 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7
loos76
Messages postés : 189
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Lun 3 Fév 2014 - 6:04
Oh la vache !!  affraid ça te fait un sacré bestiau là !!
Messages postés : 654
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Lun 3 Fév 2014 - 10:16
bonjour,
merci pour les commentaires  applaudissement
hier encore du boulot sur l'établis  Surprised  MDR:
bref avec l'outillage de découpe des masselottes
et voila le résultat
4 belles masselottes en téflon et en bakélite
puis montage du moteur sur le châssis
allez passons a une vue global du monstre
bref c 'est ban....ant de voir ce monstre enfin presque prêt a rouler.
cette semaine j'attaque le montages des servos pour la commande gaz freine et la direction.
mise en place de l'accus et du récepteur.
teste de l'embrayage pour régler les ressorts .
Messages postés : 8054
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Lun 3 Fév 2014 - 10:57
Jolie travail patoch, me languis de voir les 1er tour de roue !
Niko
Messages postés : 873
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Lun 3 Fév 2014 - 12:02
Je suis impressionné par le travail engagé sur ce projet!
C'est beau, propre et ça a vraiment l'air précis!
C'est vraiment agréable de lire tes réalisations!
Chapeau l'artiste, et comme dit Gos, j'ai hâte de le voir tourner.
Niko
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Lun 3 Fév 2014 - 17:52
C'est incroyable de voir avancer un projet de ce genre Surprised Que du super travail, calcul,conception,réalisation applaudissement Hâte de voir et entendre ce moteur entrainant le monster bounce J'imagine le couple Cool
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Lun 3 Fév 2014 - 20:20
Enorme RESPECT pour ce que tu fais Patrice  geek
Z'êtes toujours aussi fou  nous voyons bom drunken colgate Sleep defonce cheers affraid
raptor X4.6
Messages postés : 120
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Lun 3 Fév 2014 - 21:03
Salut Patoch
Franchement ton projet est tout simplement sublime !
Toujours aussi plaisant de voir des monster de ce genre.
Je continue à suivre l'avancement;
Ca va être terrible quand il va rouler.
Bonne continuation;
Raptor
Messages postés : 2257
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 4 Fév 2014 - 13:48
Bab' Arrow Je pense que fou n'est pas assez fort  Laughing
C'est juste un truc de taré!!  Surprised
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 5 Fév 2014 - 14:17
bonjour a tous !
et un grand merci pour vos commentaires  excelent  super
je tente de faire de mon mieux et il est vrai qu'avec mon experience dans les prototypes sa aide beaucoup  buzz
sinon voila les résultats des premiers tours "d'embrayage"  affraid  snif  snif  snif
et bin sa frotte  Evil or Very Mad  sa glisse  Shocked  et sa fond  Neutral Suspect No No No No
bref les masselottes sont trop legeres  Suspect  je vais les allourdir avec des vis dedans.
essais dans 2 jours
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 5 Fév 2014 - 14:29
Salut Patoch',
Bien avancé ce projet applaudissement
Pour le téflon,
Wikipédia a écrit:
   Teflon-PFA désigne le perfluoroalkoxy (PFA), un copolymère translucide possédant des propriétés semblables au PTFE. Il est cependant plus facilement transformable que ce dernier (point de fusion inférieur) et supporte des températures jusqu'à 250 °C ;
   Teflon-FEP désigne le fluoroéthylène propylène (FEP), un copolymère de l'hexafluoropropylène et du tétrafluoroéthylène. Ses propriétés sont semblables à celles du PFA. Il supporte cependant des températures jusqu'à 205 °C.
Peut-etre étudier des masselottes dans un autre matériau car avec la chaleur transmise par le moteur par conduction ajoutée à celle dû à la friction  nous voyons
Doumé.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 5 Fév 2014 - 14:57
le volant d'inertie était à 30° donc aucune transmission de température à l'embrayage !
c’est le frottement continuel des masselottes sur la cloche qui les ont fait fondre !
pas assez de poids = pas assez de charge centrifuge pour les plaquer sur la cloche donc pas de transmission de couple . . .
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 5 Fév 2014 - 16:09
Ola.
La gueule des masselottes  Laughing
Tu les as fumées en statique sur l'établi ou bien sur ces roues et en marche?
Je me régale de ton post  super
Messages postés : 843
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 5 Fév 2014 - 16:29
Hi Exclamation
Juste "wahou"  Surprised   affraid   applaudissement   bounce  yeahhh   blink   blush
Ya pas à dire, si il y as bien un papa ici, c'est toi Exclamation
Sinon, ça se retire bien le plastoc fondue Question  colgate
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 5 Fév 2014 - 17:48
Powaaa l'avancé du projet  Surprised Surprised
Impressionnant.
Ya pas à dire, les moteurs en V ça impose Twisted Evil Twisted Evil
Ta pas peur que la courroie des ventilos se coupe en venant taper contre le bord du châssis :?:Genre avec les vibrations un brin se détend et tape contre le bord.
Pour ton problème de masselotte il faut pas les alléger plutôt  Question
Comme ça la force centrifuge diminue mais la force de ton ressort reste la même, donc les masselottes s'écartent moins facilement.
Les pièces usinées sont juste magnifique love
Bonne continuation Wink
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 5 Fév 2014 - 17:58
Hi Exclamation
Justement, il veut qu'elles s'écartent plus facilement, si ça s'écarte pas assez, ça accroche pas assez, ça glisse, et hop, purée mousseline Exclamation Et on aime pas trop, ça fait fade...  Crying or Very sad
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 5 Fév 2014 - 18:51
Oups pardon, j'avais pas tout lu  Embarassed
HS: c'est quoi comme trackball que tu utilises Patoch Question
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 8 Fév 2014 - 10:05
sinon de nouvelles masselotte pour mon embrayage.
elle sont en backelite avec des vis pour les allourdir.
test ce week end.
3d connexion la space navigator
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 8 Fév 2014 - 10:55
Ola.
Tu pourrais pas faire un systeme genre embrayage elcon de baja 5B,avec ressort et vis,ça permettrais de tester différent réglage sans refaire des masselottes différente.
Vivement la suite,je me régale de ton engin Patoch  super
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 27 Mar 2014 - 14:36
bonjour à tous,
en bref les masselottes sont trop légere donc on passe en plus lourd
et voila mes nouvelles masselottes en laiton :
après découpe et limages Very Happy Very Happy
me reste à passer l'alésoir de 2.55 dans les trous puis montage et testtttttttttttttttttt Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Zoid
Messages postés : 350
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 27 Mar 2014 - 15:02
cheers
Hâte de voir ça  colgate
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 27 Mar 2014 - 15:37
voila la suite !
à titre d'information je suis passé de 5gr à 38gr pour le poids des 4 masselottes . . .
sa va collé cette fois ci super
bref test ce week end  excelent excelent excelent excelent excelent
Dragula
Messages postés : 95
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 27 Mar 2014 - 17:42
Du coup va falloir monter un gros ressort pour ne pas embrayer au ralenti  scratch
vidéo vidéo !
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 27 Mar 2014 - 20:48
Super intéressant, des pièces réalisées 100% maison avec une super minutie, bravo applaudissement
Il me tarde de le voir en action ce fameux Nabucho Smile
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 28 Mar 2014 - 12:26
bonjour à tous,
bon voila les premiers résultats des essais en laiton après 5mn de moteurs.
les ressorts sont trop raides en les réglant pour bloquer les masselottes en bas régimes je dois poussé plus haut pour qu"elles colles suffisamment pour avancer et en les mettant 2mm plus long j'ai les masselottes qui frottent même au ralentis et voila le résultat:
je vais essayer de retrouver la ref des ressorts des embrayages FIORINI
sinon pour les oreilles ; un petit plaisir
et sur celle ci j'ai la rotule en plastique qui pilote les carburateurs qui a fondu  snif
va falloir passer en acier tous ce qui est en proximité des pots  Suspect  empleur  empleur
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 28 Mar 2014 - 13:46
Ola.
Un gros souci cet embrayage.
Est ce que le système du type 103 pourrait convenir:
Et la technique pour jouer sur l'embrayage consistait à mettre moins de billes que l'origine,ou bien mettre 2 araignée( pièce en forme de croix).Les 2 techniques ensemble fonctionnent aussi Smile
En fait les billes en s'écartant exercent un appui sur la garniture. study
C'est plus axial et moins radial comme système.
Le bruit à part ça il est terrible.
Ca pu le couple à plein nez cette chose.
Dernière édition par gonzothi le Ven 28 Mar 2014 - 13:53, édité 3 fois (Raison : rajout photo)
» 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7
» projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.
» [Djbobnico] Savage Flux 662 chassis Patoch Racing
» HPI Savage 6 roues chassis "Patoch Racing"
» un petit nouveau chez Patoch Racing ; le SIXBLACK
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
