| [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. | |
shefty51La fiabilisation Messages postés : 298 Age : 31
| Sujet: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Mer 19 Juin 2013 - 8:42 | |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Mer 19 Juin 2013 - 9:07 | |
| Salut, Beau projet en perspective A part le chargeur et l'alim, j'ai la même config' sauf que j'ai le MMM V1. C'est une très bonne config', tu sera pas déçut. C'est quoi le genre de liquide rouge sous les skids? La graisse de diff? |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Mer 19 Juin 2013 - 9:08 | |
| Inespéré ne pas être déçu Il me.semble que Pixel à le.meme chargeur si il passe par la il en dira peut,être un mot ... Je pense que c'est du frein filet .... |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Mer 19 Juin 2013 - 9:44 | |
ca peut pas être du frein filet ! De 1 ca sert strictement a rien de mettre du frein filet pour des vis qui vont dans du plastoc. Pour des vis allant dans le métal ca sert, mais la... De 2, si c'est vraiment du frein filet, enlève le vite, car le rouge est quasi impossible à enlever...
Je penche plutôt pour de la graisse de diff. Mais hpi met de la verte et j'ai jamais vu de la graisse rouge, c'est toi qui en as mi? |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Mer 19 Juin 2013 - 9:45 | |
| Je suis presque sur que c'est du frein filet. Non ce sont des photos de Pascal je n'ai pas reçu la bête encore.
Shefty |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Mer 19 Juin 2013 - 10:07 | |
| ce qui me fait penser le contraire c'est que le frein filet, il y en as même où il y as pas de vis, donc aucune raison d'être.
Je penche plus a un surplus de graisse venant du diff. tu verra bien à la réception. |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Lun 10 Mar 2014 - 17:13 | |
| Bonsoir les ptits guars, Des nouvelles de la bête, Il est équipé du chassis prosavage, d'amortisseurs IRC et des fusées du savage Xl. Voici quelques photos de la bête : |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Jeu 13 Mar 2014 - 12:18 | |
| Bonjour les ptits guars, Ma décision est prise je pars comme prévu sur un mamba monster v2 et le tork 2200. Sur quel site me conseillez vous de commander ? Hâte de commander tout ça ! Ça va envoyer du boudin Bonne journée |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Jeu 13 Mar 2014 - 13:38 | |
| Yop! Si tu pars sur ce Combo, prends sur ce lien: EBAYCe lien avec le système de cashback Ebuyclub.com, tu auras un prix environs 2 fois moins cher que partout ailleurs Mag' |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Jeu 13 Mar 2014 - 13:45 | |
| Yeah c'est ça q'cest bon ;)en plus j'ai rejoint la team des geeks Merci beaucoup Pour cette config ça envoi quand même ? Le moteur arraché comme il faut ? Il n'est pas trop faiblard ? Quelqu'un a déjà testé ce Chargeur ? |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Ven 14 Mar 2014 - 0:50 | |
| Salut. Pour le moteur le Tork 2200 c'est la référence de base du Savage, franchement je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour te donner de bonnes sensations Pour moi ça reste un bon compromis entre la vitesse et le couple, après ça dépend de ce que tu veux faire de ton Sav' A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Ven 14 Mar 2014 - 18:51 | |
| Bonsoir, Je veux basher comme un Et un peu de vitesse histoire de voir ce que ça a dans le ventre |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Ven 14 Mar 2014 - 19:52 | |
| Yop! Ce n'est pas un tork, c'est le castle, le castle est a mon sens un poil mieux que le tork, par contre, il te faudra prendre un support moteur Alza racing pour moteur de diamètre 42mm, car son diamètre est de 42mm vs 40mm pour le tork. Tu le trouveras ici: Alza racingTu ne regretteras pas ton choix, c'est du matos de premier ordre. Mag´ |
miniz2000Premiers tours de roues Messages postés : 61 Age : 37
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Sam 15 Mar 2014 - 3:50 | |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Dim 16 Mar 2014 - 6:54 | |
| Bonjour, Merci Mag' un vrai chef pour tes réponses précises et toujours bien rédigée. Merci miniz Par contre je me retrouve avec du jeu latéral dans les fusées arrières environ 2 mm et un jeu axial d'un millimètre peut être. J'ai les fusée mono bloc, roulements céramiques qui ont 1 litre de nitro ainsi que les fusées du Xl qui ont 4 litres peut être. Est ce normal ? Je ne pense pas ... Bon dimanche |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Dim 16 Mar 2014 - 13:59 | |
| Yop! Tu as essayé de virer tes roulements a billes pour les vérifier? En même temps, vérifies tes fusées Je te conseille les roulements céramiques a et racing, il font des kits complets pour pas cher sur EBAYMag´ Édit: petite question totalement HS, tu es toujours sur reims? J'y travaille! Connais tu les sablières du côtés de chalon sur vesles et Merfy? Le spot a l'air génial pour de grosses sorties, mais je ne sais pas s'il y a du monde le week end... |
| Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. Lun 17 Mar 2014 - 21:40 | |
| Hi, En fait c'est un kit complet de roulements céramique que j'avais pour le thermique ces roulements ont a peine deux litres. Je vais essayer d'en mettre des neufs Non je n'y suis plus c'est con ! Oui je connais très bien mais le week end c'est blindé. Entre les vélos les motos les promeneurs et ceux qui viennent t.... Un coup c'est mort. J'y suis allé un soir avec le baja les gens étaient fou C'est dommage ça pourrait faire un sacre terrain. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Shefty51] Savage Flux Xl prosavage. | |
