| Redcat Rampage 1/5 Version 3 | |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 19:30 | |
| Salut Gosraider, eh ben, y a du lourd la superbe machine dis donc Je ne savais pas qu'a Aubagne, le Pére Noel passait une semaine avant Tu vas tourner ou avec? |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 19:42 | |
| salut belle machine, pour info c'est pas une boite de vitesses mais une cascade de pignon qui serve de renvoi pour la transmission 4x4, sur la vidéo avec le DDM dominator ça envoie du lourd, par contre toi tu n'a qu'une gamelle et crois moi ça sera nettement différent de cette vidéo a+ |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 19:50 | |
| oui en effet, il y a une erreur, ce n'est pas une bv, mais la transmission 4*4, par contre je ne sais pas ce que tu veux dire par "gamelle". Pour titi, je vais tourner à Aubagne ou pont de l'étoile , les deux terrains que tu connais |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 20:11 | |
| gamelle c est le pot d origine en fait... et la video ce passe avec un pot DDM,l un des meilleurs (le meilleur pour certain...)
amuse toi bien,mais ca renifle le plastique dans la cascade de pignon... |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 20:28 | |
| ahhh... nikel,je pense que deja c est bon,je suis pas super fan du double servo de direction,trop piece en mouvement c est jamais bon,y a pas une option pour en mettre qu un seul servo??? et en peinture tu veut lui faire quoi?surprise? |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 20:57 | |
| je n'ai pas regarder encore s'il on pouvait mettre qu'un seul servo de direction, vu la taille et le poids. Pour la carro je pense à un rouge orangé, mais je n'ai pas d'idée arrêté encore, vu que se sera ma première peinture, faut pas que je la rate. |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 21:00 | |
| un peut comme sur ta signature?tu tente le flamming? ca devrais bien lui aller! |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 21:23 | |
| non pas de flaming, je vais rester neutre cette fois |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 21:28 | |
| Ok pour pont de l'etoile, tu me feras un petit signe quand tu t'y rendra |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 21:29 | |
| pas de souci mon ami |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 18 Déc 2010 - 22:08 | |
| salut en effet la gamelle est le nom du pot d'origine, tu l'a acheter au usa ? c'est identiquement le même mais sous une autre marque que sur le site vpc modelsport uk, la c'est le blackout maverick http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=37994en tout cas belle machine prévois un pot digne de se nom et la tu verra que le comportement n'est plus le même qu'avec ton pot d'origine, tu va voir le 2temps c'est le pieds comparer au nitro une fois le carbu bien régler en générale ça ne bouge plus et la c'est partit pour 45 minutes de plaisir avec un plein a+ |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Dim 19 Déc 2010 - 7:36 | |
| merci mitch oui le pot je vais le changer,j'attends un petit peu, car le pot de la vidéo coûte 150 Dollars. Au départ je voulais prendre le Maverick, mais il est trop cher, en plus c'est un clone du Rampage. |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Jeu 23 Déc 2010 - 15:45 | |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Jeu 23 Déc 2010 - 16:50 | |
| salut pour une première elle est très bien faite, bravo il est superbe ton monster vivement la petite vidéo qui va bien a+ |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Jeu 23 Déc 2010 - 18:23 | |
| salut, belle carrosserie. et je vois que tu as remis tes roues a l'endroit bon amusement avec ton joujoux maxi |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Jeu 23 Déc 2010 - 18:26 | |
| merci pour vos compliments |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Jeu 23 Déc 2010 - 18:58 | |
| Salut, Non elle a l'air bien reussi Le bleu pailleté est superbe, beau boulot |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Jeu 23 Déc 2010 - 20:08 | |
| salut a toi, c est clair,pour une premiere je trouve ca vraiment nikel! tu va dire que j ai que des reproche a faire mais la cascade de pignon est un peut trop expose a mon gout,y a pas un carter option pour proteger qui existe??? amuse toi bien avec ton gros jouet!!! attention de bien graisser le filtre a air d origine!!! |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Jeu 23 Déc 2010 - 22:05 | |
| salut on ne graisse pas un filtre a air on le huile il te faut de l'huile spéciale comme sur les savage ou les 1/8 eme perso je la prend en mag de moto spécialement pour les filtres a air en mousse des moto de crosse et bien moins chère 12 € le litre au lieux de 10 € les 50 ou 100ml a+ |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Ven 24 Déc 2010 - 8:35 | |
Merci à tous pour vos compliments, non il y a pas d'option pour protéger les pignons, je verrais pour en fabriquer un plus tard. |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Ven 24 Déc 2010 - 8:47 | |
| oui, on le huile! lubrifier le filrtre si tu prefere! je mets de l huile dans le moteur de ma saxo,c est pour graisser le moteur... je lui dis de bien "huiler" le filtre car j ai ruine un moteur par manque d huile sur le filtre... |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 8 Jan 2011 - 17:36 | |
| J’ai reçu pleins de pièce aujourd’hui, en commandant le Redcat j’ai profité d’un bon de réduction auprès de l’usine pour avoir les pièces de rechange avec une remise de 40% J’ai commandé les pignons métal pour la transmission, des noix de cardans, des axes, une batterie de réception supplémentaire (pyramide), des fusées etc …….. Bon, ou si non, j'ai toujours pas eu le temps de le démarrer. |
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 8 Jan 2011 - 19:04 | |
| Salut Gosraider, Sympa ces options, tu n'as pas la gachette qui te démange? |
baoPremières casses Messages postés : 118 Age : 52
| Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 Sam 8 Jan 2011 - 19:17 | |
| Trés jolie bolide !!! ca me plait le 1/5 et je suis en train de voir si j'en prendre une alors tés avis sur cest voiture m'interesse beaucoup. Il ta revenu cher avec des pieces en plus ?
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Redcat Rampage 1/5 Version 3 | |
