Flux HP de Bracame Survol27Flux HP de Bracame Survol13Flux HP de Bracame Survol14Flux HP de Bracame Survol15Flux HP de Bracame Survol16Flux HP de Bracame Survol26Flux HP de Bracame Survol17Flux HP de Bracame Survol18Flux HP de Bracame Survol20Flux HP de Bracame Survol20Flux HP de Bracame Survol28Flux HP de Bracame Survol32Flux HP de Bracame Survol33Flux HP de Bracame Survol34
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Flux HP de Bracame
Flux HP de Bracame Empty
MessageSujet: Flux HP de Bracame   Flux HP de Bracame Icon_minitimeLun 12 Aoû 2013 - 16:33
tout d'abord, merci pour votre accueil sur le forum. super
Comme je vous l'ai dit dans ma présentation, j'ai fait l'acquisition d'un Flux HP d'occas' récemment, j'ai reçu le colis la semaine dernière. Après une petite vérification générale, je n'ai pas eu de mauvaises surprises, cheers si ce n'est qu'il y a beaucoup de jeu au niveau des biellettes AR, et que les pneus se décollent légèrement.
Comme vous pouvez le voir, la carro' a vraiment beaucoup servi, au moins j'aurai pas de scrupules à attaquer. siffle
Samedi, premier roulage (en 4S), désolé je n'ai que des photos en statique: blush
Flux HP de Bracame P1200011
Flux HP de Bracame P1200010
Flux HP de Bracame P1200110
Flux HP de Bracame P1200111
Concernant, mes impressions, eh bien en fait il se comporte comme une traction, gaz en grand, l'avant patine... scratch
Et lors de ma première marche arrière j'ai failli le retourner... quel tache
Pour tester, j'ai soulevé le Sav', et lorsque que j’accélère les 4 roues tournent bien, c'est juste que les roues AR tournent moins vite.
J'imagine que le problème vient du diff' central, est ce qu'un changement d'huile pourrait résoudre le problème?
Si j'ai le temps cette semaine, je ferrai un démontage complet de la bête, pour voir l'état de ses entrailles, et après peut-être je le bousculerai un peu plus. geek
Voilà, c'est tout pour le moment.
A bientôt, Smile
Bracame
MessageSujet: Re: Flux HP de Bracame   Flux HP de Bracame Icon_minitimeLun 12 Aoû 2013 - 16:46
Alors, une chose, le savage n'a pas de diff central... c'est une boite avec un arbre, donc si ton train arriere tourne moins vite que l'avant, c'est soit car ton diff avant et ton diff arriere n'ont pas le même rapport genre un en 29/9, et un en 13/43, soit que ton pignon de diff arrière est mort Wink
Un savage en état de roulé est bien souvent sur les 2 roues arrière, il n'y a pas d'effet de traction Wink
tu as bougé tes cables moteur? essaye d'inverser les 2 fils extremes pour voir si tu n'as pas plus de patate en marche avant.
Tu as un castle link?
Je vois que le cable de ton ESC passe a travers ton boitier, sais tu qu'il y a un passe cable en dessous? tu abimeras moins ton cable qui va au recepteur!
MessageSujet: Re: Flux HP de Bracame   Flux HP de Bracame Icon_minitimeLun 12 Aoû 2013 - 17:59
Merci pour les infos. Wink
Le vendeur m'a dit qu'il avait passé les différentiels en 29/9, du coup ça doit être le pignon de diff' AR.
Je n'ai pas essayé d'inverser les câbles, mais en avançant ou reculant (Savage soulevé), pas de différences de puissances, et les roues avant tournaient toujours plus vite.
J'achèterai un Castel Link lorsque j'aurai démonté le Sav' (j'attends de savoir s'il y a d'autres pièces à acheter).
Des nouvelles cette semaine lorsque le démontage aura commencé... geek
Bonne soirée,
Bracame
MessageSujet: Re: Flux HP de Bracame   Flux HP de Bracame Icon_minitimeMar 13 Aoû 2013 - 6:35
la différence de rapports entre les 9/29 et 13/43, n'est pas visible, c'est quasi les même (3.22/3.3)
Pour ton soucis, regarde si il y a toujours la goupille dans la noix de sortie du diff arrière
Flux HP de Bracame Goupil10 study
keizer7337
keizer7337
Messages postés : 79
MessageSujet: Re: Flux HP de Bracame   Flux HP de Bracame Icon_minitimeMar 13 Aoû 2013 - 7:02
Sympa ton flux Brac', c'est clair que pour le bash pas d'hesitation avec une carro rayee je pense que de toute facon avec le flux c'est bien d'avoir plusieurs carros suivant l'utilisation que tu fais... siffle
Pour ton soucis j'avais un peu un probleme similaire avec en plus une grosse latence avant acceleration et avec les conseils de Mag' j'ai achete un castle link, mis a jour le firmware et mis les parametres par default et nickel mon flux marche comme une bombe.
Apres l'achat du castle est je croi indispensable avec un flux..... Twisted Evil
Mais rien ne t'empeche de verifier tes diffs de toute facon Wink
Kei
Flux HP de Bracame
» Répertoire des News
» [News][Savage flux XL] Kit conversion FLUX XL officiel HPI
» [demande renseignement] hpi savage flux 2350 ou flux hp ?
» [Vidéo] Flux vous avez dit Flux !!!!
