MimileVadrouilleLe déballage Messages postés : 14 Age : 46
| Sujet: [Demande d'avis] moteur et servo pour le SAVAGE XS en KIT Mer 24 Juil 2013 - 20:41 | |
| Étant tout nouveau dans le domaine de la voiture RC; j'aimerai m’offrir un "petit" savage XS SS. Je suis en train de me demander si cette config pourrait être viable: Je suis confronté au problème technique 1) télécommande et receiver: j'ai chez moi une télécommande DX6i (pour l'hélico) avec ce type de récepteur : http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR6115Epour la marche arrière je sais que je ne pourrais pas l'utiliser sur le stick de gauche (le manche de gaz n'est pas au milieu mais commence sa course en bas) donc je mixerais la marche arrière avec le stick de droite de contrôle de la direction Est possible de monter ce récepteur dans le Savage XS en achetant juste une boite étanche ? pour le reste (moteurs/servos qui seraient compatible avec le Savage XS), je voudrais acheter en magasin et non pas par Internet (problème de poste). Voila ce que le magasin à coté de chez moi propose: 2) récepteur Au cas ou mon récepteur ne serait pas compatible je pourrais prendre: http://www.hpiracing.com/en/part/1041053) ESC je vais partir sur celle proposée par HPI: FLUX Q-BASE BRUSHLESS ESC http://www.hpiracing.com/en/part/1049243) Moteur je vais prendre celui par defaut: FLUX VEKTOR 4000Kv http://www.hpiracing.com/en/part/106768je pense que cela ne sers pas d'aller sur des moteurs du style: FLUX PRO 6.5T COMPETITION BRUSHLESS MOTOR http://www.hpiracing.com/en/part/101728Un grand merci pour aider quelqu'un qui est perdu ! En ce qui concerne les batteries et chargeurs j'ai tous ce qu'il faut a la maison EDIT: après qq recherches je me suis aperçu que j'ai dit des bétises donc je les ai corrigées
The ApacheModo Messages postés : 850 Age : 25
| Sujet: Re: [Demande d'avis] moteur et servo pour le SAVAGE XS en KIT Jeu 25 Juil 2013 - 17:04 | |
| Hi! Très bon choix pour la télécommande, mais partir sur une à manche serais mieux adapté, ce n'est que mon avis, mais c'est largement possible de prendre ta dx6i Tu as tout bon, esc, moteur, mais pour ce qui est du pro hpi 6.5t, non seulement il est plus typé piste ou 1/10 leger, genre buggy, mais la poussière rentre par des trous repartis un peu partout sur la cage... Perso, j'ai un buggy 1/10, je lui met un x12 de lrp 5.5t, niveau poids, ça va, mais niveau poussière, le chassis est protèger par une carrosserrie qui épouse la forme du chassis avec de la mousse, donc l'étanchitée est parfaite, ce qui est loin d'être le cas du xs ss, lourd et laisse le moteur à l'air rien de bon pour un moteur de la sorte Pour ce qui est du cas de la marche arrière, deux solutions, soit tu ne la met pas, soit tu met gaz et direction sur le joystick de droite, mais après le pouce fatigue, donc tu peut mettre la direction à gauche et les gazs à droite, ce qui n'est pas pratique non plus... En tous cas, impossible de mettre la marche avant sur une chaine et la marche arrière sur une autre, dans le cas de l'electrique bien sur à tchao bonsoir! _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] moteur et servo pour le SAVAGE XS en KIT Ven 26 Juil 2013 - 6:40 | |
| Yep, merci beaucoup pour ta réponse
Ah flûte je ne savais pas que la marche avant et la marche arrière étaient sur la même chaîne... Effectivement ça va compliquer les choses.
D'autre pour le récepteur, y a t'il besoin d'une boite étanche ? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] moteur et servo pour le SAVAGE XS en KIT Ven 26 Juil 2013 - 6:53 | |
| Hi! Si tu roule dans l'eau ou que t'as envie de le garder tel que le premier jour, oui Ou petite technique: une fois tout branché, tu enveloppe le recepteur dans un ballon de baudruche, en le fermant avec un collier risland, comme crazy savage avec ses servos, ici: http://crazysavage.pagesperso-orange.fr/protection_servo.htmmais il me sempble que le boitier du sav' xs est étanche... Tchuss! _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] moteur et servo pour le SAVAGE XS en KIT Dim 28 Juil 2013 - 8:40 | |
| Yep ! je l'ai je m'y attendais mais je crois qu'il va me falloir quelques heures de montage Ma seule remarque: il aurait fallu prévoir un set ce vis supplémentaire. Les têtes de vis ne sont vraiment pas extraordinaires; juste sur le train (c'est tout ce que j'ai monté) j'en ai une ou deux qui sont bien foirées... Avez vous un petit conseil pour pouvoir dévisser ces dernière ? [EDIT] Je viens de trouver le lien sur tête de vis abimée - Je pressentais que je devais faire la même chose |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] moteur et servo pour le SAVAGE XS en KIT Dim 28 Juil 2013 - 9:07 | |
| Hello! Tu devrais regarder ce post: http://www.pro-savage.fr/t9694-demande-d-information-achat-hpi-savage-xs-ss-kit#160756Surtout pour le contrôleur et le moteur, ça te coûtera moins cher et tu auras du meilleur matos, il faudra juste découper le support du contrôleur, mais de manière très simple Pour le récepteur, pas besoin, le boîtier de réception est étanche Pour le servo, si tas vraiment peur, prend en un water proof d'origine. Mag´ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] moteur et servo pour le SAVAGE XS en KIT | |
