 ST66 Patoch par Byrhakem
Byrhakem
Messages postés : 64
MessageSujet: ST66 Patoch par Byrhakem   Dim 13 Oct 2013 - 5:42
Voilà je vais pas vous faire le grand discours, je vais être très bref:
Moi aussi j ai craquer pour le 6*6 de Patoch, donc prise de contact, il lui en resté 1 en stock, j'achéte!!!
La base un X4.6 d'occas plus quelque pièces en stock vue que le projet "BR" est en stand-by et des achat sur le net:
Arrow moteur F4.6
Arrow tirette HPI 1428 (atention ce n'est pas la même ref que pour le K4.6)
Arrow cloche embrayage HPI 77107
Arrow couronne 49d HPI 86807 (pas encore reçu pour l'instant)
Arrow pot alu HPI 86138
Arrow amortos avant les 2 fournis par Patoch dans le kit v2
Arrow amortos arrières les 4 big bore du X4.6
Arrow servos de direction Savox 25kg
Arrow servos gaz/freins Savox 18kg (pour être sur de s'arrêter)
Arrow 2 carros Proline Chevy Sylverado (et oui, il en faut 2 pour s'acriffier la moitié d'une(pas encore reçupour l'instant))
Place a quelque photos:
Le kit avec le dif central monté en big bore:
Le projet dans son état actuel:
Une de jour:
Et pur finir la P..... de couronne qui me bloque, vivement Lundi que le courrier recircule pour cette dernière pièce:
Les options a venir vu qu'il servira surtout dans des dunes et grandes plages:
Arrow cardans alu (ceux fournie par Patoch le sont déja
Arrow dif renforcés mais la j aurais besoin avis (help si vous avez des suggestion, you're welcome)
Arrow un skid central Integy (pour proteger un peus plus la boite et le reste de l'enemies sable)
Bon je pense avoir fait le tour
Je sais il n'y a pas beaucoup de photos mais d'autres se sont déjà bien exprimer sur ce petit monstre.
Un grand merci a Patoch qui m'a dépanner en 3 min pour un soucis mais le kit est parfait tout s'ajuste au mm, bref du bonheur à monter.
Un autre x qui peuventgrand merci a Diablos28 pour son post très utile.
La suite dès réception des dernières pièces.
Bon run pour ceux qui peuvent temps de merde
Byrhakem
Messages postés : 2194
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Dim 13 Oct 2013 - 7:53
Encore un qui a craqué pour un véhicule de l'extrême cheers
Hâte de voir tout ça fini et en action,en attendant joli début super
Byrhakem
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Dim 13 Oct 2013 - 8:35
Merci, mais j'avoue que le chassis de Patoch est vraiment intuitif pour le montage, quelque bonne photo et un bon démontage de la base en repérant bien la visserie, tout il est bon.
Encore merci pour les encouragements j'espere mettre vite de nouvelles photos et py être une ou deux vidéo
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Dim 13 Oct 2013 - 10:14
Magnifique Cool Les 6 roues c'est top cheers
Et à voir travailler également, c'est super
Un conseil: mets une boite 3 vitesses et baisse ton rapport cloche/couronne au max, du genre 14/ 52 voire même 13/52, ça fera vivre bien mieux ton embrayage ainsi que ton moteur, qui pourra prendre ses tours plus facilement (car trainer cette grosse bête, c'est lourd Exclamation ) sans perdre trop de vitesse de pointe avec la boite 3 Wink Et comme il forcera moins en continu pour prendre ses tours, la couronne ne te lâchera plus, même en plastique Wink
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Dim 13 Oct 2013 - 11:12
Magnifique machine. cheers
un de plus  avec Juju,un f4.6 est peut etre un peu faible pour un 6x6 donc ménage les avec une boite trois et un rapport court. A la limite, monte la 3eme rallongée aussi. Tu profitera bien mieux des performances comme ça.
Bonne chance pour la suite.
Maxi
Byrhakem
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Dim 13 Oct 2013 - 11:44
J'ai un K4.6 d'un truggy ça passerait mieux??
Sinon je pensai, un peu comme tout le monde a un LRP z28r spec 3 pas trop chère et performant si j'en crois les posts.
Qu'en pensez vous??
Byrhakem
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Mar 15 Oct 2013 - 22:18
Salut, toujours pas de couronne mais les carrosseries sont arrivées.
1ere vue, la cabine est plus longue que ce que je pensais dinc moins de benne a recyclée.
P...... de M..... affraid
2.5 cm à reprendre confused
Je ne me décourage pas, petit tour au magasin de bricolage, vis écrous et feuilles de plastique 0.8mm et c'est partie.
Une vraie galère, je ne m"attendais pas à un tel taf, enfin 2 photos:
Je sais pas très beau (voire cata) mais il faut bien apprendre et qui ne tente rien n'a rien
Donc tjs motivé pour sauver cette carro (si le Dieu du Savage m'entend:study: ) et hâte de recevoir cette F..... couronne pour tester la partie mécanique.
maxisavage
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Mer 16 Oct 2013 - 14:51
Je pour ton choix de moteur je pense que le lrp z2!r serait mieux. et je pense que un z30r couplé a une boite trois vitesse serait vraiment top Smile
Maxi
Messages postés : 843
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Mer 16 Oct 2013 - 15:18
Hi!
Le top serais un z2!r, ça c'est sur!
Danger de farouchage de clavier Wink
@Byrhakem: Maxisavage voulait parler du ZR28 Spec3 de LRP, ici: http://www.lrp.cc/fr/produits/moteurs-thermiques/moteurs-thermiques-offroad-18/produkt/lrp-nitro-motor-z28r-pullstart-spec3/details/
Hugh!
Byrhakem
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Mer 16 Oct 2013 - 18:28
Bah, vos idées:
The Apache a écrit:
Hi!
Hugh!
m'ont déjà traversées l'esprit, j'ai pris contact avec quelqu'un qui propose un savage d'occaz qui ne roule plus a cause du ZR30 trop puissant pour une base un peu légère (tout d'origine sauf le moteur et la boite une 3 vitesse, plus comme moi sur mon 1er El Purple Camino les amortos violet HPI) bref les diff ont morflés ca tourne dans le vide mais le moteur, la boite, le résonateur RDLogiqs et les amortos plus d'autres pièces (carro, roues PLine 4 pas 6 dommage il faudra en commandait 2 chez PLine Sad (ça coute un bras le Savage) et d'autres) pour un prix résonable quasi neuf (2 litres pour le moteur et le gars a l'air soigneux vu les photos qu'il m'a envoyé)
Reste a voir pour une visio pour le moteur en marche mais ça m'a l'air sérieux et il accepte Paypal.
Bref je suis tout a fait d'accord avec vous un de plus
J'ai enfin reçu ma couronne 49d donc je suis en 17x49 avec un F4.6 et le ST66 en photos, à monter c'est bien mais quand ça roule c'est tout autre chose.
C'est d'une stabilité incroyable et la c'est mon moteur, je l'avoue, qui manque de pêche car j'ai pas vraiment trouver ses limites (si il en a??????), j'en abandonnerai presque voir totalement le 4x4, il faut essayer les gars Patoch nous a pondu un truc de malade.
Je sais tout le monde veut des vidéo de la bête en action mais je suis tjs seul dans mes run, pour compagnie j'ai la mer et les promeneurs et les lunettes espion a 2 balle j'en parle pas mais pendant les vacances scolaire j'ai un pote qui descend me voir avec sa compagne et le petit Timéo (c'est mon filleul) et comme lui c'est le cuistot de la cantine de l'école de son bourg il en a des vacances, là on pourra faire des vidéo présentable mais les 1eres seront avec le F4.6, vous verrez c'est déjà pas mal; on s'amuse bien.
Encore merci a Patoch d'avoir créé le ST66, sérieux foncez c'est que du bonheur (sauf pour le porte monnaie:lôl2: )mais bon comme on dit:" Un bonheur n'a pas de prix " (faudrait qu'on me présente celui ou celle qui a écrit ça et lui expliquer quand 2013 tout un P..... de prix).
Allez bon run dès que vous pouvez et Vive
Byrhakem
MessageSujet: Re: ST66 Patoch par Byrhakem   Dim 27 Oct 2013 - 13:36
Salut à tout le monde.
Voilà, une dernière mise a jour avant l'hivernage et les travaux d'hivers vu le temps qui arrive:
Voilà pour ce projet et le F4.6 çà marche bien bien rodé bounce
Bon run
» ST66 Patoch par Byrhakem
» une réalisation a la hauteur de rico et patoch !
» je me suis inscris , et je m'appel Patoch
» un savage XXXL le BIG TWIN (SR44Twin) by patoch
» présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH
