| [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? | |
momo2290Le déballage Messages postés : 15 Age : 33
| Sujet: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mar 28 Mai 2013 - 19:21 | |
| hello, je souhaite changé mes amortisseurs d'origine (4x big bore plastique)... que me conseillez vous ? ... je fais du terrain, franchissement, petit saut, et un petit peux de bitume... 4 ou 8 amortos ? (Quelle différences ?) je fait appelle a vos expériences personnelles pour m'orienter vers le compromis idéal merci d'avance pour vos réponses Chris |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mar 28 Mai 2013 - 19:24 | |
| Hello! Je pense que beaucoup vont te conseiller de garder tes big bores plastiques! Pas cher, fais un excellent boulot, bref, il ne leurs manque que le filetage! Sinon, il faut fixer les ressorts sur les coupelles du bas grâce à des petits liens, et c'est très solide! Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mar 28 Mai 2013 - 20:26 | |
| salut idem que mag' garde tes big bore et puis en cas de casse tu trouve les pièces facilement a pas chère _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mar 28 Mai 2013 - 21:32 | |
| hello, merci de vos réponses rapide et au sujet d en avoir 4 ou 8 ! y a t il de meilleurs perfs ou juste inutile ? merci |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mer 29 Mai 2013 - 8:28 | |
| Hello! Personelement, je trouve que le meilleur compromis est 4 bigBores équipés des ressorts Rouges, comme ça: Référence: 86555Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mer 29 Mai 2013 - 12:09 | |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mer 29 Mai 2013 - 14:32 | |
| salut, Merci de vos réponses ! ces fameux ressort c est pour le style le rouge ou un indice de dureté ? Perso j ai déjà qq pièces violettes (purple) sur mon savage donc ... que pensé vous de cela Lien ebay : iciquand pensé vous ? suis je à coté de la plaque ? |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mer 29 Mai 2013 - 14:39 | |
| Yop! Les ressorts sont noir, il y a juste une tache rouge en bas, c'est l'indice de dureté, comme sur la photo que je t'ai mis Mag' Edit: Les ressorts que tu nous mets sont pas compatible avec les bigs bores, ils sont trop fin. |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mer 29 Mai 2013 - 14:43 | |
| Salut momo2290, avec Mag' Les ressorts de ton lien n'iront pas sur tes bigbores, diamètre trop petit et trop long. Le rouge de ceux que préconisent les copains est l'indice de dureté. Vois ICIDom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mer 29 Mai 2013 - 14:48 | |
| merci dom pour ta réponse super rapide ! juste pour confirmé c est cella (196g)? : ICImerci encore et et un peu dans le sujet et HS en même temps ... L huile que me conseiller vous ? 15, 25, 35, 45... wt merci |
| Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? Mer 29 Mai 2013 - 14:51 | |
| Yep, - momo2290 a écrit:
- merci dom pour ta réponse super rapide !
Mag' était le plus rapide - momo2290 a écrit:
- juste pour confirmé c est cella (196g)? : ICI
Yes Dom. Edit: Pour ma part je suis en 450... _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d infos] quelles amortos choisir ?!? | |
