- Magmainger a écrit:
- Yop!
Pas possible de raccourcir les bras un peu en les coupants a la scie?
Salut Mag,
Techniquement c'est possible, mais comme les parties filetées ("femelles") des extrémités plastiques sont déjà assez courtes, j'ai peur de fragiliser l'ensemble des tirants. Et raccourcir les tiges filetées métalliques ("mâles") de part et d'autre de l'écrou ne servirait à rien.
- AurelTT a écrit:
- Salut
Pour ma part, j'ai remplacé l'écrou de réglage des tirants par des tiges filetées du coup, je peux les mettre en butée
Je pensais que la tige fileté allait se desserrer avec le temps mais non
Tu peux remarquer aussi que mes tirants avant sont différents des tiens :!:Ceux ci proviennent du Kit race HPI :!:TU peux peut être les trouver seul
Salut Aurel TT !
Effectivement, ça devrait le faire : en remplaçant la tige filetée d'origine avec l'écrou de réglage au milieu par une tige filetée de mêmes dimensions, on gagne ainsi l'épaisseur de l'écrou. Ca devrait suffire pour obtenir le carrossage nécessaire.
Et tant que j'y pense, pour être sûr que ça ne se dévisse pas, la solution est simple : coller la tige filetée métallique (sans écrou) dans une des 2 extrémités en plastique. On peut ensuite régler en vissant plus ou moins l'autre extrémité en plastique sur l'autre côté de la tige filetée métallique. Quand tout est monté, ça ne pourra plus se dévisser puisque les extrémités du tirant (en plastique) sont fixes. Pas facile à décrire
mais l'idée est simple. Évidemment, ça implique de démonter un côté du tirant pour régler mais bon, on modifie pas ce genre de réglage tous les jours.
Maintenant faut trouver une petite tige filetée à la bonne dimension... (tu te rappelles du diamètre par chance ?)
Sinon je peux aussi chercher les tirants réglables du kit race HPI ... quand j'aurai cassé ceux-là et ceux de remplacement
Merci à vous 2 pour vos idées !
