, que je puisse au moins tester ça sans problème Dimanche  geek
Note: Je ne pense quand même pas faire comme Juju. 7-8 mètres ! Mais comment t'a fait ça ?  affraid C des malades affraid
Allez bon bash à tout le monde et à la prochaine  cheers
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 22 Fév 2014 - 8:21
on trouve les pignons seul car des vendeurs vendent des Flux en "pièces".
D'un vendeur à l'autre les lots peuvent varier, certains vendent le diff complet avec la cellule, d'autre vendent les pignons par 2 et d'autre à l'unité  study
Pour les pignons 13 dents, le moins résistant c'est celui avec l'axe noir  study
Sinon tu as le 5S pour faire un compromis  Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 22 Fév 2014 - 9:33
Hé bien, avec mon tremplin en bois, visible sur plusieurs de mes vidéos (scalexjuju12 sur youtube)… Je découvrais les plaisirs de la stabilité et de la réactivité du flux en l'air et forcément il a fallu que je le pousse à ses limites en prenant le tremplin à fond, vraiment à fond colgate
Et donc je confirme une fois de plus la solidité du savage Twisted Evil
Quand tu as changé ton pignon d'attaque, comment était la couronne de diff Question Pas de dent abîmée Question
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 22 Fév 2014 - 14:11
@ Djbobnico
Donc, d'après ce que tu dis, les pignons d'attaque qui était montés d'origine sur les diff 13/43 du Flux étaient moins résistants que les pignons montés d'origine sur le X avec la couronne fritée Surprised Intéressant...
Ben tant mieux pour moi finalement colgate
C'est vrai que j'ai noté que le trou qui évide le nouveau pignon pour l'alléger était moins chanfreiné que celui d'origine.
@Juju
Non pas de dents abimées en apparence, pourtant ça craquait bien. Coup de bol sans doute. Une face des dents montre une légère trace d'usure, bien compréhensible aprés 4 ans d'utilisation Smile
Le nouveau pignon a l'air de bien engréner avec la vieille couronne, même lors de mon test maison:
Je tiens le Sav' par le pare choc arrière ou l'arceau, j'accélère et fait patiner les roues sur le carrelage !
Faudra que je jette un oeil sur tes videos un de ces 4 !
A+ tout le monde, j'ai du matos à préparer pour demain Wink
Katcha
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 23 Fév 2014 - 8:49
@ Djbobnico
euh ben non justement, c'est le contraire
le pignon de 13 qui a l'axe noir vient du X
le pignon renforcé c'est celui qui l'axe gris  study
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Dim 23 Fév 2014 - 19:04
@ Djbobnico
Désolé je ne suis pas d'accord, quand je commandais des pignons 13t à chaque run avant de passer au 29/9 sur le thermique, j'avais des pignons avec un axe gris et ce n'étaient pas les renforcés… Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 24 Fév 2014 - 0:45
Salut les gars.
Bon on va pas se bagarrer pour ça ? Bim!!
Ce que je peux vous affirmer c'est que ce pignon 86031 qui m'a été livré et qui est catalogué comme "pièce de rechange Savage X" est gris.
Peut être qu'un coup les renforcés c'était les gris, peut être les noirs, allez savoir selon les séries de fabrications...
En attendant il a très bien tenu le coup ce Dimanche, et pourtant j'ai fait des tonnes de wheelies, même lancé, je m'en suis donné à coeur joie  yeahhh  yeahhh  yeahhh
Qui plus est avec le poids de la troisième batterie sur l'avant car fixée sur le boitier radio, et ma vieille carosserie de plus d'un demi kilo du fait des réparations et de son arceau aluminium applaudissement
Et en gardant le pignon de 20 dents pas de chauffe particulère des accus ni du moteur.
Le contrôleur monte un peu plus en température mais c'est minime.
Tout ça pour dire que le 6S je quiffe de plus en plus Smile
Plus qu'à tester sur un parcours avec des bosses.
Katcha content.
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Lun 24 Fév 2014 - 16:43
À combien de degrés monte ton contrôleur en 6s Question Le miens monte de 60 à 70° en été, alors que j'ai un pignon moteur de 18t et une couronne d'origine de 44t… nous voyons Le ventilo marche parfaitement.
Messages postés : 843
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 25 Fév 2014 - 17:21
Hi Exclamation
Désolé, j'insiste bien que ce pinion avec l'axe gris n'est pas renforcé, le noir l'est.
J'ai retiré deux des treize dents de mon pinion avec axe gris avec un 3.5, le problème aujourd'hui, c'est que toutes les archives d'hpi sont bien moins facile d'accès, ainsi les recherches rapides deviennent impossible et on se retrouve là...
Donc je dis mystère et boule de gomme et également qu'on s'en fout tant que sa roule What a Face
Et Juju, sur les contro de castle, les ventilos ne se déclenchent pas après une certaine température Question
Hugh Exclamation
Messages postés : 2261
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 25 Fév 2014 - 17:59
Hugh Exclamation
Affirmatif Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mar 25 Fév 2014 - 20:35
Je suis d'accord, mais je sais qu'il marche vu que je check après quelques tours de roue, il tourne Smile Il ne tourne pas seulement au moment où je branche les Lipo et qu'il est encore froid c'est normal Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 26 Fév 2014 - 1:06
Bon nouveaux sujets Smile
Pour mon Castle MMM rebadgé "Flux" par HPI, d'origine depuis 2009, le ventillo se déclenche quelques secondes au démarrage pour contrôler qu'il tourne, puis quand il atteint une certaine température il se met à tourner jusqu'à ce que la température baisse à un certain seuil, je ne sais plus, mettons 45 - 50 degrés.
Rien à redire sur ce comportement Wink
Je n'ai jamais observé ce phénomène dont vous parlez, à savoir que le ventillo ne fonctionnerait plus au délà d'une certaine température.
Et j'espère ne jamais le voir affraid Mais au pire j'ai la mesure de température de la télémétrie de la radio avec un seuil d'alerte fixé assez prés de la température haute couramment mesurée pour m'avertir en cas de problème  buzz
Pour finir sur le refroidissement du Castle, je vérifie que le ventillo tourne correctement à la mise en route, et si il se met à couiner parce que le pallier a été séché par la poussière je le démonte, le nettoie et remet de l'huile dans le pallier. Ca fait plusieurs fois qu'il subit ce traitement Smile
Pour ce qui est de la mesure de température c'est un peu empirique, car ça dépend de la position de la sonde de ma radio Spektrum et d'autres facteurs:
Au début j'étais arrivé à monter la thermistance dans les ailettes du refroidisseur, la mesure atteignait jusqu'à 78 degrés.
Mais les fils de la sonde sont trés fins, ont cassé plusieurs fois, je les ai réparés mais ils sont plus courts, donc je ne peux plus que caler la thermistance entre un des fils d'alim et le refroidisseur,  donc la température haute mesurée est plus basse: 72 degrés seulement.
Avec le 6S je suis passé de 72 à 75 degrés. Pas de quoi s'affoler  bob
Notez que que j'ai principalement fait du run pour le moment et que cette valeur va sans doute un peu monter cet été.
Il faut aussi compter avec l'inertie thermique du refroidisseur, additionné au fait que la thermistance de la radio n'est sans doute pas au même endroit que celle du contrôleur.
Ca crée des dérives de mesure selon l'energie dissipée dans le refroidisseur Sad
Et en ajoutant le fait qu'on ne sais pas trop ce que vaut le calibrage de la température de la radio, une mesure en valeur absolue n'est pas énormément fiable. Il vaut mieux se baser sur la variation que sur la valeur.
Donc désolé Juju mais mes mesures sont à prendre avec des pincettes, ce que je peux te donner n'est pas terrible en terme de précision Sad
Katcha
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Mer 26 Fév 2014 - 12:54
75 degrés ça reste correct Smile
Moi mon ventilo tourne tout le temps, il est branché sur le récepteur Razz
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Ven 28 Fév 2014 - 0:22
Oui Cold, 3 degrés de plus je ne m'en fait pas. Bien que c'est relatif, si j'avais eu la sonde dans les ailettes, ca aurait plutôt été 80 - 82 degrés je pense.
Si ça monte trop haut, surtout cet été, je mettrait aussi le ventillo en fonctionnement permanent Wink
Mais c'est aussi pas trop monté en température car j'ai gardé le pignon de 20, j'ai pas cherché à monter le 25 Wink donc le moteur ne force pas trop, donc pas trop d'intensité.
Pour le moment ça va bien assez vite à mon goût, tout en apportant une pêche constante quelle que soit la position de la gâchette de gaz Smile ce qui n'était pas le cas en 4S.
D'ailleurs quand j'ai remis un pack 4S pour la deuxième tournée ça m'a fait tout drôle, il manquait quelque chose à la fin de la course des gaz  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Katcha
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 24 Avr 2014 - 2:26
Des nouvelles de mon chti Flux.
Le nouveau pignon d'attaque de différentiel 13 dents évoqué précédemment n'a pas tenu très longtemps en fin de compte Sad  snouf
Lors de la sortie Pro-Savage du 13 Avril il a cassé comme ça d'un coup lors d'une accélération  Surprised
5 dents cassées d'un coup c'est quand même un joli score je pense  affraid  applaudissement
Et dans la foulée un morceau de dents m'a flingué le flasque du roulement derrière le pignon Sad
J'ai voulu voir ben j'ai vu  blase
Donc, considérant que celui de devant avait aussi une demi dent manquante, je me suis dit: Ras le bol, je passe aux couples coniques 9/29. Donc acte  Twisted Evil
Ces nouveaux couples coniques ont fait une sortie depuis. Je les trouve un peu plus bruyants que les 13/43, nottament lors des décélerations.
J'espère qu'ils se montreront à la hauteur pour une utilisation en 6S  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
On verra à l'usage  buzz
Et en prime: J'ai fait des nouvelles pièces de réparation pour ma wheelie bar, j'ai détaillées celles-ci dans le tuto visible ICI   blush
Katcha
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 24 Avr 2014 - 12:47
Hi Exclamation
Que du bon c'est différentiels Exclamation je regarde jamais vu que ça craque pas ...
Pour le bruit par rapport aux 43/13, je peut pas trop te dire, je pense que mon 3.5 faisait plus de bruit qu'eux What a Face
Les 29/9 sont de toute façon la référence actuelle Wink
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Ven 25 Avr 2014 - 21:58
Salut The Apache.
Oui avec ce qui se passe en 6S pas étonnant que HPI ai dû revoir la copie Exclamation
Le seul truc que je leur reproche c'est qu'ils ne vendent pas le pignon 9 dents au détail.
Pas forcement évident de trouver un gars qui va les vendre sur E-Bay ou autre.
Par contre le kit est luxueux (Couple conique, roulement, joint, rondelles, graisse 30000, frein filet, vis).
C'est chouette mais ça fait monter le prix.  Crying or Very sad
Katcha
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 26 Avr 2014 - 6:27
hi,
l'ensemble HR va bien aussi  Laughing
mais pour moi aucun ensemble n'est suffisamment solide  blink (bon le HR pas sur encore  scratch clown )
je vais finir par monté une transmission de losi 1/5  nimporten
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Sam 26 Avr 2014 - 9:56
Salut TeamK.
Pour l'ensemble HR pas eu de problème ?
Genre ce que "les anciens" ont décrit comme quoi le calage est super critique donc en cas de casse du roulement 10/16 tu fracasse tout  nous voyons
Katcha
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 8 Mai 2014 - 2:14
Bon le 6S continuait à me plaire donc je me suis un peu lâché ce mois-ci  Twisted Evil
Par contre grosse surprise, j'avais pas réalisé: Les câbles ! Y sont fous de mettre du 8 AWG. Ces câbles sont vraiment énormes  Surprised
Sur le coup il a fallu revoir la copie pour la sortie de ceux-ci, pas le choix. Donc j'ai retaillé les sorties supérieures des bacs:
Faudra améliorer ça pour éviter l'introduction accidentelle de liquide dans les éléments.
En plus j'ai pris un petit Castle Link dans la foulée. Premier truc: Mise à jour du Firmware, le mien datait de 2008 !
Effectivement il ont changé la gestion moteur au démarrage, le moteur ne "chante" plus de la même façon et semble moins "grogner" à faible accélération  nous voyons
Pas mal aussi de pouvoir redéfinir la tension de coupure des LiPo, pour le moment j'ai laissé la tension à 3.2 V / éléments, ça fera une sécurité pour les premiers runs des LiPo, j'ai pas encore ce qu'il faut pour le voltmètre.
On va tester tout ça Dimanche  Twisted Evil
Selon ce que ça donne je changerait peut être la courbe d'accéleration pour plus de contrôle, à voir.
Sinon j'en avais marre de charger les accus un après l'autre, donc je me suis aussi payé cette petite bébète:
Premiers essais pas mal. Je lui reprocherais quand même de passer parfois beaucoup de temps sur l'équilibrage final, car il fait ça à intensité réduite. Mais celui-ci semble mieux fait qu'avec l'Ultramat 16, à confirmer.
Dans l'absolu je passe quand même moins de temps qu'en charge individuelle Smile
Voilou pour les dernières nouvelles.
Katcha
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 8 Mai 2014 - 8:15
Hi Exclamation
 cheers Bonnes nouvelles Exclamation
Les chargeurs wizard ont toujours été à la hauteur, j'ai eu le pro pendant 7 ans pour mes NiMh, et c'était le paradis  Cool
Tu nous diras si ça gonfle les zippy, je suis curieux à leur gamme de LiPo Exclamation 2s pour moi  tongue
Hugh Exclamation
Clement
Messages postés : 624
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 8 Mai 2014 - 20:28
Salut Katcha,
Tes lipos viennent de Hobbyking  Question
bye
Zoid
Messages postés : 350
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de Katcha   Jeu 8 Mai 2014 - 20:50
A ben en voila du beau matos  buzz
» Le Savage Flux de Katcha
Page 2 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
