| [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? | |
beanLe déballage Messages postés : 9 Age : 42
| Sujet: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Sam 4 Mai 2013 - 22:56 | |
| Bonsoir à tous , Voilà, en regardant sur le forum et sur d'autres sites tout le monde conseil un pourcentage de minimum 20 % pour un x4.6. Seulement mon vendeur ou j'ai acheté mon savage me certifie que je dois utiliser du 16% pendant et après le rodage Alors à votre avis que dois-je faire |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Sam 4 Mai 2013 - 23:02 | |
| Salut, A mon avis change de vendeur non serieu il faut du 25% voir plus _________________ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Sam 4 Mai 2013 - 23:07 | |
| Salut bean, avec kryption, regardes ta notice du X4.6 page 6 dans la rubrique équipement (equipment needed), il y est normalement inscrit carburant de 20 à 25% minimum. Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Sam 4 Mai 2013 - 23:37 | |
| Ben ouai, c'est justement ça qui me fait douter ,
mais quel intérret de la part du vendeur ? plus y a de nitro et plus c'est cher, non ?
De plus j'ai pas envie qu'il me dise une fois, si j'ai un problème que la garantie ne marche pas a cause du carburant ext ... |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Dim 5 Mai 2013 - 6:51 | |
| Salut, je rejoins les autres concernant le pourcentage de nitro dans le carburant, minimum 20% Plus il y a de % dans le nitro, plus ton moteur sera poussif, mais plus ce sera cher Et plus il y a de %, plus le moteur est dur à régler aussi (enfin, c'est ce que j'ai éprouvé quand j'ai testé le 30%). Mon taux de nitro préféré est le 25% L'intérêt pour le vendeur, je n'en sais rien... Peut-être que vu que le 16 est un peu moins cher, il conseille ça pour que les débutants qui n'ont pas d'infos sur leur machine pensent que c'est un bon vendeur vu que ce qu'il leur conseille est moins cher... |
Xtophe45Modo Messages postés : 434 Age : 43
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Dim 5 Mai 2013 - 8:53 | |
| Salut tout le monde, D'accord avec tout le monde, 16% ??? Il veut te refiler son stock moi je tourne au labema M27 Monster Va voir ici - juju-du-27 a écrit:
Moi j'aurais dis l'inverse Juju ?? Plus il y a de % plus il sera nerveu !! Edit Modérateur:
Il y a une anomalie sur ta requette tu as oublier les deux petits crochets suivant [] et, en demandant "Demande d'aide", donc je vais le faire pour toi cette fois, et unique fois. Je t'invite à relire la charte que tu as validé.
Comprendé !!!Xtophe45 _________________
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Dim 5 Mai 2013 - 10:11 | |
| hello ! avec Xtophe ! il veut finir sont stock ! Perso je suis avec du Tornado fuel 25% off-road et je le trouve très bien Mini du 20 % comme dit au dessus ! Bon courage pour la suite ! Nini |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Dim 5 Mai 2013 - 15:55 | |
| Bonjour, Bon bah je vais rejoindre les autres Le vendeur chez qui j'ai acheté mon Savage a également essayé de me refiler ses bidon de 16% de marque inconnu... Je lui ai tout de suite rendu Une chose est sûr, ne prend jamais de carburant de marque inconnu ou d'un bidon déjà ouvert Par contre Tornado, RB, Labéma sont des valeurs sûr Certains te diront que le pour le rodage il faut du 16% et après augmenter, mais vas direct au 25% pour le Tornado 25%, toujours fait mes rodages et roulé avec et j'ai jamais eu de soucis. Achète de l'after run tornado Quelques gouttes dans le trou de la culasse, sur le piston, après une journée de roulage sa permet de bien lubrifier le moteur Bon rodage |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Dim 5 Mai 2013 - 18:54 | |
| Salut à tous, bon vous me faite réagir Concernant le pourcentage nitrique, sur le mélange par lui-même, la quantité d'huile avec la nitro ne bouge pas, uniquement la valeur nitrique qui augmente, mais pas la quantité d'huile ce qui veut dire que : - Un moteur qui fonctionne avec un indice de 16% de nitro sera moins puissant à cylindré égal qu'avec un moteur qui fonctionne avec du 25% ou du 30%. (Il y aura plus d'huile que de nitro ....) - Ce qu'il faut savoir et qui est déterminant, c'est surtout au niveau de la puissance de celui-ci (je me répète à cylindré équivalente), autrement dit, un moteur fonctionnant au 16% sera moins puissant que celui fonctionnant au 25%, mais surtout un moteur qui fonctionne avec un mixture à 16% chauffera beaucoup plus qu'un moteur fonctionnant au 25%, plus on monte en indice, plus le moteur est stable dans ses réglages et sont ralentie et sa température, mais on se fixe une limite à 30%, mais 25% est très bien. - Un moteur fortement nitré donc au 25% aura besoin d'une bougie à gros filament donc froide. Voilà NB : Xtophe --> J'ai bien aimé "EDIT MODERATEUR" |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Lun 6 Mai 2013 - 19:42 | |
| Edit Modérateur:
Comprendé !!!bonsoir , sorry vais de ce pas relire la charte le fait que mon vendeur fait beaucoup dans l'aéromodélisme explique peut etre le fait qu'il vend plus de 16% ? sinon je vais terminer mon rodage avec le 16% que j'ai déja acheté puis au moment de faire les réglages définitifs je lui demanderai de les faires pour du 20 ou bien 25%. au fait la marque de mon carburant c'est tornado. Tient ,hormis le manque de perf y a t'il un risque pour le moteur de rouler avec du 16% ? merci pour vos renseignements. @+ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? Mar 7 Mai 2013 - 7:01 | |
| Salut, Pour moi, il n'y a pas de risques à rouler en 16%, ton moteur sera seulement en dessous des capacités qu'il peut fournir |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Quel Pourcentage de nitro ? | |
