Sujet: [ réalisation ] Idées supportS GoPro Ven 29 Nov 2013 - 22:39
Ce soir je vous présente 3 supports de GoPro.
Aller je vous met une petite vidéo compile des caméras embarquée, photo à la suite. dans la vidéo lors des des vidéos, Youtube à fait "la correction des problèmes" du coup ça fait des images bizarres
2 assez facile et le plus courant à faire je crois, et 1 qui m'a donner un peu de fil à retordre. la vue est comme je le voulait, pour avoir une vue extérieure. mais la réalisation c'est pas encore ça
du coup, je vous demande de l'aide
1er montage :
percer et remplacer les supports de carro par des boulons, pour serrer avec des paillons pour maintenir à fond !
visser un plat en allu en dessous et au dessus de la carrosserie, pour renforcer l'emplacement du support autocollant GoPro. Comme d'hab les photos seront plus parlantes
2eme montage :
bon juste avec la fixation "RollBar" de Gopro bon avec le wheelie bar que j'ai fait ça aide a bien tenir aussi
