| [Demande d'aide]Problème savage XS flux | |
nicobarman76Le déballage Messages postés : 14 Age : 36
| Sujet: [Demande d'aide]Problème savage XS flux Sam 27 Avr 2013 - 18:34 | |
| Bonjour tout le monde. J'ai pas encore présenté mon XS mais cela va venir. J'ai un soucis avec !! Quand j'accélère, le moteur prend bien ses tours mais il n'avance pas comme il le devrait. J'ai l'impression que quelque chose patine. Dans la boîte de vitesse tout les pignons ont l'air bon, il ne manque pas de dents . Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème ou une idée de ce que cela peut être ?
Merci d'avance pour vos réponses. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème savage XS flux Sam 27 Avr 2013 - 18:38 | |
| bonjour, As tu vérifié ton slipper? As tu vérifié que ton pignon moteur n'est pas simplement desserré? Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème savage XS flux Sam 27 Avr 2013 - 18:40 | |
| Re,
Oui j'ai vérifié mon pignon moteur et je pense que cela est possible que cela vienne de lui car j'ai du mal à le serrer à fond, la tête de la vis est un peu bouffé mais je n'arrive pas a le tourner à la main. Je vais quand même changer la vis la semaine prochaine pour voir. Sinon le slipper c'est quoi? Désolé je débute dans les TT. Jusqu'ici j'étais surtout bateau. |
Xtophe45Modo Messages postés : 434 Age : 43
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème savage XS flux Sam 27 Avr 2013 - 19:51 | |
| Salut, Le slipper c'est l'ensemble couronne avec le petit écrou et le ressort qu'entraine ton moteur va voir ici , cela t'explique comment le régler. A savoir que la plupart du temps il est serré à fond . Tof _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème savage XS flux Sam 27 Avr 2013 - 20:36 | |
| Hello! C'est page 27-28, tu trouveras ton bonheur pour le slipper, le serrage est expliqué en page 28 Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème savage XS flux Sam 27 Avr 2013 - 21:25 | |
| Re, Ah d'accord c'est ça! oui je l'ai vérifié en suivant la notice d'origine et il est serré. En tout cas merci je change la vis du pignon moteur lundi (faut que j'aille en acheter une) et je vous retiens au courant |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème savage XS flux Dim 28 Avr 2013 - 19:42 | |
Bon verdict c'était les deux! Vis sans tête du pignon moteur plus le slipper! J'ai bien resserré le slipper et tenter de serrer comme je pouvais la vis du pignon (qui est bouffée) et ça à tenu un run! Demain je vais acheter des vis sans tête et ça devrait le faire! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème savage XS flux Dim 28 Avr 2013 - 20:43 | |
| Salut! Super nouvelle, bon run!! N'oublies pas de présenter ton savage dans la rubrique Adhoc, et si tu fais des photos et vidéos, n'hésites pas a poster ICIMag' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème savage XS flux | |
