| [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote | |
| Sujet: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 9 Avr 2013 - 16:40 | |
| Bonjour les gens Je post ici mais je ne suis pas sur d’être au bon endroit;si je ne le suis pas veuillez m'excuser. Lors de ma sortie il y a 15jours avec mon Flux et celui de mon pote que l'on peux voir ici. (ancien Flux de Dj') Il a eu un souci pendant son run, son Flux c'est mis a accélérer tout seul et a ne plus bien répondre a la télé-commande au niveau de l’accélération. On a donc éteins le Flux pour le redémarrer et la nous avons bien eu les bips comme quoi il était bien en 2x2s bip bip bip bip,puis après les bips de démarrage et la il c'est mis a bipé en chaine sans s’arrêter. Impossible d’accélérer le Flux ne veux plus répondre,le servos de direction est OK il tourne a gauche et a droite mais l’accélération ne passe pas. Les batteries étaient charger de la veille,les piles de la télé-commande étaient neuve,il n'y a pas eu de projection dans l'ESC(sable/eau). Nous avons essayer avec d'autres batteries, des 3s cette fois et toujours la même chose les bips comme quoi il est en 2x3s,ceux de démarrage et bip en chaine après. Si vous avez une idée d’où cela pourrais venir n’hésitez pas. D'avance |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 9 Avr 2013 - 17:04 | |
| Salut, Les trims sur la radio sont à zéro Pas d'interférence |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 9 Avr 2013 - 17:29 | |
| Salut J'aurai tenté une resynchro de la radio avec le récepteur As tu testé avec une autre radio / récepteur |
tobal27Premiers tours de roues Messages postés : 74 Age : 40
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 9 Avr 2013 - 23:51 | |
+1 avec Aurel, a tester avec un autre récepteur.
A+ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mer 10 Avr 2013 - 5:39 | |
| Yop! - juju-du-27 a écrit:
- Salut,
Les trims sur la radio sont à zéro Je privilégierai cette option aussi, vérifie bien que le trim du trottle soit a zéro, car au vu de ce que tu dis, tu arrive direct en désynchroniser de récepteur/esc. Mag´ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mer 10 Avr 2013 - 6:55 | |
| Salut, vérifies que tous les fils soit bien connectés, moteur/contro/récepteur, voir si il n'y en a pas un de coupé (refermant le boitier récepteur), regardes aussi l'antenne si elle n'est pas coupée. si tout çà est OK, comme dis + haut, refais une synchro télécommande. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mer 10 Avr 2013 - 14:44 | |
| Salut les gens Tout d'abord merci a tous pour vos réponses Alors ce matin j'ai suivis tous vos conseilles et j'ai bien tout check,les câbles,les trims et tout était OK; au final tout c'est arranger avec une resynchro de la radio avec le récepteur Néanmoins je me permet si les modos sont d’accord de ne pas clore le sujet car j'ai aussi depuis ce matin le même souci avec mon XS. Le petit hic c'est qu'avec le XS la resynchro ne marche pas. J'allume la télé-commande je branche la Lipo et la l'ESC bip non stop avec le voyant qui clignote en rouge. J'ai tenter pas mal de choses,les piles de la radio la resynchro plusieurs fois mais rien ne passe. Je n'ai rien qui répond que ce soit la direction ou l’accélération. Si une fois de plus vous avez une petite idée D'avance |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mer 10 Avr 2013 - 14:58 | |
| Yop! Pour le XS, soit le recepteur est pas en reverse sur l'esc, soit ton esc a été calivré avec un trim d'actif... Le plus simple est de passer l'esc au castle link, et de le remettre à zéro, ensuite, bien vérifier que tes trims sont au neutre, et tenter la recalibration, normalement, tout va repartir Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mer 10 Avr 2013 - 15:39 | |
| Salut Mag Ya un moyen de régler ce don tu me parles sans passer par le castle link Je n'en ai pas et la j'ai pas du tout les moyens pour en acheter un. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mer 10 Avr 2013 - 19:12 | |
| Yop! Tu ne connais personne qui en a un? Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Jeu 11 Avr 2013 - 13:13 | |
| Salut J'ai finalement commander un CastleLink j’espère que j'arriverais a le faire fonctionner correctement. a tous |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Jeu 11 Avr 2013 - 13:32 | |
| Yop! Surtout, vérifies bien tes trims AVANT de faire la synchronisation! Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Lun 15 Avr 2013 - 8:10 | |
| Salut les gens Voila j'ai reçus mon CastleLink mais le souci c'est que j'ai bien cliqué sur Defaults dans Settings Control mais l'ESC bip toujours non stop au démarrage et impossible de refaire une synchronisation... Est ce que je doit changer "Barracuda 80" dans le menu déroulant? Est ce que je doit allumer la télé-commande quand je branche le CastleLink? J'ai vu qu'il existe un mode "France" sur la télé-commande est ce que je doit l'activer? Bye |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Lun 15 Avr 2013 - 9:06 | |
| Salut, le bip en continu signifie que le récepteur ne capte pas la télécommande Oui tu dois mettre en mode "France", mais çà ne résoudra normalement pas le problème. Ton récepteur s'allume quant tu allumes le contro Tous les boutons sur la télécommande sont au "0" (ou neutre) C'est le télécommande d'origine (TF40) Tu as débranché les fiches sur le récepteur (servo/contro/ventillo) |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Lun 15 Avr 2013 - 9:22 | |
| Salut Dj . Alors le récepteur ne s'allume pas quand j'allume le contro.. Tous les trims sont bien en position neutre. Non je n'ai pas toucher aux autres fils. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Lun 15 Avr 2013 - 9:23 | |
| Peux-tu prendre une photo du récepteur vu du dessus afin de voir comment c'est branché |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Lun 15 Avr 2013 - 9:31 | |
| Tout est bien brancher je crois. Par contre le voyant de ma télé-commande est rouge alors que les piles sont neuves et je crois que en théorie c'est rouge quand il n'y a plus de piles... J'edit: J'ai tester avec un autre récepteur et j'ai le même souci...... Bip non stop et aucun contrôle. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Lun 15 Avr 2013 - 10:49 | |
| oui tout est bien branché - Clement a écrit:
- Par contre le voyant de ma télé-commande est rouge alors que les piles sont neuves et je crois que en théorie c'est rouge quand il n'y a plus de piles...
voyant rouge fixe: normal voyant rouge clignotant: piles faibles - Clement a écrit:
- J'ai tester avec un autre récepteur et j'ai le même souci......
Bip non stop et aucun contrôle. récepteur et télécommande du Flux HP çà fait pareil essayes de brancher le récepteur RF-40 du XS Flux sur le Flux HP et fait le test avec la TF-40 ton antenne est peut-être coupée sur le RF-40 |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Lun 15 Avr 2013 - 14:11 | |
| Alors : J'ai pris le récepteur et la télé-commande du XS et je les ais mis sur le Flux Hp en faisant attention de tout bien brancher et j'ai le même souci. Bip non stop et aucune réaction. Donc j'ai remis le récepteur du Flux et j'ai tout bien rebranché et la..... SURPRISE ça ne marche plus non plus J'allume l'ESC je n'ai même plus les Bips pour me dire qu'il est en 4S la Led est juste verte et je n'ai plus le contrôle de rien.... Encore une fois la re synchro ne fonctionne pas. C'est cool tous ces soucis ça m'apprend a rester calme quand il n'y a plus de raison de l’être.... |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Lun 15 Avr 2013 - 14:23 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 16 Avr 2013 - 13:17 | |
| Bonjour J'ai eu le droit a une intervention de Dépanne 2000 a domicile et tout re fonctionne parfaitement Donc voila un très grand a Dj et bien sur a tous les gens qui m'ont apporter leur aide |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 16 Avr 2013 - 13:57 | |
| Hi, hey hey, les 2 Flux retournent Clément n'avait pas le shunt pour le bind du récepteur Spektrum donc petit shunt improvisé avec un clips carrosserie et nikel Pour le XS, un coup de trombone bien placé dans le RF-40 et les bip-bips sont sortis En espérant se revoir à Sérris selon ma dispo |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 16 Avr 2013 - 19:48 | |
| Yop, Bien joué DJ'! Pour la peine tu pourras changer ton avatar! : Seb. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 16 Avr 2013 - 19:57 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote Mar 16 Avr 2013 - 20:57 | |
| Yop! Super bonne nouvelle! Oui le dépannage par forum peut être hasardeux, la preuve! C'est vraiment super que DJ´ ai pu se déplacer! Il mérite bien son nouvel avatar! Mag´ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Souci avec le Flux d'un pote | |
