tobal27Premiers tours de roues Messages postés : 74 Age : 40
| Sujet: [demande de renseignement] Jeu noix de diff savage XS SS Ven 26 Juil 2013 - 8:59 | |
| Bonjour à tous, En plein montage de mon Savage XS SS, je constate un jeu au niveau de la noix de cardan centrale, je peux la ressortir ou l'enfoncer dans la cellule, j'ai un jeu d'environ 3mm, est ce normal ? PS : J'ai tout démonter afin de vérifier si je n'avais pas oublié de rondelle ou autre, RAS de ce côté là. Une petite image pour illustrer. Merci pour vos retours |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Jeu noix de diff savage XS SS Ven 26 Juil 2013 - 11:39 | |
| Salut, C'est juste la chape qui bouge, ou le pignon d'attaque aussi Il faut surement que tu rajoutes de rondelles de calage pour bien régler l'entre dent pignon d'attaque / couronne, sinon tu risques d’abîmer le dent de ton différentiel |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Jeu noix de diff savage XS SS Ven 26 Juil 2013 - 12:04 | |
La chappe ?? Là je vois plus... En fait le pignon d'attaque ne bouge pas c'est la noix de cardan qui a du jeu car l'empreinte qui accueille la goupille dans le pignon d'attaque est profonde. C'est pas super clair c'est sur, l'idéal serait d'avoir un possesseur de XS SS ou XS qui puisse regarder si ce jeu est normal ou non.
En tout cas merci
EDIT : le pignon d'attaque n'est pas en un morceau comme sur le savage standard sur le XS il y a une noix avec une goupille et un pignon. |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Jeu noix de diff savage XS SS Ven 26 Juil 2013 - 12:36 | |
| Oups oui pardon je voulais parler de la noix C'est bon j'ai compris le truc. je viens d'aller voir la notice de montage pour voir comment c'était fait. En effet je peux plus t'aider là désolé |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Jeu noix de diff savage XS SS Mar 10 Sep 2013 - 12:37 | |
| Yop! Oui il y a du jeu a cet endroit la... C'est a priori normal, vu que la bonne dizaine de XS et de XS SS que j'ai pu voir passer ont ce jeu... Je n'ai pas trouvé comment éviter ce jeu, mis a part en mettant l'option cardans centraux CVD qui diminue un tout petit peu le jeu, mais en même temps, je n'ai jamais eu de casse a cet endroit la, donc c'est que ce jeu ne doit pas tant poser problème que ça... Mag´ |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Jeu noix de diff savage XS SS Mar 10 Sep 2013 - 12:43 | |
| Yop ! Merci beaucoup pour ta réponse, cela me conforte dans mon idée |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de renseignement] Jeu noix de diff savage XS SS | |
