Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 5 Juil 2013 - 9:36
hello !
vraiment fou Ce projet ! je suis admiratif du travail effectué !
pour les oreilles de mickey
Bender
La fiabilisation
Messages postés : 414
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 5 Juil 2013 - 10:05
Salut belle usinage de piéce je suis ton projet . pour les oreilles de mickey mouse
StefXL
Premières casses
Messages postés : 102
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 5 Juil 2013 - 10:37
Salut Tres beau travail , bravo!
seb
Grafs
Messages postés : 1350
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 5 Juil 2013 - 19:31
Seb
ps: c'était juste pour suivre le topic
Messages postés : 657
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 5 Juil 2013 - 22:44
bonsoir, voici la suite les zamis
3 heures de travail dans mon garage cet après midi et voila le résultat: le centre du châssis , les deux platines moteurs , la platine support ventilateur et la platine arrièree de moteur. vue arriére
vue avant
montage du moteur
une vue de dessus du montage moteur
on peut voir que les amortisseurs son trop prés des échappement et qu'il y a trop peu de place pour loger des filtres à air derrière les carburateur.
bref du coup je ne voulais pas changer la longueur du châssis par rapport au châssis intro et flux mais je vais être obliger de mettre 15mm de plus enter les ponts centraux.
reproto a faire pour la semaine prochaine . . .
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 5 Juil 2013 - 22:48
salut jolie j'adore le look j’espère le voir rouler bientôt encore un projet de fou made in Patoch
Tiago
seb
Grafs
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 5 Juil 2013 - 23:39
Yop, C'est peut-être un peu con ce que je vais dire, mais ne te serait-il pas possible de placer les amortos de l'autre coté de la tour, ssur la droite au lieu de la gauche... même s'il faut ré-agencer les biellettes, y'aurait pas à toucher au châssis...
Seb.
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Sam 6 Juil 2013 - 12:44
j ai bien pensé seb. mais malheureusement le problème des filtre à air reste toujours. bref pour corriger les de problème j'allonge de 15 millimètres.
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Sam 6 Juil 2013 - 18:09
ca avance bien!!! J'ai hâte d'entendre le bruit de ce moteur 4 temps et voir le développement de la boite vitesses
Bonne continuation!!! RC'
Autogire
Premiers tours de roues
Messages postés : 72
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Sam 31 Aoû 2013 - 13:51
Un petit up : tu as pu avancer sur ce projet pendant l'été patoch ?
Est ce que tu connais les caractéristiques exactes du bicylindre 4 temps que tu vas utiliser ? Puissance & couple notamment, histoire d'avoir des éléments de comparaison par rapport aux micromoteurs habituels...
Merci ... et bravo !
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Dim 1 Sep 2013 - 14:32
bonjour,
j'ai pas d'information sur les courbes couples & puissance.
sinon voila des vidéos sur les sons des ces fameux moteurs;
V160 (pour mon moteur sur ce 8roues)
V200 (pour celui de RICO)
concernant l'avancement , une grosse partie des pièces du volant et de l'embrayage sont en cour d'usinage, j'espère pourvoir remonter tout cela pour fin septembre. normalement le châssis de ce 8 roues sera lui aussi réaliser pour la fin du mois.
c'est une raison purement pécuniaire qui nous oblige d'étaler la réalisation des pièces. ce proto vaux un bras . . . pour info l'ensemble volant & embrayage & boite coute plus chère qu'un Savage flux tout équipé
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Lun 2 Sep 2013 - 17:55
hi,
très beau boulot et encore a faire
c'est terrible les tarifs pour l'usinage de pièces mais la précision a son prix
rien que le bruit va être excellent
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 4 Oct 2013 - 19:21
Bonsoir a tous,
et voila la suite du programme 4 temps ! petit détour chez mon décolleteur et un p'tit carton dans ma voiture bref le pied
voila les pièces:
axe de boite de vitesse
axe de turbine (pour la ventilation)
palier de turbine
test du palier et de l'axe de turbine
usinage des hélices de turbine
montage des hélices sur les axes de turbines
montage du palier dans la turbine
montage de l'ensemble turbine
montage des hélices et palier
montage sur le support
et voici les pièces du volant et de l'embrayage
le volant d'inertie
la cloche d'embrayage
les roulements de cloche
l'écrou de cloche
petit test de montage de la cloche avec les roulements sur le volant.
montage de l'ensemble refroidissement et du volant, même avec un élastique la transmission marche super bien! le moteur sera bien refroidis.
réception des 2 kits de frein pour le quadruple disque de la boite.
bon la semaine prochaine je commande les pignons et l'usinage de ceux ci pour fin octobre . . .
sa va sentir le nitro dans quelque temps:D
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Ven 4 Oct 2013 - 19:42
salut, ouao du grand art
rc10
Premières casses
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Sam 5 Oct 2013 - 10:10
salut , terrible le modélisme a l état pure , fabriqué sont propre rc et un sav en plus !! tchuss
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Sam 5 Oct 2013 - 11:36
C'est époustouflant, j'adore
Les moteurs sont géniaux et la bête promet plus que beaucoup :!:Bravo Patoch Ce sont vraiment des 4 temps
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Sam 5 Oct 2013 - 14:34
oui oui des moteur "laser" le V160 un bicylindre 4 temps et RICO a des V200 (plus grosse cylindree)
allez la suite du montage de l'ensemble sur le moteur et le châssis
bref j'ai un petit problème avec les écrous de volant ils n'ont pas le bon pas :pale:bref cela repart en retouche la semaine prochaine. je pense lancer en découpe prochainement les châssis !
Admin
Messages postés : 9441
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Sam 5 Oct 2013 - 15:12
C'est magnifique Patoch, travail de pro, chapeau l'artiste, me languis de voir fonctionner ce model, je pourrais même faire le déplacement
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Sam 5 Oct 2013 - 20:02
merci !
et pour le déplacement tu es le bienvenue mais je pense qu'il va peter pour mi novembre l'engin. . . .
dommage avec le froid
mais quel pieds en perspective non ?
en attendant écouter le son du même moteur sur you tube
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Dim 6 Oct 2013 - 9:23
Le froid Ça pose pas de problèèème
Laisser chauffer un peu avant de foncer et pis c'est tout
Pour démarrer, comment ça se passe Cylindre par cylindre ou bien les deux démarrent en même temps Si on met qu'un seul chauffe bougie pour démarrer, ça veut dire qu'un des deux cylindres ne donnera pas non
(questions non pertinentes, mais j'ai quand même bien envie de savoir )
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Dim 6 Oct 2013 - 12:46
salut, Vraiment magnifique patoch Vivement la suite!
Pour répondre à Juju: Le démarrage des deux cylindres se fait en même temps puisque c'est un deux cylindres donc les deux pistons sont relié sur le même vilebrequin et (se n'est pas comme si il y avait deux moteur que tu démarre séparément) .
Maxi
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Dim 6 Oct 2013 - 15:20
Oui je suis d'accord, mais quand on a un moteur nitro on peut très bien le faire tourner très vite, il ne démarrera pas sans chauffe-bougie... Donc je me demandais si on démarre avec un seul chauffe-bougie, si l'autre cylindre donnerait quand même ou pas
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Dim 6 Oct 2013 - 15:41
[...] Pour démarrer, comment ça se passe :?:Cylindre par cylindre ou bien les deux démarrent en même temps Si on met qu'un seul chauffe bougie pour démarrer, ça veut dire qu'un des deux cylindres ne donnera pas non
Salut Juju,
[Mode "Je plaisante" ON]
Ta voiture, quand tu la démarres, tu la démarres cylindre par cylindre ?? Bon peut-être que t'as pas de voiture...
(réponse impertinente, mais j'ai pas pu m'empêcher !! )
[Mode "Je plaisante" OFF]
A moins que ce moteur ne soit en réalité constitué de 2 moteurs monocylindres distincts (je ne crois pas que ce soit le cas...), les 2 cylindres doivent démarrer en même temps : les pistons sont liés via leurs bielles et le vilebrequin, comme dans la plupart de moteurs à explosion. Très exactement, le démarrage d'un cylindre doit (devrait...) entrainer presque instantanément le démarrage de l'autre, sinon le moteur va tourner sur "1 patte" et caler très vite.
Il me semble que ce moteur est un bicylindre en V 4 temps, donc c'est un peu particulier par rapport à nos 2 temps "habituels". Je suppose que l'emploi d'un chauffe bougie est quand même nécessaire, et comme il y a 2 cylindres avec 2 bougies il en faudra 2.
Enfin Patoch nous racontera... Félicitations d'ailleurs Patoch : ton travail est vraiment impressionnant, aussi bien pour la conception que pour la réalisation !
Non, l'autre cylindre ne donnera probablement pas : la bougie n'étant pas chaude, elle ne déclenchera pas la détonation du mélange, lequel sera évacué par l'échappement sans avoir "brûlé". Donc comme je l'expliquais, ce bicylindre tournera "carré" sur un seul cylindre (il n'est pas conçu pour) et calera sans doute très vite, peut-être instantanément.
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Dim 6 Oct 2013 - 16:58
bon bin tout est dit !
regarder les vidéo sur youtube du V160 ou V200 laser ! toujours deux chauffe bougie pour le démarrage . . .
bon a force de parler de démarrage je boueeeeeee
vivement le reste des pièces
Sujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Dim 6 Oct 2013 - 17:05
