 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Sam 29 Mar 2014 - 11:20
HI,
j'adorre le son  siffle
pas évident cette histoire d'embrayage  Exclamation
y a de l'idée Gonzothi  Laughing mais je crois que le boulot pour réalisé un tel embrayage au bonne dimenssion doit etre plutot énorme ! efficace peut etre aussi !
bonne suite
Messages postés : 6628
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Dim 30 Mar 2014 - 18:58
Salut Patoch.
Effectivement pas évident de se tailler un embrayage sur mesure  nous voyons
Bon je vais peut être dire une connerie car je n'ai aucune idée du diamètre que ça a, mais si le système actuel ne convient pas malgré tous tes efforts, Je peux peut être te suggérer de recycler des masselottes d'embrayage de Baja ?
Leur avantage est qu'elle sont garnies avec un vrai matériau de friction. Et que c'est facile à trouver.
La difficulté serait de faire une sorte de ressort en spirale à deux branches dans de la corde à piano, pour passer autour de l'axe central parce que là, avec l'arbre de ton moteur, impossible de se servir du ressort d'origine. Dommage d'ailleurs  Sad
C'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut, à toi d'en faire ce que tu veux.
Bonne chance, j'espère que tu finira par le faire rouler ce joli monstre  Twisted Evil
A+ Katcha
Messages postés : 654
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Dim 30 Mar 2014 - 19:42
merci à tous pour vos idées ! applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement
mais je suis sur la bonne voie , j'ai tester avec un . . . élastique  nimporten
mais oui et sa marche tres bien . . .sauf quand il fond  empleur
en faite il faut que je trouve un ressort assez mou qui retienne les masselottes vers les 1500-1800 tr/mn et qui laisse centrifuger les masselottes vers les 2000-2200 tr/mn.
bref encore des essais mais sa sent bon pour les beau jours !
en attendant j'ai repris ma commande de gaz et ralentis avec ci dessous le ressort de rappel et le systeme de reglage de ralentis
puis sur le premier renvoie j'ai mis un bras de levier (issus d'un servo de 1/5) pour decaler la commande des gaz
et de ce levier que je vais sur le servo
sinon je vous ai pas montrer mon systeme de demontage rapide du moteur sans perdre le réglage de l'entre dents:
desserage des 8 vis (sans les enlever, juste les desserrer de 1 tour) puis debut du retrait du moteur
et voila le moteur déposé
donc avec ce système les réglages d'embrayage c'est du gateau
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Dim 30 Mar 2014 - 20:14
toujours au top super
Pour l'embrayage, pour éviter que les masselottes laiton se fondent, a tu penser a mettre une garniture en bakélite a l’intérieur de la cloche, il suffirait d'usiner une bague et la coller... J'ai déjà vu faire ca dans une cloche d'helico et ca marché bien Wink par contre, je me souviens pas quelle colle le gars a utilisé pour résister a la température nous voyons
Impressionnant ce bruit du moteur Surprised
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 3 Avr 2014 - 9:45
RCsotrop a écrit:
Pour l'embrayage, pour éviter que les masselottes laiton se fondent, a tu penser a mettre une garniture en bakélite a l’intérieur de la cloche, il suffirait d'usiner une bague et la coller...'
sa c'est une super idée What a Face excelent super
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Jeu 3 Avr 2014 - 16:32
 yeahhh  Et pour alléger tes masselottes, tu peux les percer a travers avec un petit diamètre pour enlever de la matière, essayer, si encore lourd, repercer jusque a trouver le bon poids par rapport a la pression du ressort Wink
Enfin, c'est qu'une idée Idea Mais c'est la façon de rééquilibrer les pièces a la demande Wink
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 18 Nov 2014 - 1:10
Salut Patoch.
Un petit up Wink
Avec le retour de Rico j'ai repensé à ton twin 4 temps.
Tu en est où avec ton censored d'embrayage qui t'a fait bien des misères Question
Katcha
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 18 Nov 2014 - 8:36
helooo
pour te répondre j'ai trouver la bonne masse pour mes masselottes , mais c'est tout dans la raideur du ressort que j'ai travaillé:
car les masselottes doivent être assez lourde pour transmettre le couple à la cloche à partir de 2000 tr/min et à partir de 4000 tr/min ne plus glisser dans celle-ci.
par contre au ralentis elle ne doivent pas toucher la cloche.
donc masselotte le plus lourd possible et ressort le plus faible possible.
j'ai commander les ressorts sur mesure auprès d'un fournisseur au milieu d'une grosse commande blush
les derniers essais ont montrer que j'étais bon coté masse et rappel par contre lorsque j'ai mis le 8 roues au sol et j'ai mis les gaz les moteurs sont montés en régime puis on commencer à peiner quand le savage c'est mis à rouler.
la raison est vite tomber c'est la démultiplication de la boite qui est trop longue.
les moteurs ont pas assez de puissance pour emmener les 12 kg du monstre.
bref j'ai recommander des jeux de pignons pour augmenter ma démultiplication et avoir un rapport plus court pour permettre au moteur d’entraîner le monstre.
reception de ceux-ci début décembre.
pas pu commander plus tôt car avec ces P...NS d'impots rehaussés j'ai mon budget modélisme qui c'est réduit à peaux de chagrin. . .
et vu que je vends plus de kit 6 et 8 roues j'ai plus de trésorerie. empleur empleur
c'est la crise les gars enerver enerver
Rico
Messages postés : 1258
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 18 Nov 2014 - 19:43
patoch a écrit:
helooo
Que de bonnes nouvelles cheers , avec des explications techniques limpides , enfin pour moi c'est limpide winner , en tout cas ce projet 4temps est un vrai défit , on le savait lors du lancement , pas de surprise même si avancer à tâtons est toujours chiant.
Point important que tu soulèves c'est le financement de plus en plus dur , avec des usineurs pas toujours à la hauteur et hors de prix , pas simple pour de "simple" particuliers comme nous d'avancer vite , et encore heureux que tu sois de la partie , sinon mission impossible .
Bref avec un peut de chance il sera opérationnel avec 2015 siffle
Rico
http://www.protosnakerc.com/
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 25 Nov 2014 - 15:50
bonsoir à tous,
je viens de recevoir mes nouveaux ressort !
ils sont pas gros mais la raideur me semble trés bien
petit montage sur les masselottes
va falloir que je fasse faire des masselottes avec une gorge plus profonde !
le dégagement du ressort dans la masselotte qui centrifuge semble OK.
me reste plus qu'a faire les essais
Rico
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 25 Nov 2014 - 17:22
cheers bien c'est reparti , avec cet fois une fin proche Cool , restera le pignons de boite et ensuite chaud devant buzz
Rico
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 28 Nov 2014 - 10:32
coucou ! yeahhh
petit colis de chez MISUMI pour ma boite et dedans :
mes nouveaux engrenages pour la boite du 4 temps excelent excelent excelent excelent
direction le tourneur cette aprés midi et peut etre montage ce weekend blush
Rico
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 28 Nov 2014 - 10:52
patoch a écrit:
coucou ! yeahhh
cheers cheers cheers yes c'est bon ça Wink , une chose est clair c'est à "vie" une boite de 4temps avec ce genre de pignons Laughing , bon ça tournera avant 2015 maintenant c'est sur .
Rico
Messages postés : 2257
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 28 Nov 2014 - 16:44
Waw ils sont beaux les pignons Surprised drunken
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 28 Nov 2014 - 20:33
Hello
C'est quoi comme acier ?
bob220478
Messages postés : 43
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 3 Déc 2014 - 17:07
slt,
terrible ton projet chapeau Surprised Surprised Surprised
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mer 21 Jan 2015 - 10:18
j'ai reçus les nouveaux pignons usinés pour la boite de réduction !
petit comparatif avec les anciens
montage dans la boite
bref me reste le remontage du moteur et démarrage
ninimaxx
Messages postés : 13
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Ven 6 Fév 2015 - 20:40
Super projet vivement qu'il roule ce "petit" 8 roues.
Sinon la boîte de réduction est magnifique je vous tire mon chapeau. excelent
anthony
Autogire
Messages postés : 72
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Lun 3 Aoû 2015 - 17:05
Alors, où en est ton projet depuis le mois de février ?
Tu as pu tester avec le nouvel embrayage et la nouvelle démultiplication ??
Messages postés : 8054
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 4 Aoû 2015 - 17:52
bin alors patoch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
TonioZaro
Messages postés : 169
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 4 Aoû 2015 - 18:44
Fiou sacré projet je viens de lire tout le sujet et bah .... j'ai hate de voir la suite
Belle réalisation chapeau Patoch applaudissement
Bon courage pour la suite !
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 25 Aoû 2015 - 9:13
coucou les zamis !
désolé pour mon abcences mais plus beaucoup de temps pour faire des essais du monstre.
sinon pour info la réduction est bonne et le bestiaux avance sans faire trop forcé le moteur, par contre j'ai toujours mon bléms sur l'embrayage :
- au ralenti les roues tournent toujours et le savage avance! donc le ressort est trop mous.
- en durcissant el ressort le moteur monte trop en tour pour que le savage avance.
bref j'ai les masselottes encore trop légères pour pouvoir rester rentré au ralenti et bien collé en régime . . .
d'autre teste vont se faire fin septembre.
me reste encore klk ressort à tester avant tout casser.
TonioZaro
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   Mar 25 Aoû 2015 - 13:33
plop !
ok ok bon courage pour la suite !
J'ai hâte j'ai hâte  bounce bounce
applaudissement
» 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7
» projet du Kit d'un 6 roues BL Patoch Racing en chassis court.
» [Djbobnico] Savage Flux 662 chassis Patoch Racing
» HPI Savage 6 roues chassis "Patoch Racing"
» un petit nouveau chez Patoch Racing ; le SIXBLACK
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
