| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Lun 9 Juin 2014 - 12:56 | |
| Lut, katcha Je vais regarder ça de plus près ça ressemble à quoi le potentiomètre? En tout cas c'est pas un problème au niveau des pignons Doumé Merci car je pense que ça va être le cas Cold' |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Lun 9 Juin 2014 - 23:16 | |
| Salut.
Un potentiomètre c'est un bloc souvent rond, parfois carré, avec un axe tournant qui en sort, avec 3 pattes de connexion sur le bloc.
Il devrait être emboîté dans l'ensemble pignon / axe de sortie du servo.
Pour faire simple c'est une résistance dont la valeur dépend de l'angle de rotation de l'axe. C'est ce composant qui mesure l'angle de rotation du servo pour la carte électronique intégrée dans celui-ci.
A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Mar 10 Juin 2014 - 13:03 | |
| Lut katcha, D'accord je vais regarder ça et vérifier son état Me coucherais moins bête ce soir Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 14 Juin 2014 - 18:18 | |
| Yop, katcha J'ai regardé le potentiomètre, aucun problème d'apparent.. Sinon liste non exhaustive des casses du jour: Un Blur cramé mais je sentais qu'il était en fin de vie Un 9 dents sur une réception bien sale Tout ça en 10 min Antenne du récepteur coupée mais pas de beaucoup.. Un dean dessoudée sur une lipo Et cette liste risque de s'agrandir lors du démontage Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 14 Juin 2014 - 18:28 | |
| t'as pas fais semblant !! |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 14 Juin 2014 - 18:29 | |
| Salut, Ben tu commence à être bon tu as prit un abonnement |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 14 Juin 2014 - 18:54 | |
| Re, Ouais j'ai cassé les bases Pour le 9 dents c'était une seule la dernière fois, cette fois 2 en moins...ça progresse Sinon le reste du savage à plutôt bien encaissé les chocs Par contre maintenant que j'ai essayé le 6S ça va être dur de revenir au 4 Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 14 Juin 2014 - 19:19 | |
| _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 14 Juin 2014 - 19:24 | |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 14 Juin 2014 - 19:31 | |
| C'est sur que j'avais pas les collègue les plus sympas avec leurs sav' Et puis vu que mon Savage a à peu près encaisser le 6S, je pense qu'il est prêt Maintenant j’attends mon anniv' pour racheter ce qui me manque Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Dim 15 Juin 2014 - 1:02 | |
| Salut. Ben t'a pas chômé pour cette sortie Pour ton histoire de servo l'étape suivante serait de vérifier si le potentimètre de celui-ci fait toujours son travail correctement avec un multimètre mais d'un autre côté, si tu n'a pas de pièce de rechange ça va pas servir à grand chose Eventuellement une manip de la dernière chance serait d'envoyer de la bombe contact dedans, mais je ne peux pas garantir qu'il serait fiable dans le temps Et en plus peut être que le problème ne viens pas de là mais d'un faux-contact dans la carte interne de contrôle du servo, c'est pas impossible non plus. Si tu n'a pas d'expérience pour trouver des soudures sèches il vaudrait peut être ne pas insister, en ce moment je pense que tu as assez eu de casse comme ça pour en plus ajouter un servo pas fiable Enfin c'est toi qui voit A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Dim 15 Juin 2014 - 7:32 | |
| Yop, Je verrai plus tard pour le servo si je peux tenter quelque chose, en attendant Dom m'a dépanné Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Dim 15 Juin 2014 - 8:03 | |
| Pour mon flux , j ai commander chez hk , le trackstar ts-910 , je pense qu il fera l affaire en 30kg .... |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Dim 27 Juil 2014 - 9:36 | |
| Yop, Mon savage est à l’arrêt mais ça ne m'a pas empêcher de bricoler un peu dessus Un petit peu d'éclairage fait avec des leds de vieilles lampes de poche L'interrupteur caché en dessous Le tout alimenté par 3 piles rechargables AA Plus qu'a voir ce que ça donne en condition, j'ai peur que ça n'éclaire pas assez en largeur J'ai très légèrement abiment les phares arrières Pour le Xerun 150A je pense que je vais me le prendre chez Wartelle, il est à 80€. Il faut aussi que je rachète de l'huile parce que là c'est marée basse dans les amortos Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Lun 28 Juil 2014 - 0:05 | |
| Salut. Ca y est, j'ai compris, tu veux éblouir tes adversaire en course Pour ce qui est de ton arrière je diras que tu uses de l'euphémisme avec volupté A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Mar 29 Juil 2014 - 8:56 | |
| Yop, Ou que j'essaie de me convaincre qu'elle est en bonne état Hier je m’embêtait pas mal, et j'avais quand même un doute sur mon Blur. Quand il m'a lâché le bruit ressemblait pas mal à celui d'un câble moteur débranché Donc j'ai ressouder 3 pk vite fait, j'essaie et là surprise, voilà le Blur revenu d'entre les morts! J'ai remis ça au propre, remonté mon ventilo (proprement cette fois) et ça devrait encore tenir quelques heures J'ai roulé 5 min avant d'avoir un problème de direction....qui était du à un amorto qui s'était déboité et était passé de l'autre côté du triangle sup' Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Jeu 7 Aoû 2014 - 18:28 | |
| Yop, Mon savage roule mais j'ai un petit problème: la bague de serrage du sauve servo se desserre toute seule, y'a un moyen de contrer ça Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Jeu 7 Aoû 2014 - 20:15 | |
| Salut Cold Personnellement, je lui met une pointe de loctite j'avais mis de la rouge mais c'est trop fort je n' arrive plus à le desserrer |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Jeu 7 Aoû 2014 - 22:35 | |
| Salut Cold' Pareil mais loctite bleu Ca doit bien faire deux ans qu'il est là et que ça n'a plus bougé A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Ven 8 Aoû 2014 - 7:58 | |
| Yop, Ok je vais mettre un peu de bleu Merci les gars Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Ven 14 Nov 2014 - 19:41 | |
| Lut la compagnie, Non non ce savage n'est pas mort J'ai un Xerun 150A depuis un mois, et là faut que je commande encore quelques trucs dont des vis IRC, des écrous(et pas les nouveaux), de l'huile pour les amortos... J'ai un hexa qui a commencé à tourner mais j'ai peur de m'y attaquer Et j'hésite entre les deux méthodes... Bref' dans un mois il devrait être opérationnel Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 15 Nov 2014 - 18:49 | |
| Yop.
Si ça peux t'intéresser la méthode colle époxy + hexa dans le papier alu pour éviter de le coller définitivement à la jante a donné d'assez bons résultats pour moi pour le moment.
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 15 Nov 2014 - 19:06 | |
| Lut katcha, Okep je la connaisssais pas celle là Au moins si ça lache j'ai déjà des jantes d'avances Cold' |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 15 Nov 2014 - 19:12 | |
| Sujet: Re: Le Flux de Cold' Sam 15 Nov 2014 - 19:22 | |
| Nan j'étais plutot parti pour celle à base de goupilles dans l'hexa à la SavageJunky Effectivement celle là à l'air pas mal aussi mais je me demande si ça va pas être plus dur vu que mon hexa n'a pas entièrement tourné Cold' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Flux de Cold' | |
