| [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. | |
| Sujet: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mar 12 Mar 2013 - 18:11 | |
| Salut à tous, Comme le dit le titre j'ai mon contro qui me compte plus les cellules lipo. Pour l'histoire,j'ai tourné y'a facile 6 mois et depuis j'ai plus touché... Donc voilà,après pas mal de repos,je décide d'une sortie avec un collègue traxxaiste,je charge et équilibre mes lipo,tout le monde à 12,6 volt... Arrivé chez lui je branche un premier pack de kokam,le contro compte 4 cellules au lieux des 6 attendu Je me dis que j'ai merdé avec le chargeur,je prend le pack de hyperion,je branche,il me compte bien 6 cellules,mais le savage manque de pêche,et le cut off s'active au bout de 5 min même pas Toujours la même remarque sur mon utilisation foireuse de mon chargeur Je recharge les lipo qui n'avaient pas besoin au passage. Aujourd'hui je profite de quelques minutes pour testé la chose... Je branche les kokam,6 cellules,ouf,mais un savage qui manque de pêche... Je débranche,je tord un peut les connecteurs origine pour qu'ils plaquent mieux,je branche et ça le fait Mais quelques coupure par moment genre cut off... Je teste les hyperion,là il me compte que 4 cellules Est ce que vous pensez que les connecteur d'origine du savage peuvent me faire des misères du genre,ou je commence à regarder ailleurs??? Merci à tous pour vos réponses. Petit édit du soir J'ai regardé de plus prés les connecteurs côté savage,donc les mâles,et ils sont tout oxydés les coquins J'ai sortie le fers et j'ai mis une petites couche d’étain. J'ai branché hyperion et j'ai bien eue les 6 bips révélateur Je me demande quand même la tête que ça doit avoir de l'autre côté A plus,je laisse le sujet comme ça le temps de pousser un peut les essais. Merci. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mar 16 Avr 2013 - 16:44 | |
| Salut à tous, J'ai changé tout les dean par des bullet en 6mm,tout est chargé,j'ai mis le contrôleur aussi bien en auto lipo qu'en réglage custom sur 19,2volt pour un 6S... Et j'ai les diodes verte et orange qui clignote en permanence. En auto lipo il me compte 2 cellules pour 23,5volt au voltmetre. Et il me compte toujours 2 cellule avec 1 lipo à 11,7volt au voltmetre. Est ce que quelqu'un connais un lien vers un site pour voir si je peut tester des truc par moi même? J'ai ouvert le contro,à part plein de poussière j'ai pas vu grand chose... Je suis un peux brisé,il a même pas mangé 10 pack ce contro Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mar 16 Avr 2013 - 20:35 | |
| Salut C'est quoi comme contro Ça sens pas bien bon quand même ton histoire je sais que sur les xerun, il faut fixer le nombre de cellules. Cependant, si tu dis qu'il manque de pêche, c'est qu'il y a un soucis. De plus, si tu as tester avec un autre jeu de lipo, il ne reste que le contro |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mar 16 Avr 2013 - 21:40 | |
| Salut, C'est le blur d'origine,comme j'ai pu le dire plus haut,il a mangé une 10 aine de pack pas plus. J'ai posé l'outil à mes dernier problème de jante,octobre je dirais,tout marché à merveille. Et j'ai donc repris l'engin au mois de mars,et depuis c'est la misère J'ai fait un test ce soir. J'ai donc mis le cut off en custom et je l'ai mis à 19,2volt pour du 6S. Les bipes de décompte cellules ont disparu,ça on peut zapper. Je branche en 3S,le contro bipe,le ventilo tourne,et les diodes verte et orange clignotent,normal cut off,jusque là tout est correct. Je branche donc en 6S tout bien chargé à 25,4volt,et bien pareil,ça clignotent vert et jaune,cut off quoi Je laisse tout branché,je sort le téléphone,et je cherche des trucs sur le net Facile 5 min après,le contro qui sonne et tout prêt à y aller le type J'ai débranché rebranché 2/3 fois plus de problème ça gaze. J'ai du mal à comprendre le souci. Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mer 17 Avr 2013 - 5:29 | |
| Yop! Surprenant ce problème d'esc! Et tu avais fais un reset lors du changement de mode de détection des lipos? Car parfois après un reset tout se remet à fonctionner... Bref l'électronique quoi! Mag´ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mer 17 Avr 2013 - 6:15 | |
| Salut, il était stocké où ton Flux pendant son hivernage aurait-il pris l'humidité, vu l'oxydation des connections |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mer 17 Avr 2013 - 8:12 | |
| Salut, @mag, J'y ai fait un reset,le castle link marche nickel. J'y ai fait une synchro de la télécommande,et une calibration de l'ESC. @dj, Stockage dans un hangar sans trop d'humidité. J'ai un mamba max et un quark 33A en contrôleur stocké à côté du FLUX et eux ne bronchent pas et j'y fait beaucoup moins attention Pour l'oxydation,je pense que c'est l'étincelle du branchement qui m'a piqué les connecteurs. Quel est le dernier firmware pour le BLUR disponible? Pensez vous que de le mettre à jours peut régler se problème? Je vais essayer de me trouver un autre contro... Mais pas un castle,sur le coup il m'a calmé le blur et ces 10 packs Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mer 17 Avr 2013 - 8:58 | |
| Yop! Pour le firmware, certain disent que les anciens sont les mieux, d'autres que c'est les nouveaux! Bref, moi j'ai toujours mis a jour, et jamais eu de porblèmes particuliers... Pour ce qui est de ton problème, pas sur que ce soit représentatif des esc Castle quand même, un coup de pas de bol ça arrive régulièrement sur tout matos... Mais là, il refonctionne, j'ai bien compris? Mag' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mer 17 Avr 2013 - 9:41 | |
| Yop,
Oui,il remarche mais pendant un run il coupe,clignote en cut off,et tout seul comme un grand il se remet en fonctionnement.
Je vais essayer sans cut off et avec un buzzer de voltage voir comment ça se passe...
Merci. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mer 17 Avr 2013 - 10:22 | |
| Yop! Dernière question, mais elle est importante, es tu sur de tes soudures? pour les prise PK je parle? T'as pas fais un vieux collage? Mag' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Mer 17 Avr 2013 - 10:32 | |
| Mag,
Alors comme j'ai pu le dire plus haut,j'avais un sérieux doute sur le montage origine en dean donc j'ai tout passé en PK 6mm...
J'avais ce problème en dean et je l'ai toujours en PK,et ça avec mes 2 jeux d'accus.
Le contro en clignotement je mesure 23,7volt aux bornes du contro...
A plus. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. Jeu 2 Mai 2013 - 6:59 | |
| Ola.
Du news,bien sur,j'ai changé le contrôleur,depuis c'est bon!
A plus. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide]contrôleur ne compte plus ces cellules. | |
