| Sujet: Le E-Firestorm de Cold' Lun 28 Oct 2013 - 9:49 | |
| Yop, Vu que mon savage n'est pas en très bon état je me suis remis à rouler avec mon Firestorm, j'en profite donc pour le présenter A la base c'etait le 10T(brushed) que j'ai acheté en occasion pour commencer le RC.J'ai roulé comme ça environ 3 mois, mais je trouvais que ça manquais de puissance Je me suis donc décider à le passer en brushless une belle connerie J'ai donc acheté un ESC d'occas,une chargeur d'occas' également,une lipo et un moteur. Et c'est là qu'on comencé les emmerdes Le chargeur ne marchais pas et le contro était cablé comme un sauvage Après avoir acheté un chargeur Hypérion neuf et recablé le contro, c'était parti.. Et j'ai roulé pendant 6 mois, avec pour seules casses deux couronnes et une pare chocs lors d'une rencontre avec un poteau Puis mon contro m'a laché j'ai racheté un HW SCT, j'ai roulé 2/3 heures et là...le diff' qui pète La casse de trop J'ai revendu le contro et la lipo pour acheter le Savage Il y a je lui ai racheté un diff' neuf et ça marche comme sur des roullettes Bon assez parlé, place aux photos Attention les yeux c'est le bordel Et avec le gros Et ça marche du feu de dieu, même si c'est ps aussi puissant que le Sav' Et niveau solidité c'est du HPI Par contre Integy Au premier choc voilà ce que ça donne.. Ma config' actuelle: Tenshock SC411 3500kv Le Blur piqué au Savage A l'arrière des Proline Dirt Hawg 2.2", à l'avant ceux d'origine Lipo 2S Servo d'origine ou Spektrum, je sais plus voilà me v'la atteint de la pavétitude aigueCold' |
Rafale-57Premières casses Messages postés : 118 Age : 32
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Lun 28 Oct 2013 - 12:01 | |
| Salut, Bien sympa ce firestorm ! J'ai eu l'occasion d'en conduire un en version brushless une après midi mais j'ai eu beaucoup de mal à tenir le cap avec la propulsion ! Je suis trop habitué aux quatre roues motrices je n'ai que ça en fait. Et la carro est très réussie. J'aime moins les nouvelles versions (affaire de goût personnel bien sûr !) A+ |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Lun 28 Oct 2013 - 13:04 | |
| Lut, J'ai aussi du mal, l'arrière passe souvent devant Mais c'est bien amusant Pour la carro comme toi je préfère celle ci(1ère version) aux nouvelles.Elle est bien résistante, je sais pas si je la finirai un jour Cold' |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Lun 28 Oct 2013 - 15:22 | |
| Salut. Il a vu la guerre ce firestorm L'avantage de ces châssis c'est que financièrement ça va,pas trop cher. Le blur en 2S il doit être en vacance sur ce châssis A plus. |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Lun 28 Oct 2013 - 19:30 | |
| Yop, Il morfle presque plus que le Savage Niveau solidité c'est top, les pièces sont pas chères et la plupart sont les mêmes que celle du Blitz En plus le ventilo du Blur tourne au max tout le temps ça fait un peu hélicoptère cold' |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Lun 28 Oct 2013 - 21:56 | |
| Yeppa, En tout cas tu dois grave envoyer avec le ten la dessus pas étonner que dit souvent bonjours au roues arrière La vache le contro fait vraiment surdimensionné, un teste en 3s Je confirme du costo ce fire tout comme le blitz |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Mar 29 Oct 2013 - 12:41 | |
| Lut, Ouais pour envoyer ça envoie 3S j'ai pas, mais je peux toujours essayer en 2x2S J'ai juste un petit problème, il me manque un *bip* de circlip dans le diff, e qui fait que j'ai une noix de cardan qui se barre toute les ~1 heures de roulage et que je doit recoler Et d'ailleurs à cause du Ten les noix sont (un peu) bouffées.. Cold' |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Sam 19 Avr 2014 - 21:01 | |
| ohhh Un coupain en Firestorm !! les miens sont montés en Ezrun 10T , ça envoi boulette !! mes diff arriere ont aussi cassés , car d'origine , ils manquent de graisse dedans ! Seule pièce cassé depuis que je les ai , c'est le bloc moteur en plastique qui relie le train arrière au chassis , après un saut de 4m a pleine vitesse ! sinon , faut prevoir le changement des chappes aussi , car elles se déboitent souvent ! les cardans cvd sont merdiique aussi , j'en ai cassé un jeu , et j'ai un hexa de roues en plasitque noir qui a fondu !! mdr |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Sam 19 Avr 2014 - 21:32 | |
| Yop, c'est vraiment un "engin" qui me tente chez HPI, j'ai déjà deux XS et il y a beaucoup de pièces communes aux deux et surtout il n'y a pas mal de petites pièces RPM ça à l'air bien solide Un jour je craquerai je pense |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Sam 19 Avr 2014 - 21:35 | |
| beaucoup de pièces dispo , et tu le touche a pas cher !
les miens = 200€ les deux + 1 chassis complet neuf |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Sam 19 Avr 2014 - 22:28 | |
| Yop Dusk, comment tu as eu ce prix pour 2 |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Sam 19 Avr 2014 - 23:06 | |
| le premier etait à 80€ avec des pièces détachées , sur leboncoin , et le 2e + le chassis neuf , sur Ebay !
c'est souvent Toysforyou qui fais des ventes comme ça !
genre 15€ les deux carrosseries , 5€ les 4 jantes , ils font d'autres marques aussi , en fonction des stocks |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Sam 17 Mai 2014 - 19:54 | |
| Yop, Le Firestorm est de retour, et c'est top Je lui ai pris un Sindewinder 3 sur Tower pour pas trop cher, j'avais un peu peur qu'il soit trop petit mais non J'ai aussi changé les noix qui étaient mortes Après avoir foiré une jante à cause d'un écrou foiré (oui encore ), ça roule à fond! Faut juste se remettre à une conduite 2wd... Niveau autonomie je tiens trois bon quart d'heure avec une 5200mah, sachant que j'en ai 4 y'a de quoi rouler!Et je pense que y'a moyen de vider 4p packs sans rien casser, c'est fou comme c'est solide cette petite bête Et la seule option est le pare chocs integy... Cold' |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Sam 17 Mai 2014 - 20:38 | |
| lol je viens de fumer le diff sur le mien , plus qu'a tout redemonter ....................... faut que j essai de savoir aussi , pourquoi ils partent à droite ou a gauche quand j'accelere à fond marre de faire la toupie 1 fois sur 3 , juste avant un saut |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 7:13 | |
| Yop, C'est toujours plus facile de démonter un diff' de Firestorm qu'un diff' de Savage J'ai changé tout les pignons internes du diff' et les noix de cardans, ça a réglé mes problèmes de roues qui ne tournent pas à la même vitesse C'est la seule solution que j'ai trouvé Cold' |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 9:42 | |
| Hello les firestroristes, Une question vous avez pas de soucis de sliper voilé un des rares défaut sur le blitz |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 12:49 | |
| Lut, Nan jamais pour ma part Mais faudrait que je vérifie quand même Cold' |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 15:30 | |
| Ok , je vais voir ca , je demonte tout a l heure |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 15:52 | |
| En faite il se voile ce qui provoque une usure prématuré de la couronne et du pignon Tant mieux si vous n' avais pas ce soucis |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 16:42 | |
| Pas de soucis de ce coté la non plus !! Bon apres demontage des deux firestorm , les diffs sont bons , ce sont les disques du slipper qui sont morts et les supports de diff et moteurs qui ont cassés ....... Plus qu a commander ceux en alu , car c est la 3e fois qu ils cassent .... |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 16:46 | |
| Re, Pas cool Un moment j'avais détruit 2 courrones en 1 runs mais ça devait être un problème d'entredent Cold' |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 17:23 | |
| Re, C' était mon problème il prenne du jeux.... Si tu ne veux plus être embêté avec le sliper prend le robinson il est au top |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 18:19 | |
| Merci de l info |
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Dim 18 Mai 2014 - 19:38 | |
Je n'ai jamais le moindre problème avec mon Firestorm , la seul casse que j'ai eu avec c'est quand j'ai rencontre un plot de béton a pleine vitesse (moins de 15 euro de réparation)
Ce qui m'a permis de pencher pour SAVAGE et non un REVO
J'AIME HPI
| Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' Lun 19 Mai 2014 - 15:45 | |
| Yop, Moi aussi j'aime hpi Le seul défaut du Firestorm d'origine c'est son pare chocs, mais c'est le seul défaut que je vois Cold' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le E-Firestorm de Cold' | |
