 Le Flux de Cold'
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Messages postés : 6626
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Jeu 3 Déc 2015 - 23:39
Yep
Tu étais à 17°  affraid  affraid  affraid
C'était franchement bien trop.
Sinon quelques degrés peuvent faire une grosse différence, tu n'as pas essayé de descendre à 0 ?
Dommage si tu ne peux pas changer le roulement côté pignon, c'est celui qui travaille le plus Exclamation
Messages postés : 2257
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Ven 4 Déc 2015 - 13:55
Bah 17° c'est le réglage d'origine chez HW Razz
Faut que j'essaye à 0 Very Happy
damSP
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Ven 4 Déc 2015 - 21:23
ColdFox a écrit:
Pour les roulements mon plus gros problème c'est que mon pignon est fixé au frein filet rouge, et que la vis est foirée, donc pas moyen d'atteindre un des 2 roulements  Evil or Very Mad
Perces le , achètes un bon foret au carbure a un diamètre juste inférieur a la vis et vas y sans forcè en fixant le moteur par le pignon dans un étau.
Rien que le travail du foret va faire monté en température le frein filet et tu pourras même récupérer le pignon si tu perces droit et que tu n' abime pas le filetage.
Bon run Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 6 Déc 2015 - 13:20
Merci du tuyau Dam, j’essaierai ça à l'occas Smile
damSP
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 6 Déc 2015 - 14:34
Quel dommage que l' on soit si éloigné , je te l' aurai fait j' ai tous le matos Rolling Eyes
Prends ton temp pour percé et si tu trouves de l' huile de coupe c' est encore mieux.
Bon run Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 9 Déc 2015 - 17:05
Bon j'ai fait le test avec un punch control à 0 et timing à 0, ça chauffe toujours autant...Un peu moins de cogging par contre nous voyons
Faut que j'aille acheter un foret pour enlever ce pignon , mais j'ai assez peu d'espoir concernant le changement de roulement Crying or Very sad
Pour mon prochain moteur j'hésite entre 1550,1750 et 1950kv, vous en pensez quoi Question
Ah et depuis le temps que je devais le peser, je suis à 6.3kg sans lipos Twisted Evil
Messages postés : 8051
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mer 9 Déc 2015 - 19:54
Pour moi, sans réfléchir un Castle 1515 Wink
2200 Kv
Wink Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Jeu 10 Déc 2015 - 0:17
6,3 kg sans LiPo c'est pas mal... Moi c'est 6,5 - 6,7 kg avec les LiPo 5000 6S Exclamation
Tes roues doivent y être pour quelque chose nous voyons
Pour le moteur je te dirais la même chose que Gos'
Au moins je sais ce que ça vaut.
Léopard niveau rendement moteur ça n'a plus l'air d'être ça Sad
Ou bien il y a eu des contrefaçons...
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Jeu 10 Déc 2015 - 18:49
Il est bien le Castle mais il est vert rabbit
Je veux soit du bleu, soit du noir Laughing
Donc j'ai au choix:
-Tennshock X802L
-Tenshock X812L
-le bon vieux Tork
-Tekin T8 Gen2 Truggy
J'ai éliminé le Hobbywing 4274, trop court et pas assez de retour sur le Sav' Mad
Niveau prix le Tork gagne (les Tenshocks font 42mm de diamètre Arrow support moteur custom ), mais j'aimerais bien avoir des kv un peu plus bas nous voyons
Et ma DX3E commence à déconner, ça va faire des frais en plus Mad
ra272
Messages postés : 109
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Jeu 10 Déc 2015 - 19:36
Moi j'ai un 4274, j'en suis plus que satisfait...mais mon Savage est pas bien lourd...c'est même pas un XL.
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Ven 11 Déc 2015 - 0:01
Ha bon, tu as trouvé un Tork moins cher que le TS X-802 à 99 € ?
Pourquoi pas pour les kv, genre du 1900, mais vu que les Castle / Tork arrivent à s'en sortir même sur des 6 roues, c'est que leur rendement fait que leur utilisation est possible sur ton Savage.
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Ven 11 Déc 2015 - 6:51
oui les tork à moins de 99€ sa existe Wink 100$ frais de ports compris Wink
du coup moins de 92€ Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Ven 11 Déc 2015 - 19:39
Buche a été plus rapide colgate
Le Ten c'est 99€ + 15 de port, auquel tu rajoute une quarantaine d'euro de support custom Alza Crying or Very sad
Du coup j'hésite pas mal, d'un coté je tenterai bien le Tenshock vu comment celui de mon Blitz marche après 400/500 packs et des chocs par dizaines, mais d'un autre coté un Tork marcherai tout aussi bien et me coutera moins cher nous voyons
J'hésite encore, de toute façon j'ai pas encore le budget colgate
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Sam 12 Déc 2015 - 0:30
Yep
Pas mal tout ça. Essayer quand même de vous renseigner sur le magasin avant d'acheter Wink
On a sais qu'il existe des contrefaçons de moteur Castle pas cher mais qui crament ou ont un rendement pourri. On en a discuté il n'y a pas longtemps d'autant plus que c'est toi Cold' qui a lancé le sujet.
Ca pourrait aussi exister pour les moteurs HPI Exclamation
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Sam 12 Déc 2015 - 10:35
C'est Dollarhobbyz donc pas de problème Smile
Bon le pignon est enfin enlevé, à coup de marteau car mes forets étaient nuls Mad
Donc faut que je reprenne des roulements, des 5x16x5, et plus qu'a espérer que ça remarche Laughing
damSP
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Sam 12 Déc 2015 - 20:45
bourrin Exclamation Satisfait
Si le changement de roulements ne fonctionne pas , je partirai moi aussi sur un vendeur Ebay qui démonte les voiture neuve style  Dollar's hobby ou Jenny'sRC.
Le Castel Création 1515 en 2200Kv se trouve dans le Flux HP sous la forme du Tork mais tu peux aussi le retrouvé dans les Traxxas E-revo et E-maxx mais aussi dans le Axial Yéti XL. Se sont tous de vrai Castel mais rebadgé.
Pour casi le même prix ICI tu as exactement le mème que castel mais en noir comme tu le cherches. Wink
Une fois monté le "Traxxas " ne se verra pas . Laughing
Bon run Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 13 Déc 2015 - 12:08
Moi je voulais y aller au gros foret, mais mon père a insisté pour essayer au marteau Satisfait
Effectivement j'avais vu ce Castle noir (malgré l'inscription Traxxas Laughing ), mais on retrouve le problème du diamètre Shocked
Il fait aussi 42mm, du coup l’intérêt par rapport au Tork est assez réduit...
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mar 15 Déc 2015 - 0:59
C'est vrai que le Tork est plus facile à monter sur des supports de 40 mm.
Il y a aussi la manip qu'on a faite récemment avec TonioZaro qui a limé les ailettes pour pouvoir monter le moteur dans les supports d'origine.
Tu as des détails ICI.
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Mar 15 Déc 2015 - 17:58
Ouais c'est l'autre possibilité nous voyons
Bon là dejà j'attends mes roulements demain ou jeudi histoire de voir si ça améliore quelque chose Smile Et je vais aussi refaire toutes les soudures, on sait jamais Razz
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Sam 19 Déc 2015 - 17:21
Roulements changé et ça chauffe toujours autant Evil or Very Mad
Je verrais après Noel si je change de moteur...
damSP
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Sam 19 Déc 2015 - 20:21
C' est ce que tu as de mieux a faire , si effectivement le moteur a un problème a force d' insisté le contrôleur va chauffé aussi un bon coup et tu pourras racheté un combo.
Bon run Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 20 Déc 2015 - 11:51
Je ne suis pas trop étonné de ton résultat, même si je souhaitait le contraire Sad
Encore un moteur Leopard avec un rendement pourri en définitive... nous voyons
Effectivement il vaut mieux le changer, tu risques encore d'y laisser un contrôleur.
Soit ils ont été victime de leur succès et il y a eu des copies pourries mises sur le marché et manque de bol tu en as eu une.
Soit leur qualité de fabrication a baissé et à ce moment là il vaudra mieux éviter cette marque.
Si je change de moteur ce ne sera pas du Léopard donc, trop risqué.
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 20 Déc 2015 - 13:21
A mon avis c'est un vrai, il a bien marché pendant un bon bout de temps (en cramant au passage 2 Mamba XL colgate )
C'est pour ça que c'est moins cher je pense, ça a pas la même durée de vie qu'un Neu Shocked
Sinon en testant le Leo j'ai remis le pignon de 19 et bordel qu'est ce que ça envoie par rapport au 17 Twisted Evil
Avec un Tork en 6S y'a moyen de tourner avec un 19/20 dents sans surchauffe? nous voyons
damSP
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 20 Déc 2015 - 17:21
D' origine il est monté en 20/44 .
Bon run Wink
MessageSujet: Re: Le Flux de Cold'   Dim 20 Déc 2015 - 23:35
ColdFox a écrit:
A mon avis c'est un vrai, il a bien marché pendant un bon bout de temps....
Alors une explication possible c'est que ton rotor s'est démagnétisé avec le temps.
Ce qui se produit aussi quand tu surchauffe Exclamation
Oui tout à fait. Et je peux te confirmer que mon Sav il ne surchauffe pas en 6S.
Je te rappelles qu'à puissance égale on fait moins circuler d'intensité en 6S qu'en 4S, et qu'on chauffe plus fortement avec des courants forts qu'avec des tensions élevées.
Le Flux de Cold'
» Le Flux de Cold'
» [PODCAST] Les meilleurs Podcast / Flux RSS sur notre HD
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
