 [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl
bastien
Messages postés : 146
MessageSujet: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Mer 20 Nov 2013 - 18:02
Salut à tous Smile
Bon je viens de finir de régler mon savage :)je pense que je ne suis pas au top mais ça reste correct. J'aimerais avoir votre avis sur mon réglage Exclamation Question
Pour cela une petite vidéo certe elle est très courte mais c'été mon voisin qui filmé donc je voulais pas trop l'embêter n’ayant personne pour filmer ...
Voilà dite moi Smile
Bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Mer 20 Nov 2013 - 20:15
Il marche fort, mais je trouve qu'il fume vraiment pas beaucoup, voir pas du tout… À ta place je l'enrichirais un peu pour qu'il fume Wink
Il doit chauffer un peu avec ton réglage non Question
Et aussi, sauf si la tringlerie est pas top, ton ralenti est trop haut Wink Tu risques d'abîmer ton embrayage.
Sinon, il a l'air de marcher fort super Les vitesses passent bien Question
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Mer 20 Nov 2013 - 20:47
Salut juju ! Smile
Effectivement c'est ce que je pensais aussi , j'ai commander un pistolet lazer pour la température Smile Et pour le ralenti aussi mais je sais pas si c'est la tringlerie ou le vis de ralentie ...
Sinon franchement il marche fort vraiment , j'en suis hyper content et les vitesse passe nikel mais j'ai pas trop d'espace pour faire passé la 3 eme Sad
Demain ou ce week je vais essayer de vous refaire un vidéo pour montrer avec plus de détails ! Smile Car je dois l'avoué que ce moteur n'est pas facile à régler !!! Hyper sensible mais bon vu les perfs ça vaut le coup Smile
Merci à toi JuJu
Bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Jeu 21 Nov 2013 - 19:27
'Lut,
pour le ralentit, une fois moteur en route, freine: si ça change rien entre le freinage et le point neutre, c'est la vis de ralenti sur le carbu Wink
Si le ralenti est plus bas quand tu freines, ta tringlerie est mal réglée Wink (ou bien simplement le trim de ta radio)
Messages postés : 8077
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Jeu 21 Nov 2013 - 20:11
Salut Bastien,
Il marche fort ton Savage, comme te l'as dit Ju, il est un peu sec à haut régime, et le ralentie est trop fort, si tu n'y arrive pas, je te le règle la prochaine fois Wink n'oublie pas de venir avec Titi 13 Wink
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Jeu 21 Nov 2013 - 21:19
Yop Smile
Merci à tous les deux :)Je viens de faire de nouveaux réglages aujourd'hui !! Je ferais une vidéo ce week pour vous montrer ! Et justement gos tu sais quand elle la prochaine ?
Bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Ven 22 Nov 2013 - 9:07
bastien a écrit:
Yop Smile
Bastien
Salut Bastien,
On n'a pas décider encore Wink
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Sam 23 Nov 2013 - 13:58
Yop ! Smile
Nouvelle vidéo pour mon réglage j'ai un peux ouvert le carbu ( il y a beaucoup plus de fumée ) et pour le ralentie je pence que c'est ok ! J'ai commandé une thermomètre lazer sur hobbyking donc ça va pas arriver demain mais je pence que c'est vraiment utile pour le moteur et ma conscience Smile Smile
La voici Arrow Arrow Arrow Arrow
Désoler pour le cadrage mais c'est moi qui filmer avec la télécommande a la main ... Smile
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Sam 23 Nov 2013 - 18:25
Salut Bastien,
Le réglage est nikel maintenant, mais il faut que tu ressers le sliper, l'embrayage patine et tu fera un peux de wheeling sur le sec Wink
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Sam 23 Nov 2013 - 18:53
Le réglage est nickel Wink Mais un de plus avec Gos', resserres ton slipper (tu peux le serrer à fond, car il doit être un peu usé après avoir roulé un peu trop lâche), et si même serré à fond ça ne change rien, ton embrayage est HS Smile
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Sam 23 Nov 2013 - 20:09
Yop Smile
Yeess Twisted Evil Twisted Evil  Ce moteur demande d'être précis dans ses réglages mais il en vaut la peine Smile Par pour ce qui est du slipper il est ok ! Donc direction l’embrayage et là c'est pas très beau à voir ...
Voilà par contre je ne sais pas quoi changer ... les masselottes ?
Bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Sam 23 Nov 2013 - 20:30
Argh Exclamation
Ouaip, change tes masselottes ça ira Wink prends aussi de nouveaux ressorts, ils sont entamés ceux-là Razz
Ta cloche n'a rien Question si elle est juste un peu marquée par le ressort ce n'est rien...
... mais si elle est creusée dans presque toute son épaisseur à changer bien sûr Laughing on sait jamais, avec les masselottes alu nous voyons
Enfin ça m'étonnerait quand même Wink
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Sam 23 Nov 2013 - 20:36
Re Smile
Oui c'est bien ce qui me semblé ... Pourtant je n'ai pas beaucoup roulé et j'ai de suite résolus le problème du ralentis élever Sad enfin écoute la cloche certes elle a fait un petit régime mais ça va Smile Donc je reprends les mêmes ou y en a des plus solide ? et faut-il les changer souvent ? car c'est pas donnés quand même ...
Bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Sam 23 Nov 2013 - 21:58
Vu que ton savage est d'occasion elles devaient déjà être un peu usées Wink
Perso les miennes me font entre 5 et 10 L, dans une utilisation normale Wink avec des masselottes plastique d'origine Wink
À toi de voir si tu reprends de l'alu ou pas, sache juste qu'en s'usant ça ne se disperse pas comme les masselottes plastoque qui s'effritent sous forme de poussière, donc l'alu s'use assez mal et creuse la cloche je trouve Wink pour une même durée de vie (j'ai testé les 2)
Bref perso je suis sur des masselottes d'origine Wink
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Sam 23 Nov 2013 - 22:53
Mais peut-on mettre des masselottes en plastique sur un K.5.9 ? car celles d'origine sont en alu ... Smile
Bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Dim 24 Nov 2013 - 9:51
C'est clair qu'il a la pêche ce moteur bounce
Vais faire un p'tit hors sujet Smile
Ce moteur n'a pas tourné dans les conditions climatiques comme celles où tu vas l'exploiter.
Il n'a pas du tourner a plus de 20° extérieur et souvent entre 0 et 10° donc le refroidissement est plus facile que chez toi d'où la nécessité pour toi de baisser un peu la température moteur nous voyons
Tu as un mp.
Doumé.
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Dim 24 Nov 2013 - 10:04
Yop Smile
Oui j'en suis très contant !!! Very Happy
Ben en fait pour les réglages j'avais tout repris à zéro car j'avais justement pensé que nous n'avons pas les même réglages Smile Donc c'est moi qui l'avais fait un peux trop pauvre mais ceux-ci étant réglé c'est nikel.
Bastien
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Dim 8 Déc 2013 - 10:03
Yop Smile
Bon après avoir reçus mon nouveaux embrayage ( merci doumé ) je l'ai monté. Nikel aucune difficultés, ce matin je vais pour le démarrer et je vois de l'essence qui coule... Aiiiie je le remmène dans mon garage je fais des test et je vois que de l'essence coule par la visse de contre-reprise Mad Crying or Very sad Suspect
J'ai fais une vidéo pour vous montrez :
En espérant que c'est pas trop grave docteur Smile
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Dim 8 Déc 2013 - 11:02
Salut Bastien,
C'est pas grave, il faut changer un joint torique, attention en démontant cette vis, elle règle tous le boisseau du carburateur.
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Dim 8 Déc 2013 - 11:06
Oufff Smile par contre je l'ai démonté tout a l'heure donc a mon avis je vais devoir refaire des réglages ... Je peux en trouvé où des joins comme ça ?
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Dim 8 Déc 2013 - 11:10
chez moi buzz buzz ou alors attends une prochaine sortie, je pense Dimanche prochain, si pas trop pressé Wink
ou alors tu trouve les pochettes de joint sur Ebay Wink
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Dim 8 Déc 2013 - 11:18
Ca va Smile ben écoute je vais attendre la prochaine sortie en tout cas je pense venir car la semaine avant les vacance sera plus cool
Merci en tout cas Smile
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Dim 8 Déc 2013 - 15:35
J'ai trouvé pour toi si tu veux pas attendre, en plus livraison gratuite ICI
bastien
MessageSujet: Re: [ Besoin d''avis ] Réglage savage xl    Lun 9 Déc 2013 - 15:13
Re Smile
Bon j'ai commandé comme ça je suis tranquille Smile En tout cas merci beaucoup
» [Besoin de conseil] Réglage savage X4.6 big block
» [Besoin d'avis] pour commander
» [Demande d'avis]Accu pour Savage Flux
» Canon EOS 1000D / Nikon D60 / Nikon D40 ? Besoin d'avis!
» Besoin d'avis pour un aérographe.
